1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Конденсат куда отводить планируете? Schiedel Uni не рассматривали, отлично у Вас вписался бы.
  2. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Чем больше пытаюсь собрать все по уму, тем больше вопросов, уже совсем запутался. В выходные так и не доехал до дачи, и решил все еще раз прикинуть на бумаге. В итоге понял, что дымоход проходит не посередине балок перекрытия, с одной стороны 170мм, с другой 300мм. Если ставить для выравнивания два удлинителя портала по 100мм, то суммарно будет 400мм, а дальняя стенка печи вообще почти в метре от дверцы. Если взять два уголка под 45 градусов, то получается и дорого и натрубный теплообменник не одеть уже. Может кто сталкивался с такой ситуацией, есть какие-то идеи?
    И второй вопрос, кто-нибудь ставил готовый кирпичный портал от КДМ? Интересно услышать отзывы. Колхозили что-нибудь, что бы нормально смотрелась маленькая дверка в этом портале? Как я понимаю, стандартный проем больше, чем притвор самой дверцы и производитель предлагает металлический фартук.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Два варианта.
    1. использовать 2 короба из суперизола. Первый короб непосредственно к дереву, второй непосредственно вокруг трубы (с минимальным отступом от нее).
    2. Удалить часть стропилы, усилив в этом месте.
    Вариант 2 правильный и предпочтительный. Вариант 1 использовать только если вариант 2 невыполним.
    Позвоните на завод. Вариант с куском стали - такая себе красота. Лучше попросить у них несколько кирпичей плюсом, порезать их на нужную ширину и дополнить проем.
    Вариант позвать печника и купить кирпич не рассматриваете?
  4. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Удалить часть стропилы совсем не вариант.
    По поводу печника, так и планировал, но потом увидел этот портал и прям захотел его. Во первых цена одна и та же, что купить кирпич и заплатить печнику, во вторых вес портала всего 150 кг, против того, что соберет печник на кладочную смесь даже из пустотелого кирпича. Баня на сваях, поэтому каждый кг на счету. Кстати, что думаете по поводу пустотелого кирпича в портале?
  5. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Сдалась Вам эта симметрия. Себе брал 150мм. удлинитель портала. Полет нормальный, дрова закладывать не проблема. Фотографии балок скиньте.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Для портала пустотелый кирпич нормально. Для обклада печи я бы не рекомендовал, хотя делают.
  7. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Так я тоже за один удлинитель в 150мм. И дело тут больше не в симметрии, а в противопожарной безопасности. Фото балок и размер сам хочу, но не доехал в эти выходные до дачи. Будет скину.
  8. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    в печь пустотелый старики не рекомендовали, имеет свойство взрываться (лопаться)
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @lev950, Либо Вы меня неправильно поняли, либо я Вас.
    Для портальной части пустотелый кирпич ОК (допустим)
    Для облицовки печи я бы не рекомендовал, но некоторые обкладывают печи пустотелым кирпичом. (условно допустим)
    Для кладки ПЕЧИ пустотелый кирпичи вообще не применим. (недопустим) Для печей, по хорошему, нужен специальный печной кирпич.
    В порталах и даже облицовках такой высокой нагрузки на кирпич нет. Хотя я и портал сделал из полнотелого кирпича. У меня под всю печную конструкцию массивный бетонный фундамент.
  10. lev950
    lev950
    lev950
    да. я просто вставил, типа "знаю" :aga::)]:hello::hndshk:
    хотя и видел трубы печные из пустотела
  11. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    @igor-kov2006,
    Как обычно. Тройник, внизу конденсатосборник и если много будет по шлангу в каналью. Но думаю много не должно быть.
  12. alex27nemec
    alex27nemec
    alex27nemec
    Для печей линейки "Авангард " когда планируется облицовка, может кто-то в курсе? На сайте никакой информации, менеджер внятного ничего не говорит, только сопли жуёт. Может представители Технолита, тут читают?
  13. эхххх
    эхххх
    эхххх
    Она у них то есть то нет для заказа. На авангард 30 есть один вид облицовки. Обещали сделать ещё один. Когда неясно!
  14. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Как вариант, можно портал заглубить в сторону парной. Сейчас бы наверное сам так сделал. А балки почему не хотите перенести? Что мешает?
  15. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Все уже смонтировано, и если в перекрытии еще есть возможность перенести, то в кровле точно нет. Как сфотографирую выложу на общее обозрение может подскажите идеи.
