1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Кондиционер на переливе
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем АльтИстЭн, 14.12.20.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @АльтИстЭн, Вы в очередной раз перефразировали мои слова.
    вас устроит теплопередача с дельтой в 1К ?На каждом теплообменнике? Ну так тоже можно, только нужны километры труб, траншей. Цена всего этого может и цену дома обогнать. Или вы опять точных рассчетов попросите? ;) Знаете, вовсе не обязательно пробовать на вкус эксременты, чтобы понять что это они:)]
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы бы от качества перешли к количеству. К реальному. Со 100 кв метров (абсолютно не реальная цифра) можно снять нужное тепло в регионе где -20 никого не напрягает?
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    БАРА сгодиться для этого 150 см глубина, пустить в одну ветку трубку, чтобы больше кубатуры земли вокруг задействовать?
  4. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Главное что бы у вас глубина промерзания была меньше, чем эти 1.5 метра.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @carpenter2, Бара сгодится но возни и времени на мой взгляд больше с ней потребуется. Размазать по площади в одну ветку конечно еще лучше будет. (50 см между трубками достаточно)
    @iBesher, не обязательно ниже глубины промерзания, она для чистого места дается, фактическая у нас к примеру больше метра под снегом не бывает.
    Просто такой вариант, даже дешевле покупки пто для перелива.
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    У вас не бывает а в Кемерово я думаю есть. Там -10 тепло а у вас это мороз. Базара нет, что это быстро и дёшево. Главное что бы в итоге не бесполезно...
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Странно, если трубка фреона заморозит землю вокруг себя, какая разница, 1,5 или 2 метра глубиной?
    И я вот думаю, сгодиться ли у нас такое? Я не встречал такое у нас, чтобы применяли.
    С маслом не все понятно, трубка испарителя ниже компрессора, он должен молотить постоянно? А если отрубиться на некое время и земля -15 вокруг?
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @carpenter2, пробуйте делайте, кто угодно, я подскажу.
    Я не понимаю почему это никто себе не делает. С маслом если 4 петли по 3/8 и каждая из них общей длинной по 40м и все это для 12бту, проблем не будет (при заправке фреоном лучше будет добавить его около 80 грамм.)
    Если что то меняете в описанном, пишите спрашивайте. :hello:
  9. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Разница есть и большая. Если вы хотите тупо заморозить грунт, то вы и получите кипение ниже ноля и прилично. По факту тот же воздушник, просто с ограниченой средой для теплосьема. Вы не понимаете этого нюанса?
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Хе, это получается уже надо 160 метром трубки зарыть? А можете пнуть в соответствующую тему? А то я совсем не разберу в чем прикол.
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Мне кажется это даже маловато будет, под ваши цифры лучше 200.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А пнуть некуда и прикол в том, что когда лет пять назад кондеи тут поактивнее таскали то в подпол, то в яму из земли...
    То не работоспособные и сложные идеи... как в этой теме...
    Я чуть ли не насильно предлагал так сделать ...
    Никому не надо и чего боятся непонятно.
    В землю закопать целиком кондей не боятся, в колодец той стороной где электроники нет тоже не боятся в воду опустить весь блок ...
    А припаять четыре трубки и возможно поколдовать с мозгами и всю зиму отапливаться этим боятся...
    Ну поделите 150 метров на 4, если так удобнее Вам. +- 10 метров не важно.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я делал несколько раз из мусорных наружек за 2-3тр. В сильно обводненном грунте. Два работают норм, а в одном не масло оказалось, а водномасляная эмульсия. Наружка была заказчика, теперь репу чешет, что делать. Не помогли ни ваккумировка, ни фильтра большого объёма
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Кстати делал ещё короче контур, и все равно по косвенным прикидкам коп более 3 был. В одном месте не жилой дом, а мастерская, кипит -10 -15гр конденсация 25-30. В другом коридор каркасника, работает только ночью по ночному, с плюса и до -10 к утру (со слов хозяина, сам не проверял) и конденсация 23-33
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @nick16374, в обычном грунте тоже будет работать... Полностью сухого его не бывает...
    Вакумник из трубок в земле теперь не вытащит воду.
    Температура недостаточна для этого, даже летом...
    Промывать каждую трубку по отдельности спиртом. Потом продувать под большим давлением азотом, и потом уже менять фильтра.
    Да Коп более трех должен гарантированно выходить ...
