Квартирный щиток, 220В, ввод 6 кв. мм
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DmitryShubin, 12.12.20.
  1. DmitryShubin
    DmitryShubin
    DmitryShubin
    Дубна Моск. обл.
    Капитальная стена, силикатный кирпич... соседи проклянут :no:
    Возможно, Астро УЗО / Doepke, или что-то типа ABB/Legrand. Сроки поджимают, буду смотреть, что есть в наличии.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какой город?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    6мм2 - это максимум 32А.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если
    можно и 40А.
  5. DmitryShubin
    DmitryShubin
    DmitryShubin
    Дубна Моск. обл.
    Дубна Моск. обл.
    Avs7153, приветствую! Мда, в принципе, вводной кабель еще можно поменять... да вот только алюминий в щитке уж никак не больше 10 мм2, а то и 6...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше если загорится где? :close:
  7. DmitryShubin
    DmitryShubin
    DmitryShubin
    Дубна Моск. обл.
    План такой:
    - Меняю кабель от щитка до квартиры на 10 мм2
    - Ставлю вводной автомат, исходя из сечения алюминия в щитке. Подозреваю, что останется C25.
    - Если настанет светлое будущее, заменю вводной автомат соответственно.
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    План простой. звоните у Энергосбыт если счетчик старый и просите заменить его. Звоните в УК и просите выслать электрика на замену счетчика и покупаете новые провода чтоб при этом он все провода заменил на нужные сечения. Если счетчик не старый, то просто замена и перепломбировать чтоб получить разрешение на срыв пломбы.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Москва рядом, в принципе, можно выбирать любую модульку, с учетом выделяемого бюджета.
    Не парьтесь. И алюминий 10мм2 (если Вы не ошиблись, и там действительно 10мм2, а не 6), и медь 6мм2 в Вашем случае вполне координируются с АВ 40А.
  10. DmitryShubin
    DmitryShubin
    DmitryShubin
    Дубна Моск. обл.
    Про кабели в щитке и до квартиры поговорю с электриком из энергосбыта. В зависимости от его рекомендаций и размера геморроя либо заменю кабеля и поставлю С40, либо поставлю что-то поскромнее, наверное, 32.
    Тем временем, накропал раскладку
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вместо УЗМ лучше поставьте РН-263t или РБУЗ D2 63.
    Между группами АВ на нижней рейке можно оставить по одному пустому месту, они будут визуально разделены.
  12. DmitryShubin
    DmitryShubin
    DmitryShubin
    Дубна Моск. обл.
    Ага, РН-263t нравится :super:.
    И пожалуй, таки будет встроенный Мистраль 41, а вокруг него короб из гипсокартона.
    Если сначала щиток укрепить на стене, а потом сделать короб - к этому нет противопоказаний?
  13. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    щиток сначала купите, там из профиля раму для щита надо сделать, без щитка не сделаете
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А смысл?
  15. DmitryShubin
    DmitryShubin
    DmitryShubin
    Дубна Моск. обл.
    Да, хочу сначала купить и установить щиток, чтобы закончить с электрикой, а потом сгородить короб.
    Ну вроде эстетичнее будет, дверка в стене, а не здоровая коробка на стене. Немного жалко объема, который уйдет в короб, но может, что-то еще туда придумаю, какой-нибудь шкафчик.
