1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Кондиционер на переливе
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем АльтИстЭн, 14.12.20.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не я не буду пляски с устранением влаги устраивать. Я если ставлю свой агрегат, то даю гарантию, а чужой нет. Это же суперэконом вариант, доход минимален. Мне хозяин сказал (увидев у своего друга в мастерской) у меня есть сплит, снятый с магаза спецами в рабочем виде. Я его предупредил, что если что потом он сам себе злобный буратино. Он 10тр пожалел на 18 наружний блок дженерал. Потом бороденку себе драл и кричал "что же делать":)] Влага вылезла через неделю работы примерно.
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Что предпочтительней для СО и для работы компрессора, когда конденсация 40-45 или 25-30?
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Для такой температуры конденсации нужно в теплый пол и стены закладывать медь
  4. iBesher
    iBesher
    iBesher
    У меня метапол и только в пол укладывал. Это ещё сильно от утепления дома зависит. Если я подам в пол 30 градусов, у меня дома 26 будет. Проверено.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Чтобы в пол подать 30 нужно конденсироваться на 35+. Конденсация 25-30 хороша на этапе стройки - держать 10-15. Даже если сделать енергоеффективный дом подача 20-25 слабовата чтобы держать 21-22
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну у каждого свои понятия об энергоэффективности.
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Я никак не врублюсь про DX, кипит при -15-20, глина почти сухая, без пролива, Кемерово, что мне от 25-30 на конденсации ловить? Нет теплых полов, в лучшем случае конвекторы в стены или пол и ТА.
    Это красиво звучит, лед, DX, экскаватор, малые площади, а как это все, чтобы наверняка работало хорошо, в -30-45?
    И чтобы недорого выходило)
  8. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Кипеть выше. Это значит полноразмерный контур делать, ниже глубины промерзания. Чудеса только по телеку, в жизни не получается. Вам контур такой на вскидку предложили, не зная ваших теплопотерь и климата.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вроде как изначально разговор шел про кондей? Это значит внутренний фреоновый блок он сплита. С температурой конденсации стандартной (без переделки он по датчикам не включит внутренний вентилятор.)
    Кипит - 15 (глина условно +5) промерзает грунт вокруг трубки, увеличивая площадь теплосъма. Чем выше разница температур, тем больше получается снять с контура. Условно, при -5 кипения и +5 грунта, получаем 2 квт с контура. При -15 кипения +5 грунта получает 5 квт с контура.
    Если у вас внутренний блок висит не в жилой комнате, а в коридоре, то работая с конденсацией +30 он будет неплохо нагревать дом. У человека кому так делал в комнатах стоят под окнами эл. конвектора с терморегуляторами. Раньше они не выключались практически в холода и в доме было прохладно (со слов владельца).А сейчас гораздо реже включаются, а в доме теплее.
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    А коп летит вниз?
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    8 кВт*ч максимально, начало зимы бывает с хорошими морозами и без хорошего покрова снегом. Недавно, в конце декабря, 4 дня за -40 стояло. Грунт не промерзает из-за сухости, сомневаюсь, что в горизонтальном DX что то можно нормальное взять при таких условиях.
    Вообщем подполье и перелив предпочтительней на мой взгляд.
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Хз, у каждого свои видения прекрасного. Я много думал, считал. Мой выбор, купить ВТН на средние дни, так сказать. Остальное время топить электричеством напрямую. Дёшево и сердито. По мне так лишнюю сотку вложить в утепление. Насос может сломаться, заглючить а толстая стена тёплая, останется навсегда.
    Вот сейчас я рисую проект, ну как проект... накидываю помещения, которые мне нужны и в каком месте, потом передам это архитектору. Так вот для себя, я решил, стена 300 минваты, потолок 400-500 и пол ушп 200, плюс утеплённая отмостка 100. Потом купить самый слабый ВТН какой есть и электрокотел самый простой, какой есть. У меня сейчас стоит котёл за 6 или 7 тысяч, точно не помню, греет так же, как за 50 штук. Сам я ТН собрать не смогу и не буду браться. Поэтому моя задача своими руками сделать максимально утеплённый дом и выиграть на цене ТН. ТН на 5.7 кВт стоит 130 штук, он мне с запасом даже будет, можно ещё гвс греть.
    Но это мои мысли, может они не правильные, даже спорить не буду. Но перелив меня напрягает... нужно сливать воду куда то, вода может замёрзнуть и разорвать недешёвый пто.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Конечно летит. Потому и желательно понижать конденсацию. В мастерской, где + 10 для работы достаточно, вообще отлично с коп, даже при -15кипения. Чем больше разница кипение- конденсация, тем ниже коп
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вот в этом и весь вопрос. Человек хочет максимально дёшево и эффективно отапливаться. Поэтому и все эти идеи с подвалом и прочим. То есть важна не только дешевизна а ещё и коп.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ухх. Ну тут можно и собственным телом отапливать дом с такими-то пирогами, котел нужен только на случай когда дома нет никого)
    С таким утеплением интересует площадь окон, их енергоеффективность, наличие рекуперции и ее еффективность. Выходы на улицу обязательно через тамбуры.
    К примеру какой смысл в 500мм ваты на потолке и двух-трехкамерном стеклопакете, камер должно быть 4-5 чтобы паритет держать.
    Если ушп а не висячка с гуляющим под полом уличным воздухом то и 100мм с головой (земля снизу то +10 а не -30 как со стенами, потолком)
