1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Кондиционер на переливе
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем АльтИстЭн, 14.12.20.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Да фигня это полная, заряжать землю... это мечты голодранцев теоретиков. Голандцы уже сделали пилотный проект несколько лет назад. Они нашли замкнутую линзу и качали туда тепло все лето, в надежде отопится зимой из неё. Вы поймите, прогрето пласт водянок, непонятно какого размера с теплопотерями 20Вт на м2... ну это фантастика. Реанимировать геоконтур весной, согласен... но запасти хоть сколько то значимое количество тепла...
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Не нужно много повторять, понято. Я ошибся малость по стоимости скважины для слива, нужно будет 30 метров, 60 тыс. р. Дебет основной скважины точно не помню, вроде 3 м3 говорили бурильщики, насос сейчас качает 1,2 м3, вода на 11-12 метрах, насос погружен на 6 метров.
  3. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    С чего они вдруг стали равны?
    Пока грунт теплее или равен Т воды, отопление идёт за счёт охлаждения грунта.
    Это контролируется Твз или Тгр на поверхности. При достижении критической температуры включается переливной насос и начинается подогрев грунта.
    Есть такое понятие термическое сопротивление, аналог электрического.
    Тводы, это как бы напряжение источника питания.
    Твз, это уже наряжение перед потребителем (НБ кондера) и оно меньше из-за падения для преодоления термического сопротивления. при движении от воды до воздуха.
    Грунт надо рассматривать как конденсатор со своим внутренним сопротивлением.
    Поэтому его температура будет выше у переливной трубы, чем температура на поверхности, граничащей с воздухом.
    Причем Твз меньше чем Тгр на поверхности, за счёт этого происходит теплоперенос.
    Тоже самое на границе вода-грунт. Грунт холоднее воды. Сопротивлением ПНД трубы можно принебречь, из-за её мизерный толщины.
    Эта схема для понимания физики процесса.
    Дальше надо считать, чтобы узнать конкретные значения Т на каждом участке.
  4. iBesher
    iBesher
    iBesher
    При всём уважении. Во мне 300 грамм, сколько вы употребили? Я вообще ничего не понял.
  5. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    100гр после душа.
    Понимаете, голодранца теоретика тяжело понять богатым практикам.
    Могу только посоветовать почитать теорию и пообщаться с физиками.
    Один из них участвовал в обсуждении Вашей темы (@mfcn).
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Он у меня в игноре... этот парень только болтает... но иногда говорит честно...что особо не сечет но учится. Какую конкретно теорию мне читать?
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Во первых обе скважины должны быть в одном водяном горизонте, брать в одном и сливать в другой это плохо. К примеру - ваши соседи пробили трубу до плывуна 10 метров и гадят туда (поверьте есть такие дебилы), либо вода очень близко подмывает септик. Вы берете на 15 метрах воду, отбираете у нее тепло и сливаете но на другой горизонт 20-30 метров - перенося какахи на слой ниже. Это преступление. Да и впринципе перелив на землю - норм, перелив в скважину - вас могут за это очень крепко пресануть власти (если кто настучит).
    На своем опыте скажу, имея воду на глубине 7 метров и имея настоящий кожухотрубный переливной ТН с подачей в радиаторы (не ТП) я получал коп в районе 3.0-3.3 при температуре воды 10-12 градусов.
    В вашем варианте на 15 метрах вы будете тратить ватт 300-400 за полтора куба в час на выкачку и продавку через калорифер.
    Это понижение копа. Калорифер вместо кожухотруба - это еще понижение копа.
    Я бы не расчитывал на коп более 2.0 при этом чудесном варианте перелива. Это не стеб.
    С учетом траты 60 тыр на скважину, траты на ТН или даже на обычный кондер. Траты на ПНД, калорифер. Затея честно говоря слабовата, запасение тепла в теплый период и зарядка ТА под домом - слишком дорого выйдет утепление и недайбог СК.
    2.0 поверьте того не стоит, потому что даже их может не оказаться (
  8. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Познавательно! Только где пример найти, что прогонка воздуха через калорифер будет менее эффективна? Допустим, я привел характеристики одного калорифера, с поверхностью теплообмена 18м2. А если в блоке будет стоять 2-5 кассеты? Цену калориферов не указываю, есть доступ к б/у по цене металлолома.
    Я не собираюсь из калориферов делать перелив из скважины, только через ТА, циркуляционным насосом, чистую воду.
    А слаботочный перелив из скважины пустить через ТА, в него положить коллектор из оребренных трубок. Насоса из скважины у меня не хватит чтобы продавить необходимый объем воды через фильтр и теплообменник ТН. А вот если пускать через прямой коллектор в ТА хватит и небольшого объема, для подогрева ТА.
    ТА хорош тем, что это запас энергии, в случае поломок скважного или кожухотрубного теплообменника.
    Даже если, в моем случае, навернется скважный насос, заменю быстро на дешманского "малыша", который валяется без дела. Циркуляционный насос тоже лежит в запасе.
    Хотелось бы все таки ТН воздух-воздух задействовать для СО, чтобы не делать переделки с испарителями, и была возможность в более теплое время пользоваться воздухом снаружи.
    А про слив с перелива, еще надо думать, возможно дешевле будет на участке дренаж закопать.
    Да, я понимаю, что идея достаточно замудренная. Но, пока не попробую не пойму, есть ли толк.
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Т. е. Вы хотите так же как и я пропускать воздух подполья через НБ.
    Тогда какя температура воздуха предполагается в Вашем случае?
    За счёт чего будет подогреваться этот воздух?
    Какая влажность будет под полом из-за наличия емкостей с водой (надо будет решать вопросы оттайки НБ)?
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Зачем искать примеры, если это элементарная физика? Что бы был перенос тепла, должен быть тепловой напор, то есть разница температур. Ну и при переносе энергии всегда есть потери. У вас получается переход вода-воздух, воздух-фреон, фреон-вода. Там где фреон, там фазовый переход и кпд выше единицы в разы а в первом его нет, там потери. И потери ещё по температуре кипения в итоге. Если был бы вода -фреон, вы кипите в плюсе, а вашем случае в минус 100%.
  11. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Я не подвергаю сомнению Ваши результаты.
    Но меня просто шокирует Ваш прогноз, относительно предлагаемого варианта.
    Без всяких расчётов СОР=2, а может быть и меньше. (В огородеде бузина, в Киеве дядька).
    Насколько я знаю (из интернета) СОР даже дешевого кондиционера при плюсовых температурах не ниже трех, а в подполье у нас плюс., чтобы не заморозить коммуникации.
    Это значит, что из воздуха мы имеем тепловую мощность, которая как минимум превышает в два раза мощность потребляемую НБ при этом. Тогда СОР=3.
    Но у нас есть ещё затраты энергии при работе переливного насоса. Это естественно снизит СОР всей системы.
    Если мощность потребляемая насосом будет равна мощности НБ, тогда суммарные затраты сравняются с мощностью получаемой из воздуха, и СОР всей системы будет СОР=2.
    Мощность НБ для рассматриваемого дома где-то 2-3 кВт. Значит и насос должен буть такой же мощности, чтобы оправдать Ваш прогноз.
    Или Вы по другому вычисляете значение СОР?
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы даже в математике за первый класс советской школы не сильны, судя по вашим словам. коп 3 это при потреблении (условно) 1квт электроэнергии получаем 3квт тепловой.
    То есть условно ещё 1квт
    Да с чего вдруг тот киловатт то вы прибавляете к тепловой энергии уходящей в дом? Она вся на улице, и в дом идет только с помощью цикла карно.
    1+1 =2 3: 2 =1.5
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот висит наружка на улице, и при +3 дает свои законные коп 3. А в то же время ваш в подвале без доступа тепла из грунта, с помощью контура, роняет температуру в минус, а при включении вашей шайтан машины выдает коп хуже висящей на улице без танцев с бубнами. И только когда на улице температура падает до -15 и ниже, вы сравниваетесь по эффективности с уличной наружкой. (В чем я сомневаюсь). Это даже если все как вы говорите будет. В чем я сильно сомневаюсь.
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Это в вашем случае тепло на улице. У нас НБ под полом, поэтому тепло передаётся воздуху подпола и далее поступает в дом (Вы не внимательны)
    Тепло от работы насоса также передаётся перекачиваемой воде и вместе сней поступает в подпола и в конечном счёте опять попадёт в дом.
    Поэтому в числителе будет 4, а не 3.
    При минусовых температурах СОР кондиционера будет уменьшаться. Посмотрите таблицы, хотя бы по Зубадану.
    А в подвале всегда плюс и СОР не уменьшается. А чтобы держать плюс надо, чтобы было поступление тепла в подвал по величине не мньшей, чем отбирает кондиционер.
    Это достигается переливом теплой водой.
    Вы можете продолжать сомневаться, если не можете просчитать тепловой баланс подполья.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    во-первых коллега уже обьяснил на пальцах что в таком случае коп будет 1.5
    во-вторых со скважины глубиной 15 метров паритет между мощностью необходимой для прокачки и мощностью самого ТН будет на уровне обеспечивающем коп близкий к 2.
    тоесть на 1-2 квт ТН на прокачку будет уходить 300-400вт. Потратите меньше на прокачку (замедлите проток) - для калорифера грозит заморозкой, а для прокачки через пнд в грунте грозит понижением теплосьема и вымораживанием подпола.
    Тут все как советском мультфильме про шкуру и жадного заказчика. Можно и 6 шапок пошить, но маленьких)
    2.3 это максимальный теоретический коп, на практике же как правило вылазит много НО
    Интернет коварен, и я скептически отношусь к измерению КОП воздушников в домашних условиях. Самое распространенное сравнение с работой електрокотла за один и тот же промежуток времени, НО без учета температуры наружного воздуха (да она примерно одлинаковая была), без учета влажности, розы и силы ветров.
