1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Кондиционер на переливе
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем АльтИстЭн, 14.12.20.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Обратный клапан в верхней части радиатора позволит стечь воде, когда нет протока.
    Для расчета нужны дополнительные исходные данные.
    Нужен расчет - делайте. Мне итак все понятно.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А я не против Газпрома, и за народ. На обогрев 2-х этажного дома (в сумме около 150 кв. м) - уходит в холодные месяца около 1500 руб месяц.
    Если бы была система "а ля" эта тема - не понятно, как использовать сплит (внутренние блоки) в доме - воздуховоды везде разводить, вешать несколько (что делать с небольшими помещениями - С/У, котельная...
    Ни у одного из моих знакомых - нет лишнего подвала сравнимых площадей/объемов.
    Поэтому, то что написал ТС - это просто идея, далекая от реального воплощения. Нет даже примерного понимания - организации такой системы, ее стоимости, сколько будет тратиться электроэнергии...
    Хотя для затравки разговора - мне казалось это те цифры, которые должны были присутствовать в стартовом сообщении.
  3. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Форум это не диалог.
    И то, что Вам понятно, должно быть подтверждено расчетами, чтобы стало понятно ВСЕМ.
    Как ещё написать, чтобы вы поняли мой посыл?
    Или Вам начихать на остальных читателей?
    Я выложил идею для объективной критики, не утверждая в его превосходстве.
    В ответ получил срач и голословные утверждения в его не эффективности с высокомерным советом: тебе надо, ты и считай.
    Вот такая картина маслом нарисовалась.
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Водяной фильтр перед ним надо? Как поведут себя трубки с водой из скважины? Насколько увеличится давление для прокачки? Цена такого радиатора?
    По моему мнению, из-за малого сечения трубок радиатора, с холодной воды мало получится получить тепловой энергии с одного радиатора. Придется последовательно соединять несколько таких радиаторов, что не только увеличит стоимость, а прибавит существенно нагрузку на насос в скважине.
    Есть более дешевое и подходящее для холодной воды из скважины, разные модели по мощности.
    Водяной калорифер.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @carpenter2, имел в виду радиатор охлаждения двигателя.
    Фильтр не надо. Радиатор с небольшим подкапыванием могу подарить на эксперименты.
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Тоже считаю, что калорифер лучше подойдёт, чем радиатор.
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Есть одно но, с калорифером (радиатором) придется сильно понижать обороты вентилятора (возможно и замена потребуется на малооборотистый). Это для того, чтобы кондиционер прогрелся лучше и не гонял большие объемы воздуха по подполью.
    Кстати, в таком случае площадь и кубатура помещения вообще не играет роли, тепловая энергия будет отбираться у воды.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У воздуха маленькая теплоемкость, поэтому при уменьшении оборотов увеличится тепловой напор при неизменности передаваемой тепловой мощности. Уменьшать обороты не нужно.
    Воздух все равно выступает промежуточным рабочим телом, это ухудшает эффективность. Хотим отбирать энергию у воды - ставим теплообменник фреон-вода.
    Вот форумчанин сделал гибридный ТН
    https://www.forumhouse.ru/posts/18566111/
    Только с переливом много суеты (вообще это самая сложная схема реализации ТН), поэтому работает как обычный воздушный ТН.
  9. iBesher
    iBesher
    iBesher
    То есть сами вы посчитать не в состоянии? Почему бы прямо об этом не сказать? Я мол не умею, поэтому все мои бредовые идеи кажутся гениальными. Но есть смутное опасение что ч не прав, поэтому посчитайте... это нужно людям.
    Хотя когда я начал давать кое какие цифры, меня объявили тролем.
    Так вот вам решение. Ставите газовую пушку в подвал, кондиционером выкачиваете тепло. Как человеку, не понимающему физику процесса, могу сказать, что у вас будет коп 5 и выше и вы умножите тепло от газовой пушки в 5 раз. Капец какая выгода.
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Одно однозначно, нужен мощный калорифер для теплообмена между низкотемпературной водой и воздухом. А обороты вентилятора настраивать по результату.
  11. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Не факт. Если сделать площадь теплообмена калорифра как у НБ, то скорость останется прежней.
    Да возможно два варианта исполнения. Один в небольшом замкнутом объёме, другой в подполе.
    При наличии подпола, меня он больше устраивает. Потому что тогда можно организовать рекуперацию для теплопотерь через пол, для вентиляции и серых стоков и дополнительно снимать тепло поддомового грунта.
    Все это рассмотрено в моей теме.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24434873/
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Это шутка? Если развивать шутку, можно и буржуйку запихать в подпол для этого.
  13. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Не всегда и у всех есть теплое подполье, в таком случае забирать тепловую энергию из подполья, только увеличит теплопотери через перекрытие (полы). Ведь если воздушное отопление в доме, значит и "теплый пол" нема.
  14. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Ну и автор, чистый тролль-провокатор. Утверждает что физику он знает, но посчитать сам не может. При этом других называет диванними теоретиками...
    Люди не кормите троля !
  15. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Не шутка в этой ветке, это разместить внешн ц блок в Краснодаре и подтянуть трубки у вас в дом. Проложить огромный трубопровод и всем желающим подключаться к источнику тепла... заморозить к херам Чёрное море. Посчитаете выгодность проекта? Это надо людям... не мне лично.
