Перемычка Ноль-Земля. Прошу совета и помощи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем boctok25, 13.12.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нарисуйте схематично с указанием расстояний, где какой щит находится и где заземлитель.
    П. С. По опорам идет голый провод или витой в изоляции?
  2. boctok25
    boctok25
    boctok25
    Входит в дом - 15 квт. На вводном щите стоит 40А автомат (вроде так).
    Спасибо.
    В дом заходит 15 Квт (по техусловиям). На вводном щите стоит 40А автомат (вроде так). Хотя другие говорили, что 25 А должен стоять. по тех условиям сделали 3 фазы - зачем они мне, уже не понимаю, т..к домик маленький, глубинных насосов и котлов нет. У меня по сути 4 розетки (из техники: холодильник, плитка, чайник, телевизор и конвектор бытовой, ну и телефоны заряжаем), 3 лампочки, и маленькая насосная станция на колодец. Вот и всё.
    Если что-то еще нужно сказать, скажу) но не знаю какая нужна информация)
  3. boctok25
    boctok25
    boctok25
    Принимающий инженер ругался только на сечение в водном автомате - там 2,5 или 3 мм. Говорил, нужно не менее 4 мм
  4. boctok25
    boctok25
    boctok25
    "в водном автомате" - в вводном щитке, сорри
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это для электрики не имеет значение. Несчастные случаи в любом доме могут произойти.
    Это точно.
    Вот о чём и разговор.
    Покажите подробные фото - начиная от столба, от которого у вас идут провода.
    Потом ваши щитки - только так что бы было видно что написано на автоматах.
    Землю вашу можно показать - если возможно.
    И это тоже.
  6. boctok25
    boctok25
    boctok25
    по порядку в фото описал что да как.
    от ЛЭП идет во двор и потом по стенке к крыльцу. Там заходит в дом. Земля вкопана рядом с крыльцом и заходит снизу около входной двери. Все щитки внутри дома рядом смонтированы.
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    так и сделать УЗО работать будет. только одно Но так делать нельзя потому что у вас там же не PEN.
    а зануление делается как раз на PEN у него и название такое потому PE земля а N ноль. т. е. он одновременно несет обе функции.
    а УЗО работать будет тут законы физики работают а не ПУЭ :aga:
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Хыхы слона то и не заметил. так у вас земля же уже есть на земляной шине. зачем вам занулять ноль входящий :)].
  9. boctok25
    boctok25
    boctok25
    Т. е оставить как есть? А при обрыве нуля что произойдет?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @boctok25,
    Заземление помогает при обрыве ноля, но мало.
    От обрыва ноля помогает реле контроля напряжения (спасает бытовую технику) и система уравнивания потенциалов СУП (спасает людей).
    СУП - отдельный сложный разговор. Есть отдельная тема.
  11. boctok25
    boctok25
    boctok25
    а PEN и перемычка это же по сути одно и тоже? Просто две планки не сразу соединенные в одну планку, а соединяются проводом. Не так разве?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас нужно кое что переделывать. Не смотря на то что у вас небольшой домик и немного электрооборудования.
    Это потребует затрат - и финансовых и временных.
    Например у вас неизвестно как сделано в том щитке, где стоит счётчик. Но стандартно там делают не очень хорошо.
    У вас проложен горючий провод по деревянной стене.
    Заземление неизвестно как сделано и подсоединено не известно как гибким проводом.
    В вашем щитке тоже - нужно менять провода от вводного автомата, его номинал под вопросом.
    На трехфазном узо не виден номинал.
    Автоматы у вас не очень хорошие по качеству. Их номинал нужно подобрать по нагрузке- соответствие я выкладывал.
    Так же переспределять по нагрузке фазы.
    Многожильные, гибкие провода подсоединены в щинку под винт без наконечников- это плохо.
    Шинки короткие.
    Про реле напряжения написали выше.
    Щиток придётся больше использовать.
    Это так по быстрому и коротко.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас не PEN, у вас уже сделана отдельная, ваша личная земля. Она уже ни с чем не соединяется.
    Идёт на отдельную щинку и подсоединяется к отдельным, земляным контактам в розетках и оборудовании (если без розеток).
  14. boctok25
    boctok25
    boctok25
    Спасибо. Я уже за двое суток начитался столько, что голова кругом. И как всегда одного мнения нет. Хотя мне всегда казалось, что ток - это физика, а значит законы физики едины, давно изучены и должны быть однозначные решения)
    можете ответить на пару вопросов:
    1. Нужно ли соединять ноль и заземление?
    (если не нужно, что я оставлю щиток в покое, т. к. всё работает сейчас)
    2. Если нужно, то если я от земли протяну провод до нуля и соединю их вместе ДО узо (допустим докручу снизу маленькую шинку и присоединю к ней, а от этой шинки заведу ноль в узо снизу) - это критично?
    ноль и земля соединены перемычкой, УЗО работает - в своей сути схема же рабочая.
  15. boctok25
    boctok25
    boctok25
    Какая из этих схем более приемлема в моем щитке: 1 или 2 ?
