Проблема с нагревом батарей
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем max007007, 13.12.20.
  1. max007007
    max007007
    max007007
    Поставил чтобы регулировть тпмпературу, т. е температура на кухне 23 насос тп включился, 25 выключился, для экономии газа
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Датчик на теплый пол? или управляет котлом?
  3. max007007
    max007007
    max007007
    А я кстати подпитываю раз или два в месяц воду, может через американки на радиаторах уходит не знаю даже. это может повлиять. А давление в системе на что влияет?
  4. max007007
    max007007
    max007007
    На тп.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не айс! Нужно искать где течет...
  6. max007007
    max007007
    max007007
    Визуально нигде не течет, по крайней мере нет воды
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И не будет. Высыхает на теплых поверхностях. Искать нужно на остывшей системе.
    Понятно. Но он не температуру пола видит. Насос ТП хоть отключается?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @max007007, Термоголова на клапане смесительного узла, на сколько градусов установлена?
  9. max007007
    max007007
    max007007
    Он у меня от температуры в помешения, т. к я его устанавил годом позже, т. е датчик не замуровывал в пол. Да отключается. С теплыми полами все хорошо у меня, с радиаторами хреново ума не дам. Тоесть верх и нижняя труба в боторее какие толстые все хорошо горячие, а тоненькие трубки от которых должны прогреваться ребра не очень и к низу все холоднее.
  10. max007007
    max007007
    max007007
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Секционные радиаторы, не предназначены для подключения низ-низ. Не их стихия работать полностью прогретыми при таком подключении. Раньше хоть прогревались полностью?
    На фото температуру вижу. Это котловая температура или на столько выставлена термоголовка клапана?
  12. max007007
    max007007
    max007007
    Термоголова на 2ке, температура 40 на подачу тп, котел на 50 стоит. Прогревались? Да нет не прогревались. Что посоветуете еще попробывать?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @max007007, Перекройте полотенчик и отключите ТП. Только тоже перекройте краны. Батареи должны прогреться.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...То, о чем я часто пишу. :(
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вангую.
    Термоклапан всегда открыт. Пусть котел на 50*, но до ТП приходит 40*. Котловой насос толкает теплоноситель по малому кругу СУ, благо на коллекторном блоке есть байпас. Вот и потеряна скорость, которая должна двигать тепло к батареям. Плюс второе короткое крыло - полотенчик. И пазлы сложились...
