1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну так собирайте, устанавливайте и прожигайте пока печь. Облицовка собирается за час.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    За более точными цифрами обратитесь на ютуб-канал Живая Русская Баня, там Ефремов точные цифры с пирометра приводил.
    У меня пирометра нет, но печью пользуюсь уже достаточно давно, опыт есть. После двух часов протопки, самые раскаленные плиты это второй ряд снизу. Вода попадая на эти места закипает, там точно больше 100 градусов. Я недавно кратковременно приложился... Ощущения неприятные, но ожога не было. Более долгие прикосновения, безусловно вызовут ожог.
    ЗЫ у меня облицовка из змеевика толщиной 40 мм. Возможно, более толстые облицовки (а у завода есть облицовки толщиной 506, 60 и 80 мм) нагреваются немного меньше.
  3. sevid
    sevid
    sevid
    Дык оно всё вместе должно прийти. А так как стройка в разгаре, то и спешить не стоит. Главное, чтоб целое и в комплекте пришло)
  4. smir77
    smir77
    smir77
    Не, обжечься сложно. У меня племяш трехлетний регулярно парится, один раз прикоснулся, сказал "горячая", руку даже не отдергивал, а просто отнял спокойно и не плакал. И сам я ни разу не обжигался об облицовку. При поддавании, если закрывать дверцу каменки рукой, а не ковшом, дважды уже паром получал нехилой ожог. А друг приходил, к выходу ППШ ладонь почти вплотную прислонил, тоже сразу ожегся сильно.
  5. alex27nemec
    alex27nemec
    alex27nemec
    Доброго всем) В комплекте печи Авангард 24 с закрытой каменкой под обкладку идёт только стартовый патрубок (стартовая труба отсутствует). При монтаже натрубного теплообменника требуется установка стартовой трубы, или теплообменник монтируется сразу в стартовый патрубок?
  6. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    @alex27nemec, я на свою гфс 18 поставил на маленький который в комплекте #1131
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Разумно взять полуметровую чугунную трубу взамен стартовой коротышке 13 см. Тогда можно будет сделать полноценную верхнюю крышку (плиту) обклада.
    @lev950, На мой взгляд, Вам не хватает верхней плиты, перекрывающей конвекцию, придется предпринимать действия для поддержания нужного микроклимата в парной.
  8. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Здоровья Всем. В новых гефестах стекло не коптится, а раньше очень даже сильно. Всего-то сделали 'дырки' сверху. Может кто сверлил дверцу топливника, для отсечки дыма от стекла потоком воздуха. Пусть без регулирования, просверлить сверху стекла шестеркой или восьмеркой отверстия. У меня была печь Нарва, там было сделано так. Технолит как вам такой апгрейд? Слечу с гарантии?
  9. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    И если это уже обсуждалось, ткните, будьте добры в тему.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    ИМХО, в том месте где нужно сверлить отверстия, находится стекло...
  11. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    @sergio1976,
    Да есть там место над стеклом. И вообще дверцу делает Технолит сам или ставит от Везувия. Больно похожие.
  12. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    У Технолита свой полный цикл производства чужого не ставят)
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сегодня специально посмотрю. У меня портальная дверка, мне кажется места там нет.
    Все верно. Дверки они сами льют, как и ВСЕ остальное.
  14. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    @ТехноЛит, Ну хорошо, нельзя так нельзя. Но может Вы придумаете замену старой дверки на новую. Я бы купил. А ?
  15. lev950
    lev950
    lev950
    Я бы тоже купил..а лучше бы поменял по гарантии. :um::faq:
    И вообще, должен быть выбор с правой и левой дверью, или взамоперевешиваемая, как на холодильниках...
