Проблема с нагревом батарей
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем max007007, 13.12.20.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для начала надо перекрыть полотенчик. Потом поднять температуру на котле. Также можно попробовать перекрыть байпас на справа от коллектора ТП.
  2. max007007
    max007007
    max007007
    Полотенчик понятно, поднять температуру до скольки на котле? И как перекрыть байпас на колекторе? Кстати это коллектор только тп, и температура там 40 стоит, т. к я термоголовку на2 поставил, помтавлю на единицу будет меньше показывать и т. д
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Проблема в том что Вы пытаетесь ловить чёрную кошку в тёмной комнате, при условии, что её там нет.
    Т*под - Т*обр =15*
    55*-40*=15* 55* - уже горячо, 40* - тёплая.
    Котёл Аристон 24 кВт (из-за ГВС), он тактует, за время паузы, радиаторы охлаждаются до Т* близкой к Т* воздуха в комнате.
  4. max007007
    max007007
    max007007
  5. max007007
    max007007
    max007007
    А что сделать в данной ситуации? Переделывать, то как надо? Или можно как то локально проблему исправить?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У вас справа коллектора стоит байпас. Найдите схему. И перекройте этот байпас. А поднять температуру на котле для начала на 10 градусов. Потом сами увидите результат.
  7. max007007
    max007007
    max007007
    Обьясните пожалуйста, на что это повлеяет? Только если можно понятным языком. Кстати я заметил если тп отключить то котел время работы горелки уменшается плюс частота включнния то же.
  8. max007007
    max007007
    max007007
    Байпас отключил, разницы не ощущаю
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у котла вырастет производительность - это не всегда градусы
    грубо - он больше тепла будет давать в линию
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А температуру подняли на котле? Временно закрыли полотенчик?
  11. max007007
    max007007
    max007007
  12. max007007
    max007007
    max007007
    Да все манипуляции сделпл, грязевик почистил, полотенчик перекрыл, бойпас перекрыл, температуру повысил, разницы не почувствовал
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Значит остается где то запаяны стыки труб. И если все радиаторы так работают значит проблема на общем участке магистрали.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такого быть не должно. Остается поочередно перекрывать батареи. Куда-то котел тепло гонит!
    Байпас вероятно ничего не даст. Если узел не перекрыть краном, то термоголова при остывающем (выключенном) ТП, откроет клапан. И котел будет просто гонять транзитом через коллектор обратки ...Правда котел то не холодную пригоняет...
    Живьем такие весчи делать нуна...
