1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Все, что есть в продаже выглядит, как из бумаги, поэтому и заморачиваюсь. А если собрать по конденсату, не будет ли дымить в помещение, ведь герметик треснет рано или поздно.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Дымоход работает под разряжением... Значит втягивается в него в случае возникновения не плотностей...
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Во-первых, он даже если и треснет, то останется внутри.
    Во-вторых, тяга вытягивает все наружу и максимум, что может произойти, что через эти щели в дымоход может подсасываться воздух. Хотя зиговые соединения, да еще и с хомутом достаточно плотны и без герметика.
  4. ventis
    ventis
    ventis
    Да, как только я разберусь с режимами и смогу без спешки приготовить баню и попариться, так обязательно напишу о том какой получается пар. Пока меня радует что он есть) это уже хорошо) Но хочется чтоб пар был лёгким. Надеюсь он таким и будет)
  5. MaksDiv
    MaksDiv
    MaksDiv
    Петергоф
    Решил поставить вторично присланный Технолитом переходник по конденсату между шибером и подогревателем. Если первый раз он был слишком велик - то теперь просто не надевается на подогреватель. Мож я чего не так пихаю?
  6. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    @MaksDiv, не подскажите размеры сетки и объем теплообменника?
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Высота бочонка 30, диаметр 26 см. Длина патрубков дымохода 8-9 см, точнее сказать не могу (один под облицовкой, на второй одет поворотный угол дымохода.
  8. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Проблема в том, что адаптер и нагреватель разных производителей, отсюда и нестыковки. Попробуйте нагреватель перевернуть, если это возможно.
  9. эхххх
    эхххх
    эхххх
    Доброго времени суток. А можно Вас попросить сфоткать место стыковки печи и облицовки под крышкой для поддачи. Спасибо.
  10. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Кстати кто какие дымоходы порекомендует для Гефеста?
  11. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Если позволяет место и финансы- берите Schiedel Uni. Себе взял Craft 130 - 316/1. Вроде норм:)
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Существует расхожее мнение что первый метр дымохода является продолжением печи... И оно верно... Применительно к ТехноЛитам можно сказать, что первые полтора метра являются продолжением печи...
    Потому при выборе типа дымохода необходим учет дополнительных факторов (оборудования)...
    Если нет отопительных щитков или на трубных теплообменников, то не стоит полагаться на нержавейку в сэндвич-дымоходе... Утепленная нержавейка умирает после 700*С... В этом случае необходимо определяться между вермикулитобетоном от "Вермилоджик" и керамикой... Если температуру сбиваем щитком или теплообменником, то можно использовать и металл...
    Я сделал дымоход сам из нескольких блоков автоклавного газобетона... Общая стоимость дымохода вышла чуть меньше (на копейки) 2000 (двух тысяч) рублей...
    В случае выбора магазинных дымоходов один только проходной узел обойдется значительно дороже...
    Впрочем я никого не призываю делать так же... Решайте сами...
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня отопительный щиток, над ним сендвич Craft 316/1мм. Если у Вас будет прямой дымоход без теплообменника, то берите AISI310 с набивкой из каолиновой ваты.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не лучший выбор (хотя AISI310S лучшая из нержавеек бытового профиля)
    http://markistali.ru/aisi_310s_aisi_310/
    Хочу заметить что все характеристики без учёта утепления...
    Утепление сдвигает пороговые значения в сторону снижения... После 700*С нержавейка, в утеплении (даже AISI310S) деградирует... Не зря в нормах указано, что температура применения сэндвич-дымоходов ограничивается 600*С...
    Кстати и ТехноЛит рекомендует дымоходы от "Вермилоджик"
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Кольчугин, Получить в дымоходе 700 градусов - это нужно специально добиваться этого эффекта, причем на хорошем, сухом топливе и хорошей тяге.
