Квартирный щиток, 220В, ввод 6 кв. мм
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DmitryShubin, 12.12.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше короб сначала. Что бы и не пачкать щиток и грязью, пылью модульку не забивать, и кабели не повредить.
    Кабели там у вас будут проходить.
  2. DmitryShubin
    DmitryShubin
    DmitryShubin
    Дубна Моск. обл.
    Да, пожалуй так.
    Можно ли в щитке расположить телевизионный разветвитель? Лучше ли будет расположить его ниже щитка, но тоже вблизи кабелей, или надо располагать вообще отдельно, чтобы не наводить помехи?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В самом, этом, щитке, не нужно.
    Поставьте, выше, ниже, еще один щиток - он будет слаботочный. В нём будут соединения антенны, интернета, телефона и подобного.
    Этот щиток можно сделать по ширине- как основной - что бы было красиво. :)
    Можно поставить отдельно. :)
    Слаботочный обычно повыше ставят основного, слаботочным не часто пользуются. Но тут нужно смотреть как у вас там с местом.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По щиткам- можно и так -разветвитель и слаботочные соединения в коробе сверху.
    И отдельно в как в стене. У вас будет в коробе.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. DmitryShubin
    DmitryShubin
    DmitryShubin
    Дубна Моск. обл.
    Было такое подозрение... Смирился с мыслью, что в первое УЗО пойдет проводник, а дальше шинка, благо там зажимы двойные. А УЗО, совместимые по шинке с УЗМ/РН, есть в природе? Или не выпендриваться, и соединить проводником?
    В зажим автомата ABB SH можно зажать шинку SH + проводник?
    Для слаботочки буду ставить второй мистраль 12м прямо над первым.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Шинка PSH.
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    плохая таки идея использовать одноДИНовый щиток под слаботочку... надо минимум на два ряда. и даже не спрашивайте почему... просто померяйте габариты вашего роутера и все будет понятно
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Смотрите что бы красиво по размерам подошел
    2. Смотрите что у вас там будет установлено- что - бы хватило места. Не нужно и там всё набивать.
    Я в слаботочном динрейку выкинул и прикрепил к дну панель из фанеры. А на неё можно крепить что хочешь и где хочешь.
  11. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Мой пример
    места много не бывает, провода ТВ жесткие, надо места под блоки питания и розетки
  12. DmitryShubin
    DmitryShubin
    DmitryShubin
    Дубна Моск. обл.
    В щитке для слаботочки будет только разветвитель TV. Роутер там ставить мало смысла - это начало узкого коридорчика на входе в квартиру. Буду искать ему место где-то ближе к центру квартиры.
    А пока состряпал основной щиток. Кривенько, конечно, зато от души :)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне нормальный вариант. Я так делал.
    В слаботочном щитке только соединения. Роутер рядом с розетками в комнате.
    Можно шинками соединять модульку. :)
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Гребенки принципиально не используете?
  15. DmitryShubin
    DmitryShubin
    DmitryShubin
    Дубна Моск. обл.
    Гребенки всерьез рассматривал, но РН не совместим с ABB по гребенке. Решил, что один цельный провод будет надежнее, чем провод с переходом на гребенку.
