Утеплитель в каркаснике во льду..хелп
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем udina, 13.12.20.
  1. udina
    udina
    udina
    москва
    Еще раз пишу пропирог.
    осб 9 мм
    вентзазор из бруска 40 на 50
    ветрозащита ютавек 85
    утеплитель парок 150
    пароизоляция н 110..проклееная скотчем мультибэнд
  2. Skitto
    Skitto
    Skitto
    По поводу пароизоляции сказать ничего не могу, на мой неопытный взгляд все верно.
    А вот ОСБ, прикрученная к стойкам через брусок... У вас укосины в стены врезаны?
    Просто ОСБ не по стойкам не является конструкционным элементом.
  3. udina
    udina
    udina
    москва
    осб является само по себе укосинами..и с чего вы это взяли?
  4. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    В вашем случае, если между ОСП и ВВЗ есть вентзазор, нужно организовать приток (снизу) и вытяжку (сверху). Убрать препятствия для свободной циркуляции воздуха в вентзазоре.
    Ваш случай решаемый, но очень интересен для меня и других фреймеров. Я противник канадской технологии в том что они монтируют ОСП на каркас с внешней стороны. По этому поводу есть много споров на форуме, здесь можно посмотреть результат на лицо.
  5. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    ОСП является лучше укосин но монтировать его стоит либо с внутренней части помещения либо никак
  6. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Ну либо как у вас через брусок в качестве основы для финишной отделки но в этом случае нужны укосины
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Второй вопрос видели?
  9. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Вы же сами пирог стены написали:)
    ОСБ
    Вент зазор (брусок)
    Каркас.
    "Укосинами" ОСБ является, если он прибит непосредственно к стойкам каркаса, а не через брусок.
    Пусть более опытные форумчане поправят если я не прав)
    То то глупые американцы и канадцы годами монтируют его снаружи, вот дураки то:)
  10. udina
    udina
    udina
    москва
    Можно по теме...мне сейчас реально не до укосин.
  11. bar45
    bar45
    bar45
    Где-то сифонит. Проверьте тепловизором при холодной погоде.
  12. Skitto
    Skitto
    Skitto
    По теме - я не профессионал, но и чудес не бывает.
    Конденсат выпадает в точке, где воздух остывает до росы.
    То есть в нашем случае на самой холодной поверхности после утеплителя.
    Т. к. выпадает льдом, значит воздух влагонасыщен, т. е. пароизоляция не работает.
    Значит, на взгляд непрофессионала есть несколько вариантов:
    1. Швы не везде проклеены.
    2. Есть дырки.
    3. Это поддельная мембрана, и она не пароизоляция, но это из разряда инопланетян...
    Вопрос, вы до пола разбирали? может быть она где то снизу плохо проклеена\пристреляна итд?
  13. udina
    udina
    udina
    москва
    У нас каркас из двутавра...даж у них по технологии ее нет.
  14. udina
    udina
    udina
    москва
    да-возьму на прокат.
    да мы только вот сегодня заметили..когда выводили трубы вентиляции на самой верхушке дома..у крыши.
    у нас стоит zont. дом темп держит хорошо. окна с внешней стороны дополнительно еще проклеены пленками ветрозащитными.
  15. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    QUOTE="Skitto, post: 27397621, member: 1695909"]
    Тото глупые американцы и канадцы годами монтируют его снаружи, вот дураки то:)[/QUOTE].
    В США немного другой климат, и коды у них написаны для каждого штата свои. Мы берём и строим у себя такие же дома по ихним картинкам.
    Нам лучше брать пример с финов, ихний пирог практичнее. Силовая обшивка внутри помещения, Изоплаат снаружи.
    Простыми словами изнутри должно быть герметичный чем снаружи
