1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Кондиционер на переливе
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем АльтИстЭн, 14.12.20.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Продух в подполье нету?
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Писал, вентиляция, продухи, открываются в определенное время года.
    Замерил температуру на дне ямы в подполье +11 градусов. По ощущениям, к весне обычно холодней, около +8+9.
    Вот и получается, что и земля будет частично заряжать водяной аккумулятор, пока ТН будет "перекуривать".
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну если для вас купить два ТН не накладно. может купить гибрид тогда от тэмзита? Уже есть готовое отработанное решение, с гарантией, технической поддержкой и не надо копать подпол... подпол тоже денег стоит.
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Спасибо за подсказку, буду искать...
    Подпол бесплатный, копать немного, уже есть почти готовая яма (высотой 170 до перекрытия (подравнять немного), из-за высокой температуры, ничего в ней из огородного не хранилось долго. Сейчас он как чулан для всякого барахла. Я в любом случае в подполе собираюсь сделать отстойник для воды, насосную станцию и фильтры перенести.
    Пока думал как рыть "чашу" под отстойник-аккумулятор, выскочила реклама каркасных бассейнов, приглядел недорогую модель в 4,5 метра длиной. Намного проще доработать перелив и чистку.
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я правильно понимаю идею? Вы хотите в подполе установить ёмкость, в которую будет сливаться вода после ТН и которую вы будете использовать в доме?
    Вы расчеты делали по количеству воды нужной для отопления? Вам надо будет пару кубов как минимум в сутки, это по самым скромным подсчетам. Это как бы раз. Второе, вы собираетесь сначала охлаждать воду для отопления дома а потом будете греть ее для использование в доме этим же ТН... ну или чем то другим. Слыхали про закон сохранения энергии? Я даже не буду спрашивать, в какой септик вы будете сливать Асю эту воду. Это уже мелочи...
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Ну по-оже что вода будет набиратся со скважины и проходить там аэрацию, для окисления железа.
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Нет, не так поняли. В емкости будет малость притоплена (5см) трубка испарителя ТН. Емкость (12м3, 7х2 м) будет стоять на земле. Это первая ступень очистки воды для водопровода. Из этого отстойника, в верхней точке, будет выходит водопроводная труба (змеевик в земле, чтобы вода нагрелась до температуры земли, расход 300 литров в сутки) до насосной станции и финишной очистки. Если вода на дне емкости начнет остывать ниже +2+3 градусов, врубится насос скважины и пополнит верхние слои емкости "теплой" водой, а холодная вода из нижних слоев уйдет через перелив в сливную яму.
    Схема проста как три копейки, емкость как первая ступень фильтрации воды для водопровода+теплоаккумулятор+теплообменник для испарителя ТН. Не надо в трубу перелива пихать испаритель, легко провести ремонт и наблюдать за состоянием испарителя (чтобы не было обледенения, а вдруг).
    По поводу закона сохранения энергии, настолько избитая фраза, что порой теряется смысл.
    За "утечку" энергии отвечает ограждающая конструкция дома, насколько она способна на теплопотери. Вот от этого и "пляшем" сколько нужно энергии на отопление. И сколько надо вложить средств, чтобы получить эту энергию. У меня нет желания платить за дорогую систему, а потом утешать себя, что " топливо" обходится дешевле чем тен из розетки. Я хочу себестоимость сравнимую с отоплением на угле (для нашего региона).
  8. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    "Железная" вода - это главная причина, почему не хочу бурить скважину для переточной системы.
    Слишком большой объем воды надо переливать, насос пахать будет постоянно и сливная скважина может забиться, а может и не забиться, а деньги уже потрачены.
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Прошло более 2х суток, как я дал развернутый анализ своей системы, в ответ на пост @cardiosoma.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27430737/
    И что? Где в ответ разгромная критика моих посылов, доказывающая "бредовость" этой схемы?
    Даже зубр по ТН (@cardiosoma,), стоявший у его истоков, втихую слился.
    Как это понять? Пренебрежение к тем, кто не согласен с твоим мнением или нежелание признать ошибочность своей скоропалительной оценки?
    Вот меня упрекали в том, что я пренебрегаю более эффективной схемой, предложенной @kmvtgn,.
    Я, кроме голословных утверждений об эффективности, хотел бы увидеть хотя бы грубый расчет, доказывающий это.
    Как я понимаю, это собственно тепловой расчёт калорифера, в котором должны быть приведены объём прокачиваемого воздуха, Т на входе и Т на выходе из него, ну и мощность потребляемая вентилятором.
    Кто нибудь приведёт его, или не "царское это дело"?
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вам несколько раз ответили, даже формулы выкладывали, пожелали счастливого пути и даже платком помахали... чего вы ещё хотите? Монтирует систему, ткните носом простаков здесь на форуме носом в их невежество и тупость. Могу дать влаг в руки. Патент не забудьте оформить, разбогатеете.
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Что я думаю о вами придуманной системе? Вы хотите из малого объема воздуха (промежуточный теплоаккумулятор) добывать сразу много энергии для отопления. А плотность, теплопроводность, теплоемкость, воздуха по сравнению с водой какая? В вашей системе, земля не будет успевать отдавать энергию воздуху, чтобы ТН не уходил на разморозку, нужно в тысячи раз больше объема воздуха (посмотрите в характеристики ТН сколько они через себя пропускают воздуха в час).
    Я из-за этого и хочу применить промежуточный теплоаккумулятор из воды (лучше бетонной стяжки), так как он рассчитан на средние температуры на улице и средние теплопотери. Когда теплопотери будут максимальные и не будет хватать теплоаккумулятора, начнется более активное извлечение энергии воды из скважины. Тепло из земли подполья в виде бонуса, больше 1,5 кВт*ч не получить (даже с сырым грунтом).
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну здесь вы уменьшите объём сливной воды не на много. Конкретно на объём потребления. Ну опять же, если я правильно понял вашу идею.
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Не нужно хамить. Вы просто дайте ссылку, где выложены формулы. :um:
    И не нужно давать советы, когда их у Вас не спрашивают. :no: Тем боле в той области в которой Вы не "копенгаген" :)]
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я вам не хамил. Не приписывайте мне проблемы своих тараканов.
    В теме не много страниц, я осилил, попробуйте и вы.
    Вы не спрашивали совета? Тот есть вы задаёте вопросы чисто гипотетически?
    Уверены что я не понимаю в вопросе ТН?
    Это были ответы на вопросы, теперь от себя. Вы в теплотехнике слегка плаваете, ну или вообще не рубите. Отсюда и попытка создать вечный отопитель. Повторять тезисы, которые сотню раз тут говорили, не вижу смысла.
  15. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Похоже Вы ещё не достаточно хорошо изучили процессы теплообмена, которые присутствуют в моей схеме. Отсюда и неправильные выводы.
    1. Воздух подпола переносчик тепла, а не ТА, и поэтому его объём не существенен.
    Это как объём фреона, участвующий тоже как переносчик тепла.
    2. Интенсивность теплообмена зависит от площади, участвующей в теплообменп, перепада температур, и характера течения (в жидких и газообразных средах). Объём воздуха в этом процессе не играет никакой роли.
    3. Чтобы я мог правильно оценить вашу схему, дайте её конкретное описание.
