1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    240 ещё куда ни шло... а с учетом утеплителя около 300 получается от дыма? Если так, то в этом проеме можно сделать достаточно безопасный узел из керамоволокна и силиката кальция. Выглядит примерно так:
    1A341CA9-0CF4-4762-93AE-114FEE3429F2.jpeg 4D82BE46-8C4C-4C25-B7DB-8C34E7145B2D.jpeg F70C126F-2F1C-47C4-990C-08FC682EB7F0.jpeg 40448C09-E718-4BC4-A3AE-BC0D4365AD33.jpeg F361BD26-D63A-469D-B3B3-507F88FEFDDE.jpeg
  2. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    У себя вот так сделал. Перебдел немного:)
  3. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Вот у Николая я и брал идею и материалы:)
  4. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Между балками перекрытия, они же и стропила - 700мм. Если правильно понял ваш вопрос, то от дыма до дерева 290мм. Дымоход планируется Крафт 130/230.
  5. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    IMG_20211126_133138.jpg IMG_20211126_133148 (1).jpg Добрый день, друзья. Начал сборку дымохода, получается вот так
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вроде, криминала нет. Единственное, меня немного напрягает внешний вид кронштейнов, ы бы выше понял. Минерит чем-то будет облицовываться? Кронштейны хотя-бы немного прикроются?
  7. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    @sergio1976,
    Конечно страшновато. Положу еще минерит, через прокладку из профиля для гипсокартона. Кронштейны обрежу покороче. Конечно их не спрячешь. Но постараюсь обыграть покрасивше. Поднять выше можно если поставить моно трубу или телескоп см на 40. Тогда стык труб будет см в 10 от перекрытия. Как бы маловато. Да и ТиС только в интернет магазине. Ждать опять. Щиток, как у Вас, не решился делать. Опыта ноль. И расстояние до дерева слишком мало. Жалею конечно.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Вячеслав Бор, Ну, если крепление кронштейна скроется, тогда норм получится. Я думал, на минерит поклеите плитку и все крепление останется на виду. Если только сам кронштейн, то нормально.
    Насчет щитка помню нашу переписку год назад.
    У меня сейчас, когда настроил перегородки, смежные помещения стали прогреваться медленнее. Но после того, как через 2-3 часа нагревается щиток, смежные помещения нагреваются гораздо быстрее. И тепла он запасает много. Так что как и прежде, Всем у кого не просто баня, а баня-дом настоятельно рекомендую щиток.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Помню, как-то поднимался вопрос в корродировании чугуна. Кто-то писал, что вообще не корродирует, кто-то писал, что за год превращается в рыжую массу.
    Ниже фото шишек, которым 3,5 года, каменки которой больше года, турбокатушек, которым чуть меньше года. Выводы делайте сами. На мой взгляд гораздо большее влияние на пыление при поддаче оказывает жесткая дачная вода, обратите внимание на слой извести/мела.
    2021-09-23 19-22-37.jpg 2021-10-12 22-07-23.jpg 2021-10-12 21-58-09.jpg 2021-10-12 21-58-20.jpg 2021-10-12 21-55-54.jpg 2021-10-12 21-56-05.jpg
  10. denhr
    denhr
    denhr
    Подскажите, есть ли особенности по вентиляции при использовании Гефестов? Нахожусь на этапе выбора вентиляции. Планирую сделать канал с улицы под морду печи (в комнате отдыха), канал с улицы под печь (в парилке) и окно в парилке для залповой вентиляции
  11. denhr
    denhr
    denhr
    Печь gfs зк 30 п2 в облицовке
  12. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    @sergio1976,
    Позвонил сегодня в Технолит, заказал переход 115 на 130. Во вторник поеду заберу. Он поднимет см на 15. Удобнее будет. А то ручка дверцы упирается в кронштейн.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Нк а труба для басту будет или нет? Без выхода воздуха нет смысла делать приток воздуха. Если будет труба басту на противоположной от притока стене, то тяга будет.
    С Гефестами все точно также, как с большинством других печей.
  14. denhr
    denhr
    denhr
    Нет, не планирую. Но можно же, наверно, сделать выход приотрытым окном или дополнительной форточкой?
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Теоретически можно. Но поймите правильно суть вентиляции, как явления. Вентиляция - это процесс смены воздуха в помещении. Когда есть приток, но нет оттока, воздушные массы не двигаются, вентиляция не работает. Венлтиляция в Вашем случае будет работать только тогда, когда Вы будете приоткрывать окно.
    По идее, окна используются для залпового проветривания. Для постоянного движения воздуха необходим либо вытяжной клапан, либо труба басту.
