1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Кондиционер на переливе
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем АльтИстЭн, 14.12.20.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Перелив напрягает если вода ниже 20 метров или нет дебета. а так это благо, чтобы не разморозило ПТО - кожухотруб из ПНД и меди - ничего ему не страшно, даже чёрт). за сезон работы на меди в кожухотрубе никаких видимых проблем не заметил.
  2. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну сейчас стена 250, остальное как выше описывал. Рекуп самодельный, думаю чуть выше 60% кпд, один выход через тамбур, второй нет. 100 для ушп не очень, считал оба варианта. На самом деле дельта среднегодовая не так уж сильно и отличается.
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я ж говорил, не хочу даже спорить, у каждого свои тараканы у меня свои, я их люблю и лелею.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    С подвалом коп улетит ещё ниже. Это просто тупик
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я в курсе... да и это не моя идея.
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Вновь разъясняю всем, что предложена для обсуждения СО дома, которая состоит из дух частей- серийного кондиционера, установленного под полом и переливной системы подогрева грунта.
    Так как кондиционер работает в диапазоне плюсовых температур, то его СОР будет не меньше трёх, в течение всего отопительного сезона.
    Но учитывая, что тратится э/э на работу переливного насоса, то в самое холодное время СОР всей СО может снизиться примерно до 2,7. Но среднее его значение за отопительный сезон все равно будет около трёх.
    Эти голословные утверждения не соответствуют действительности.
    Это или от лукавого или от непонимания сути идеи.
    Все критики в силу своих предпочтений сравнивают предложенную СО с системой ТН на переливе, что в корне неверно.
    Если стабилизировать Т воздуха в подполе, то и СОР кондиционера также будет стабильным.
    Будет меняться только СОР всей системы из-за затрат э/э на работу переливного насоса.
    Т воздуха под полом при работе кондиционера не опускается до минусовых значений, потому что идет постояный подогрев от грунта, который в свою очередь подогревается переливной водой.
    Вроде это должно бы быть понятно всем, но почему-то до критиков это не доходит.
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну тут не доходит по моему всего одному человеку. И при чем жёстко...
    Окей, давайте говорить о деталях, какая температура должна установится у вас в подвале?
  8. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    В данном случае главное площадь теплообмена, которая равна: S=3.14×d×l, т. е произведение диаметра и длины трубы.
    Когда я говорил о 50-70 метрах, то имел в виду большой диаметр (40-50 мм).
    Сейчас поразмыслив пришёл к выводу, что лучше уменьшить диаметр, увеличивая длину трубы. Так как при этом уменьшается расстояние между петлями, что повысит интенсивность теплообмена между грунтом и воздухом.
    А чтобы снизить гидравлическое сопротивление, нужно проложить несколько параллельных петель.
    Стоимость геоконтура при этом увеличится незначительно, так как стоимость погонного метра трубы пропорциональна его диаметру.
    Если Вы посчитаете не предвзято, то думаю длина трубы не превысит 400 метров при диаметре 25мм.
    Стоимость же будет не дороже 10 тыс руб.
    Про выгоды такого решения я уже написал ранее. Раз их Вы не опровергаете, значит согласны с ними.
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    https://www.forumhouse.ru/posts/27414591/
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вы мне цифру назовите, зачем мне ссылки какие то. Просто цифра и пойдём дальше по частям вашего чуда изобретения,
  11. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Это ссылка на мой ответ. Там кроме цифры +2°, есть анализ физических процессов.
    Это для того чтобы повторно " не толочь воду в ступе, для тех кто в танке".
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ваша проблема в том, что вы модель обсуждаете в статике а надо в динамике. Ваши два градуса, после включения блока, превратиться в -3С прям легко.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Размышлять надо было не сейчас (сегодня), а перед тем как написать первый пост.
    Ваша идея, Вы и считать должны были (в то же время что и "размышлять) ;).
    Вам уже неоднократно сказано, что "идея" Ваша, это ахинея, но Вы
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Приведите динамический анализ, раз Вы дока в этой области.
    А без этого все ваши выводы пустое сотрясение воздуха, даже с многократными лайками ваших соратников.
    Только я уверен, не то что динамический, но и статический анализ Вам не по зубам.
    Кроме троллинга и флуда ничего путного Вы не написали за более чем 70 своих постов в этой теме.
    Это относится и к остальным моим критикам, за исключением 2-3х человек.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Не о чем говорить. Нужно брать и пробовать.
    PS. Я за попкорном
