1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Кондиционер на переливе
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем АльтИстЭн, 14.12.20.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Да ладно вам... мужику 68, он построил дом с опилками и видимо вешается от счетов. Вот и ищет лихорадочно решение... ну грамоты не хватает а может забыл. В этом возрасте позволительно. Человек живет верой, ему говорили, когда он строился, что дом будет холодным а он верил в свою идею. Осознал не осознал, но сейчас надо как то протопить это чудо.
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Это не шутка. Это позывы души испражняться в остроумии, ибо на большее оно не способно.
    А есть ещё те, кто лайкает их, не осознавая, что тем самым он опускает себя до их уровня и что эту хрень видят и другие читатели.
    Просто когда я это вижу я вспоминаю кадры из м/ф
  3. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Тёплый пол можно без проблем сделать и при воздушном отоплении.
    Как это сделать описано в моей теме
    https://www.forumhouse.ru/posts/18130456/
    Правда там многом чего наворочено. Все это можно не рассматривать.
    А идея ТП проста. В конструктива пола предусмотрена полость, через которую продувантся воздух.
    У меня задувается в центральной части дома а выходит по наружному периметру.
    Можно сделать сплошную щель, а можно вент. лючки. типа тёплый плинтус.
    Эта идея реализована в моем каркасном доме и показала хорошую работоспособность.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22985002/
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Не могу сообразить как посчитать для перелива калорифера, сколько можно снять с него кВт*ч?
    Допустим, проходит через него 1,2 м3*ч., температура +7+8 градусов, минимальная на выходе +2.
    Хватит ли такого для ТН воздух-воздух на 9-10 кВт (максимальная)? Насколько может он повысить температуру воздуха, если на входе +3? Воздушный поток (?)
    Характеристики калорифера. Объем воздухонагревателя КСк 4-6 – 5.6 литра. Площадь поверхности теплообмена – 18.0 м². Производительность калорифера по воздуху - 2500 м³/ч. Тепловая мощность - 61 кВт. Габариты по контуру - 602 х 575 х 180 мм. Общее число трубок с теплоносителем – 46 шт. Длина трубки – 545 мм. Длина алюминиевого оребрения – 515 мм. Диаметр патрубков для входа-выхода воды – 32 мм.
    Может у кого есть знания, чтобы посчитать?
  5. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @carpenter2, Этот вопрос надо задавать в разделе "Воздушное отопление".
  6. alexdgango
    alexdgango
    alexdgango
    даёт= 7 квт. при дельта Т=5К расчёт.
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Не, вы не поняли, вы посчитали сколько отдаст калорифер, а ему надо, сколько он передаст в итоге наружному блоку. Ну и кпд калорифера вы какое взяли?
  8. alexdgango
    alexdgango
    alexdgango
    я-писал-сколько отдаст вода.
    сколько передастся НБ ? это-без понятия-уж извините..у вас есть-живой разработчик-это к нему. а что и куда передастся -или не передастся а выдует ветром или поглотится бассейном ..? кстати не забыть что вода +4С пойдёт на дно. а замёрзнет этот бассейн или нет-это расчёт нужен теплотехнический с моделированием параметров.
    это на коленке не делается-так мне по наивности представляется.
  9. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Посчитать воду... 1040 умножить на 5 да на 1.2... это прям вообще не вопрос. Тут гораздо интересная задача. Можно посчитать конечно, хотя бы примерно зная кпд калорифера. Ну и знать прокачку самого кондера, производительность вентилятора да тепловой напор, с которым он работает. Мне кажется, можно полученную цифру смело на два делить и все.
  10. alexdgango
    alexdgango
    alexdgango
    Согласен-максимум 50%
  11. alexdgango
    alexdgango
    alexdgango
    Хотя похоже и 50% не снять-дельта=мизерная и неопределённая.
    если Т возд будет +7С то теплосъёма не будет совсем. :faq:
    вода=+7С и воздух +7С-какой теплосъём?
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    :)] Точно, я об этом как то и не думал. :aga:
  13. alexdgango
    alexdgango
    alexdgango
    Я дал-неправильный ответ-снять хоть 120% вовсе не проблема (тепловентиляторы типа Волкано итп-легко высасывают хоть 20 квт-но проблема в другом: Твозд в подвале должна быть ниже -7С чтобы охладить воду до +2С иначе коэф. теплопередачи падает экспоненциально (и при Твозд=+7С коэф.=0 (теплосъём отсутствует).
    Также опасность и в том что -7С и ниже-могут тупо заморозить пропускаемую воду да и сам бассейн.
    Так что схема-весьма капризна. Можно конечно добавить электронику но это опять же- повышение сложности и стоимости, которые изначально хотели понижать. :faq::hndshk:
    да и уж если делать перелив-то есть относительно простые и отлаженные решения
    не требующие ни подвалов ни бассейнов, которые по затратам превышают стоимость С0 (ИМХО)
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Не обязательно воздух должен быть в минусовой зоне. Датчик протока в принципе убережёт калорифер. Но тут есть одно но... если мы получаем на выходе воздух 2С, то после кондиционера он точно уйдёт в минус. Что в итоге заморозить та с водой. Короче схема бестолковая и не эффективная от слова совсем. Проще сделать классический перелив.
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Условия задачи поставлены, никаким минусовых температур, воздух не ниже +3 в подполье. Новые данные в эту задачу, температура земли в подполье +7+8 градусов, на площади 75м2 и 110м3 воздуха.
    Уважаемые, это не издевка, по теме вопрос. Понятно, что простой перелив намного проще посчитать. Но, делать простой перелив, только из-за того что это проще посчитать, считаю глупо.
    Я в некоторых вопросах согласен с автором.
    1) Готовых ТН вода-воздух почти не продают, а те которые можно заказать, стоят на порядки дороже ТН воздух-воздух.
    2) Самостоятельная переделка ТН воздух-воздух потребует больших финансовых вложений и не гарантирует хороший результат.
    3) После переделки ТН, он не пригоден для забора уличного воздуха с температурами выше температуры воды из скважины. Это я к тому, что обычный перелив эффективней только если мороз на улице, а в межсезонье он проигрывает "воздушкам" из-за электропотребления на перекачку воды.
    Думаю, что у автора темы, стоят похожие задачи, чтобы ТН мог работать и от перелива и от наружного воздуха, в зависимости от температур теплоносителей.
