1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    А мне объяснили что 310 самая долговечная, она и дороже 316й в два раза, и 316я больше подходит для дизельных печей... Где правда?
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Лично я пишу при Craft, которым пользуюсь. Но подобные продукты (за исключением 316/1мм) есть у большинства производителей.
    Крафт от Феррума отличается используемыми сталями. У Феррума это 430 и 439, если не ошибаюсь. То есть самые базовые. Плюсом они раньше делались на разных линиях (сейчас не знаю), качество набивки у Крафта выше. Об этом есть ролики у Марата.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Нет. Теплообменник оденется на стартовую трубу по дыму. Чтобы соединить по конденсату, нужен переходник.
    310 с каолиновой набивкой держит гораздо более высокие температуры, нежели 316. В большинстве случаев для бани она надежнее и долговечнее. Но если стоит щиток и/или теплообменник, то газы уже не такие горячие и 310 избыточна.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Из 400-х лучшая AISI444 не хуже 304-й, а в чем то и лучше...
    Для Гефестов Schiedel Permeter с внутренним стволом из 444-й и набивкой из каолиновой ваты наверное самый предпочтительный "стальной" вариант...
    Набивка очень важна... Базальтовая (связующее) начинает умирать при нагреве от 200*С...
  5. lev950
    lev950
    lev950
    Луче перебздеть, чем остаться без бани (в данном случае)
  6. lev950
    lev950
    lev950
    На крафте 310 набито белым утеплителем, а на 316том базальтом
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Конкретно Permeter странноватый продукт. Внутренняя стеночка там всего 0,5 мм. Я бы точно не назвал этот дымоход самым предпочтительным. Вот если бы стенка была 0,8 или 1 мм, это был бы хороший дымоход.
    Тут важно разделять базальт для стен и кровель и дымоходный базальт! У общестроительного связующие выгорают при 200С, нормальные производители используют "другой" базальт.
    Полностью согласен, в том что касается огня - это мой жизненный принцип. Но не всегда. В моем случае на выходе из кирпича воздух такой температуры, что позволяет засунуть руку. То есть в сталь у меня уходят газы с температурой менее 100 градусов.
    Все верно, про это писали выше.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И печные разлагаются при 200*С
    https://www.forumhouse.ru/posts/7847817/
    До 400*С держаться Paroc и Роквул -цилиндры высокой плотности
    https://www.forumhouse.ru/posts/25855604/
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В сэндвич-дымоходах критичен именно утеплитель, т. к. трубы обязаны вовремя очищаться...
    По действующим нормам критическая температура для сэндвич-дымоходов 600*С...
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вот для чего Вы отдельные посты выдергиваете без контекста? Еще раз Вам повторю, не только цилиндры держат высокую температуру. Тот же Крафт использует набивку плотностью 160-180 (это выше чем у цилиндров), термостойкость у них ВЫШЕ.
    А есть и другие производители!
  11. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Всем спасибо, потихоньку складывается общая картина новогодних подарков) осталось пока что два вопроса: насколько удлинить портал и как приколхозить шибер на теплообменник. Нужно ехать в магазин, общаться с менеджерами, благо вроде есть пару толковых ребят.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если совсем без связующих то может дотянут до 600*С... Каменная вата (в т. ч. и базальтовая это распушенный в нить расплав камня... Расплав изначально жидкость... Перевод в жидкость зависит от толщины (размола)... Чем тоньше (нить) - тем проще обратно в жидкость (расплав)...
    Kraft мин. вату не производит... Используют сторонних производителей... Лидеры Rockwool and Paroc...
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вы вечно сыпете какую-то информацию, отражающую Вашу осведомленность во всем и вся. Зачем эти сведения? :) Это не хорошо и не плохо, но это имеет мало отношения к делу, это вода. Давайте по делу.
    Посмотрите любой ролик по производству Крафта. Пишу про Крафт, потому что сам его использую. У кого-то хуже, у кого-то лучше. Точно знаю, что у Феррума набивка менее плотная.
    Итак у Крафта берется две трубы, внешняя и внутренняя, ставится одна в другую. Между трубами ставится плотный пыж, который центрует трубы. Далее СТАНКОМ задувается вата, компресуется поршнем и второй конец тоже закрывается плотным пыжом. Получается очень плотная и равномерная набивка практически без связующих, они там не особо нужны, тк форма набивки ограничена металлическими трубами. В тех же циллиндрах связующие используются для придания формы.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чтобы люди не переплачивали за ненужные (как в Вашем случае) качества и не покупали откровенного дерьма, т. к. банные печи работают не в печном режиме, а в режиме прогрева каменок, т. е. в специфических...
  15. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    А разве в Шиделе используется для набивки каолиновая вата? Насколько мне известно там стоит уникальная изоляция Superwool Plus blanket толщиной 25 и 50 мм. Если не прав объясните
