Не включается отопление после нагрева БКН
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Evgeniy_1979, 14.12.20.
  1. Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    ДИП 6 переключил. В этом котле датчик бойлера сразу шел с котлом и в гильзу бойлера вставлен. Он же (датчик) показывает на котле температуру нагрева ГВС, и дает команду на переключение котла в режим отопление, но котел не уходит в режим отопления.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Напутал. Это в сервисном меню у котлов Quantum / Magnum
    В котлах Quantum / Magnum "Тип приготовления ГВС" это PO4.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни черта не видно.
    Датчик он просто датчик. Никаких команд он давать не может.
    А вы правильно его к мозгам котла присоединили.
    У вас вообще-то котёл переходит по запросу датчика бойлера на нагрев воды в нём.
    Трёхходовик отрабатывает.
    Вода в бойлере нагревается до заданной температуры нагрева ГВС.
    Что значит
    Трёхходовик не отрабатывет обратно или горелка не зажигается.
    Ну и как вы его заставляете всё-таки начать работать на отопление?
    Каждый раз отключаете и по новой включаете.
    После изменение положения DIP- переключателей перезагрузите котёл. Обесточьте и снова включите.
    У вас проблема не с переходом котла после нагрева воды в бойлере на отопление, а в пуске котла в этом режиме после нагрева бойлера.
    И что никакой ошибки не появляется?
  4. Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    А что именно на видео не видно. Датчик сразу с котлом шел. подсоединен.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам нужен полный отчёт в письменном виде или удовлетворись этим
    Откуда я знаю, что там не видно, если этого не видно.
  6. Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    ДА. ДА, ДА, ДА. У меня именно ПРОБЛЕМА в пуске котла в этом режиме после нагрева бойлера
  7. Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    В режим ГВС уходит без проблем, а вот из режима ГВС в режим отопление проблема.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так не игнорируйте вопросы.
    Тут же не кудесники, что бы вслепую дистанционно с ходу понять, что у вас за проблема.
    А то пытаешься выяснить причину, а в итоге
    https://www.forumhouse.ru/posts/27393268/
    Логика конечно у данной пользовательницы женская, но от этого не мене абсурдная.
    Вот подай ей ответ и всё, а не приставай с занудными вопросами.
    Для полноты картины не достаёт только фразы: "А что тут для вас непонятного, разве не видно".
  9. Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Ошибка никакая не появляется. Получается когда происходит запуск котла на отопление после нагрева бойлера горелка разжигается и через пару секунд гаснет, снова разжигается и гаснет. И так до бесконечности.
  10. Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Все решено. Дозвонился до сервисников. ДИП №6 в положение OFF, и в сервисном меню добавил "Давление газа на горелке при минимальной мощности". У меня с завода стояло значение 5, добавил немного - поставил значение 15. И все заработало. Они еще советовали стенку снять и саму свечу от налета почистить, но пока не стал в кишки лезть, тем более котелок чуть ли не новый. Работает.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В вашем случае это слишком низкое давление газа при работе котла на минимальной мощности. Электрод ионизации, датчик пламени не видел этого пламени.
    Настраивать надо котёл по давлению газа.
    ПНР проводить.
    Одно и тоже годами говорим и говорим.
