1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Кондиционер на переливе
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем АльтИстЭн, 14.12.20.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Какое-то дежавю. Развор глухих. Я своё обоснование работоспособности приводил несколько раз.
    еhttps://www.forumhouse.ru/posts/27430737/.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27414591/
    Дал ссылку на методику расчёта тёплых полов
    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://home-engineering.net/articles/heat_floor_detailed_calculation/heat_floor_detailed_calculation.shtml&ved=2ahUKEwjn79Lbl4ruAhVOpIsKHZb8AUIQFjADegQIChAB&usg=AOvVaw2KFS4flpyAyyqayQ4Nuwis
    так как считаю, что процесс теплообмена между воздухом и грунтом, аналогичен процессу теплообмена между полом и воздухом в доме.
    Но судя по ответам, никто не читает мои ответы и тем более ссылки, а просто тупо долдонят свое.
    Если вы считаете их не убедительными, приведите свои. Здесь не колхозное собрание, где решения принимают на основе голосования. Если критиков больше, значит они правы.
  2. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Какие то дежавю... при чем тут расчёт тёплых полов? Вы не понимаете разницу? Задача тёплых полов поддерживать комфортную температуру в помещении. Не для передачи энергии нехилым объемами а просто нагреть небольшое количество воздуха. Напомню, теплоемкость куба воздуха 0.33Вт на один градус.
    Я ещё раз говорю, выложите математическую модель вашей системы... не надо давать ссылки на расчеты полов или радиаторов.
  3. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    По Вашему получается, что если СО дома организована ТП, значит тепловая мощность подводимая в дом в разы будет меньше, чем при других системах отопления? Вот это и есть дежавю.
    Если Вам так нужна матмодель, постройке её сами. Только изучите сначало, что значит термическое сопротивление, потому что без неё Вы не сможете построить правильную модель.
  4. iBesher
    iBesher
    iBesher
    ВЫСОК хотя бы понимаете о чем говорите? Где я говорил, что мощность должна отличаться при разных системах? Вы похожу в НИИ животноводства работали, петухов выращивали.
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Убедительно, теплообмен будет хуже между сухим воздухом подполья и сухой землей, если сравнивать с бетонной стяжкой и воздухом дома.
    Температуры теплоносителей ооочень отличаются. Для перелива всего +10 градусов, для водяного, теплого пола +35. Сколько метров все таки нужно проложить трубы в подполье, чтобы обеспечить теплопередачу в 6 кВт*ч между землёй и воздухом, при такой температуре теплоносителя? Неужели вы верите, что 50-70 метров трубы в земле, могут сравниться с трубой в стяжке, которая идет с шагом в 200мм?
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Вы правильно начинаете анализировать, но берете только один параметр, который выгоден для вашего вывода.
    Мощность теплообмена зависит не только от температурного напора, но и от площади теплообмена и термического сопротивления между средами.
    Естественно режим работы ТП и геоконтура отличаются друг от друга, не только температурой, но и расходами теплоносителя.
    Для того, чтобы передать 6 кВт тепла, нужен перелив при ∆Т=4°, примерно 1,3 куб. м*час.
    ∆Т=Твхода-Твыхода воды из геоконтура.
    В геоконтур желательно брать трубу с большим диаметром (32-40мм), это увеличит площадь теплообмена при одновременном снижении гидравлического сопротивления.
    В ТП шаг укладки трубы стараются уменьшить из-за неравномерности температуры пола, а в геоконтуре подпола это несущественно.
    Длина контура может быть и 100 и 200 метров, это не сильно удорожит цену. (40-50 руб/м цена ПНД).
    Грунт подпола нельзя считать абсолютно сухим, он будет естественной влажности, потому что при строительстве нужно делать гидроизоляции, чтобы в подпол не тянуло влагу из земли в целях предотвращения гниения и плесени в подпола.
  7. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Интенсивность теплообмена между грунтом и воздухом зависит от разности Т поверхности грунта и Т воздуха и характера течения воздуха относительно грунта. Теплопроводность грунта в данном случае отсутствует.
    Если даже считать, что перенос тепла только от конвективного перемещения воздуха вверх от грунта, как в ТП, то с 1 кв. м поверхности грунта переносится 10-11 вт на каждый градус перепада температуры. Так как в подполе идёт интенсивное перемешивание воздуха из-за работы НБ, интенсивность теплосъема будет выше.
    Теплопроводность грунта влияет только на перепад Т в грунте от ПНД трубы до его поверхности.
    А чтобы интенсивность телообмена увеличить, надо просто максимально уменьшить толщину грунта от ПНД до поверхности.
  8. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Теплопроводность грунта отсутствует но что бы интенсивность теплообмена увеличить, надо уменьшить толщину грунта.
    Я прям понял принцип системы, здесь потолще надо, сюда чаще, а вот тут конечно побольше и в этом месте уменьшаем, тут тоньше и все, за меньше рублей получаем кондиционер в подвале.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вам уже несколько раз тут говорили, что закапывать ничего не надо, теплосъём будет больше если просто продувать воздух сквозь ПНД. Прошёл всего месяц, прогресс налицо ;).
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Еще немного, и дойдем до радиатора/теплообменника, через который идет вода.
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Это к следующему отопительному сезону.
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    В подвале тепло, тепло от земли, это же халявное тепло. А может и от пола... но не будем о грустном
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Во всем так. "Как получить произведение искусства - взять камень и отсечь все лишнее."
    Зря @kmvtgn спойлил в начале темы про конвектор - тс уже близок к выходу - еще пару ударов головой о стены подпола и выход будет найден (зря свет ему включали - идет по приборам)
  14. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Я лично не понимаю, какая у вас выгода, в доводах?
    Вот вы ссылаетесь на расчеты ТП. Если честно, не вижу никах проблем, уже давно всё рассчитали. на 100м2 надо около 500 м. п. трубы замуровать в бетон, земля в любом случае хуже по характеристикам.
    Сначала вы писали про 50-70 м. п. для перелива, сейчас 100-200, а если все нормально посчитать.
    Дойдет и до цифр которые я озвучил сначала, не меньше 1000 м. п. Эта труба должна будет заряжать не только холодный воздух подполья, а и более холодную землю.
    Да, я учел, что тепло от работы НБ тоже в "копилку".
    Чтобы уменьшить протяженность труб, они должны быть над землей и не из ПЭ, а лучше из оребренных труб из металлов, больше теплообмен с воздухом.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я Вам описал почему в предложенном виде это работать как Вы хотите не будет, если уверены в обратном, просто сделайте, что тут обсуждать?
    Получить недорогое отопление всю зиму от обычного кондиционера, можно
    вот так...
    P. S. На кондей на 12000 BTU в глине и без пролива достаточно закопать 150м трубы. Это траншея 20 метров и четыре петли в ней подпаянных к месту подсоединения его испарителя.
    Дешево, работоспособно и просто...
