1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Кондиционер на переливе
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем АльтИстЭн, 14.12.20.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    А какие градиенты температур у ТП ?
    Тоже кВтами передают тепло в дом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27417121/.
    В этом посте адрес сайт с расчетами теплого пола.
    Там найдёте все градиенты и много чего полезного .
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Причем тут ваша грамотность или нет. Вы не дайте точные цифры, чтобы мы смогли их подтвердить или опровергнуть. Вы сами даете повод для срача. И про истину, вы только можете доказать не в теории, а на практическом примере. В теории, мы сами с усами.
    Уже звучало, точно рассчитать систему, никак не получится если неизвестны условия задачи. Тут еще сложность, что система гибридная.
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Да, я искал разные варианты, и готовые и с переделкой. Но, как писал раньше, из-за качества воды, я неуверен в хорошем результате. Допустим, мне надо пробурить глубже вторую скважину (лить большие объемы некуда больше). Купить мощнее насос для перелива, мой не хватит по кубатуре (1,2м3*ч). Купить еще труб для перелива и в сливную обязательно погрузить в воду, а то сразу забьется скважина. И это ради того, чтобы только топить в морозы. Не, для меня это дорого.
    Я с отстойниками- теплоаккумуляторами лучше заморочусь. Они у меня будут две проблемы решать, для водопровода и отопления. Сейчас додумываю идею реализации, есть вероятность использования калориферов и двух емкостей-отстойников. Чтобы они по очереди работали. Пока один теплоаккумулятор разряжается, другой будет заряжаться от земли. Как идея?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На мой взгляд, самая простая и безпроблемная реализация - установка внешнего блока на улице. К внешнему блоку подводится вентканал из подвала. Пока воздух в подвале теплый (условно Т выше +3С), открыта подача воздуха к внешнему блоку из подвала. Когда воздух в подвале охлаждается ниже уставки, подача воздуха к внешнему блоку из подвала прекращается, внешний блок использует для работы уличный воздух.
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Да, думал о таком но, толку не будет, хватит в лучшем случае моего подвала на 3-4 часа работы.
    В минус нельзя мне подполье загонять, там водопровод и канализация идет, а делать утепление его не вижу смысла.
    Вторая причина, что в таком случае нежно городить автоматику более сложную на вентканалы с этими переключениями, а вдруг она не сработает, пока нет никого дома или спим?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Температура в Вашем подвале будет поддерживаться за счет
    Два привода Belimo, один на вход в подвал, второй на выход. И аварийный термостат, который выключается внешний блок, когда температура в подвале отрицательная.
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Не, отстойника-теплоаккумулятора не будет хватать по времени, чтобы передать так быстро тепло воздуху. Напомню, зеркало воды всего 14 м2+ боковые стенки из ПВХ (каркасный бассейн).
    Сейчас рассматриваю вариант с двумя бассейнами, по 4,5х2,2 м. и подключение к кассете из калориферов. У двух бассейнов, контакт с землёй будет в сумме почти 20 м2.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    14 кв. м очень приличная площадь
  9. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Вопрос еще в цене бассейнов. На 14 м2 бассейн дороже чем два басейна по 9,9 м2. Тем более я с двумя бассейнами смогу всю длину южной половины подполья задействовать. Бассейны меньше по высоте, чем один большой, мне придется только сделать под них площадки, не рыть подполье в глубь.
    Нарисую планировку, покажу, что задумано.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я вам назвал простые резоны:
    - сколько внутренних блоков требуется для дома 200 кв. м. для отопления;
    - насколько реально наличие подвала в 100 кв. м., который не жалко заморозить зимой, перегреть летом?
    - в который поставить устройство, которое будет шуметь (меня раздражает вентилятор),
    - что будет с полами 1-го этажа.
    Я не трогаю вопрос - работает ли это вообще.
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Примерно так пока задумано. 1) При уличной до +5, ТН работает через блок калориферный, отбирает тепло из ТА, если не будет хватать тепла, будет врубаться слаботочный перелив от скважины. 2) Когда уличные температуры будут больше +5, открываются отдушины и подсоединяется рукав между ТН и выходной отдушиной. 3) Когда наступить значительное потепление или жара на улице, работает как кондиционирование в доме и зарядка подполья (воды и земли).
    Надо будет расширить отдушины до необходимых размеров. Контроль температурный в ТА и сервопривод на краны (переключение ТА).
    Водопроводную схему не стал рисовать, она как и раньше предусмотрена.
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Есть один нюанс в вашей схеме. Если летом туда будет сбрасываться тепло, то там станет жарковато а у вас там ваша ёмкость под воду для дома. Заведётся всякая нечисть и вода зацветёт.
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Тут не раз говорили, есть готовые решения. Люди ими пользуются не потому, что они тупые мажоры.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Надеюсь все предполагают, что это и система кондиционирования летом.
