1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Кондиционер на переливе
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем АльтИстЭн, 14.12.20.
  1. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Когда делал дом, полы не утеплял (утеплен фундамент), толстая половая рейка, фанера, линолеум. По полам ходим босяком, ковриков нет.
    Вполне допускаю небольшие теплопотери через пол, сам дом хорошо утеплен.
    За бортом сейчас -41, в доме средняя +24, ТТ котел шаит с закрытым поддувалом, на выходе +60.
    Понимаю, что утеплить пол ("теплый пол") получше было бы, только как представлю сколько надо будет ещё вложить...
    Отстойники (ТА) я в любом случае собираюсь делать в подполье. Имеющиеся сейчас два отстойника, по тонне маловато для летнего периода, высокие и по габаритам не пройдут через лаз в подполье (шаг между лагами мал).
    Подполье за лето хорошо прогревается через отдушины.
    По поводу ТН, еще ищу варианты исполнения.
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Вы смешиваете. понятия. ТП и утепленный пол.
    Первый имеет подогрев, а второй просто теплоизолирован от подпола или грунта.
    Поэтому облицевать его со стороны подпола ЭППС, хотя бы 30мм (это примерно равносильно толщине дерева 18см) это не дорого и не очень тяжело.
    Ощущение тепла зависит от материала покрытия пола. Каменный пол или металический с Т=30° будет казаться холодным, а пенопластовый с Т=0° будет ощущаться тёплым.
    Ничего не имею против отстойника, только не стоит рассчитывать на большой запас тепла в нем.
    Не сомневаюсь, что подполье прогревается за лето. Но если хотите использовать его как грунтовый ТА, то отдушин будет недостаточно. Нужно заложить геоконтур из ПНД труб и прокачивать теплой водой с Т не менее 40°, нагретой от солнечного коллектора.
    Какой у вас фундамент и как он утеплен?
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Примерно это 360мм дерева
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    НЕ, утеплять ЭППСом снизу точно нельзя половую рейку, постелен линолеум, доски сгниют.
    Чтобы нормальный пирог сделать с утеплением, мне придется везде финишные полы убрать, сделать хорошую пароизоляцию и снизу между лагами заложить паропроницаемый утеплитель. Если это все делать, тогда и "теплый пол" напрашивается.
    Фундамент ленточный 300мм, утеплен снаружи 100мм ЭППС.
    Да, я писал, что собираюсь расширять отдушины, ставя ТН в подполье.
    Сейчас думаю, как сделать подогрев ТА при помощи перелива из скважины, чтобы не смешивалась отстоявшая вода для водопровода и грязная из скважины. На ум пришло пока, кинуть на дно ТА, сборку из оребренных трубок (соединить шлангами). Чистить их проще, чем подавать сразу грязную воду на теплообменник (калорифер) ТН. Меньше и нагрузка должна быть на скважный насос
  5. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @carpenter2. Да Вы правы с линоулимом этот вариант не пойдёт.
    Даже большие отдушины нагреют только поверхность грунта. Надо закачивать тепло с большим ∆Т в глубину.
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Я зял коэф. теплопроводности: 0.03 для ЭППС, а для дерева 0.18. А у вас получается 0.36. Такое может быть только для сырого дерева вдоль волокон.
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    ЭППС поменять на ппс и все дела. Ещё и дешевле. Не надо усложнять жизнь, она и так сложная.
  8. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Да, можно 15й ППС, только надо сетку метал. от мышей.
    А для гарантированного вывода паров воды дополнительно сделать перфорации на листах хоть реденько. :|:
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    С отдушинами не должно быть проблем. Ваш внешний блок летом будет ведь много тепла выделять. Вы ведь планируете, что система летом работает в режиме охлаждения дома?
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Да ч о там в Кемерово охлаждать? Красноярск я ещё понимаю, он в яме... летом пекло зимой дубак. В Кемерово всегда дубак.
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Нормально пока у меня с полами, сейчас замерил специально температуру по полу +22.
    Не суть, меня больше интересует реализация с ТН. Ищу из чего его делать.
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Летом у нас бывает достаточно жарко (+35 не редкость), как и в Красноярске (я жил в Красноярском крае в детстве). Климат почти одинаковый.
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Я свой вариант озвучил, открыв тему.
    Плюс у него ещё то, что этот же контур можно использовать для зарядки теплом грунтовый ТА.
    Об этом я уже писал, возможно не обратили внимания из-за стеба вместо анализа.
  14. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Я не понимаю, как можно зарядить землю, водой из скважины, если температуры будут равны.
    Да, я понимаю, что при резком охлаждение воздуха в подвале, сухая земля не сможет так быстро остыть.
    Простой пример, заморозки на почве осенью.
    В лучшем случае надо греть сам воздух на прямую. И то как мне подсказали, калорифер может и не справиться с этим.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Зарядить землю вы можете только СК, заряжать землю 10 градусами со скважины это порнография, тут вам подсознание правильно подсказывает.
    Сколько у вас до воды?
    Какой дебет скважины?
    Сколько будет стоить вторая такая же?
