1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нормы говорят о допустимости применения сэндвич дымоходов до 600*С... Не 600 и выше, а до...
    А сколько в рекламах обещают производители банных печей (с пирометрами и термопарами в руках)? До 600*С! Чтобы на камнях получить 600 нагревать необходимо температурой выше 600*С. (если прав закон Фурье)..
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну, есть разные дымоходы и разные системы сертификации. Есть и до 400 градусов. Это ограничения вызываются как свойствами сталей (у простых нержавеек температура активного окалинообразования ниже), так и свойствами используемого утеплителя (у хорошего базальтового утеплителя термостойкость 600 градусов). Так вот у 310 стали температура активного окалинообразования гораздо выше, а каолиновая набивка может держать и вовсе до 1200-1600 градусов. Но поторюсь, даже 600 градусов длительно в дымоходе - это эффект, которого нужно специально достигать.
  3. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Да, склоняюсь как раз таки к натрубному теплообменнику. Дымоход, конечно, хотелось бы хороший, но что-то от этих цен становится грустно(. Хотя изучив бюджетные варианты печей и их качество, все-таки предпочел один раз заплатить за Гефест, надеюсь что один). Видимо так же и с дымоходом будет.
  4. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    Да, очен. дорого. дымоход у меня получился дороже самой печи, печь брал за 54...
    Одно крафтовское колено было 14тыс с копейками из 310/304=3шт и плюсом ещё два колена 316/304 по 7т.
  5. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Добрый день, помогите определиться с печью. Парная размером 2,32 на 3,6. Высота потолка составляет 2,9м, но буду ещё делать водяной тёплый пол на существующую плиту, чем уменьшу высоту до 2,7. Баня из газобетона с водяым отоплением, плюс ещё в парную буду класть утеплитель на стены. Печь хочу в облицовке. Кто-то советует Гром 30 а кто-то говорит, что не хватит мощности и нужно брать как минимум 40-ю печь. Что посоветуете?
  6. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    @Lynx, Я взял ТиС. Два моно отвода по 45 градусов и труба моно 250 мм длиной. 310 сталь.(Получается около 1,2 метра старта от печи, с учетом шиберного гефестовского блока.) Дальше переход с моно на термо, тройник, и пять сендвичей метровых. 304 0,8 мм и наружка 304 0,4 мм. Плюс площадка, конденсатосборник и хомуты и т. п. На чугунную трубу думаю накрутить медную трубу для теплообменника. Сейчас пытаюсь к каркасной стене приколхозить держатели площадки монтажной. Причем это внутри парилки. Необходимо и крепко и красиво сделать.
  7. alex27nemec
    alex27nemec
    alex27nemec
    Добрый. Подскажите пожалуйста, а кто-нибудь устанавливал печной портал универсальный КДМ, для печей Гефест?
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если баня будет утепленная и на постоянном отоплении, то большого запаса не нужно. У Вас по максимуму 24 куба, а если будете уменьшать потолок, то и вовсе 22,5. Гром - отличнейший выбор с хорошим запасом по пару. Если есть желание сэкономить, то GFS30, но у нее запас по пару почти вдвое меньше.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Это снизит температуру отходящих газов и позволит купить не 310/.8 с каолиновой ватой, а 316/1мм c базальтом и забыть о проблеме с дымоходом на долгие годы. ПРИ УСЛОВИИ качественных проходок!
    В бане можно экономить много на чем, но не на печи и не на дымоходе. При экономии на дымоходе и разделках можно быстро лишиться ВСЕЙ бани. Если хотите приобрести отличный премиальный дымоход из 316/1мм или 310/0.8 обращайтесь к @NikNikTar, он сделает цену минимально возможной, а отправку максимально быстрой. Пару раз проверял сам, и многие покупали по моей наводке, все остались довольны.
  10. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Я так понимаю речь про CRAFT? В чем отличие CRAFT от Ferrum?
  11. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Чугунный старт 500мм и теплообменник можно собрать по конденсату или нужен переходник?
  12. alex27nemec
    alex27nemec
    alex27nemec
    Феррум из 430 стали, CRAFT - 316, 304
  13. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Нужен адаптер 115/130 и расточка выхода старта до 115мм. Внутренний диаметр стартового дымохода - 114 мм, возможно шарошкой по металлу для дрели сможете снять 0.5 мм. Адаптер у Craft есть, это если дымоход решите брать у Тарасова. На фото расточенный выход шибера и сам адаптер:)
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Феррумы есть и из 439-ой...
    Потому: Феррум - ферритка, Крафт - аустенитка.
    Как и Дымок-ферритка, Вулкан-аустенитка...
  15. lev950
    lev950
    lev950
    400ю сталь в баню на дымоход ?
