Планировка 1 этажного дома, замечания и советы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Maksim1984, 14.12.20.
  1. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Строй сам как хочешь, другим не мешай строить нормально.
  2. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Пример не говорят о том что так надо делать, зачем рисковать домом, в общей стоимости дома цена утепления малосущественна.
  3. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Вы роликов Глеба пересмотрели?
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Полагаю, Вам стоит проконсультироваться со специалистом. В области немотивированной агрессии. Хотя казалось, бы, до весны ещё далеко...
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    В современных реалиях не прогнозируемого роста стоимости энергоресурсов и падения доходов в старости все дома требуют утепления, очень качественного утепления.
  6. Maksim1984
    Maksim1984
    Maksim1984
    давайте по порядку:
    1. От мастер-спальни я уже отказался
    2. Детские по 12м - хз, не вижу криминала. Собственно, если бы не рабочее место в коридоре - площадь детских была бы 16м2. Но это мой "загон", от которого я не хочу отказываться. Впишите в любую нагугленную планировку это требование и удивитесь результатам. В доме, где живем сейчас площадь детских 12 и 14м, неудобств не испытываем. А вот от тесной кухни и гостиной есть негатив.
    3. Планировкой участка начну заниматься после планировки дома
    4. У уступов роль сугубо практическая - открывать входную дверь, не стоя под дождем. И выходить на участок с возможностью присесть и переобуться или помыть ноги. Зона отдыха будет не на веранде, а в беседке, с переходом в баню. Но надо подумать, может и без них обойтись можно (на придется городить не уступ, а какой то выпуск или капитальный навес).
    5. замечание по утеплению ко мне? я планирую делать фасад из утеплителя по газобетону 400мм
  7. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Я ни о какой стене не говорю, это вы начали утверждать, что однослойные стены нужно использовать.
    Далее Гб низкой плотности очень хрупкий, куча нюансов с перекрытиями, армированием, кладка на пену вроде как пролоббиррвана, если на раствор то толстые швы они же мостики холода, если на пену нужно очень следить за геометрией. Для меня газобетона два вида конструкционный это д600, утеплитель д200, остальное хрень.
  8. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Планирование участка и посадка дома на участок это самое первое действие. Оно определяет приоритетные и не приоритетные зоны участка, размещение дома относительно сторон света, это напрямую влияеет на внутреннюю планировку дома.
    Крыльцо и веранду нужно делать независимо от дома и накрывать отдельно, тогда ступени будут сухими а веранда функциональной, т. к. минимальная веранда по глубине не меньше чем 3 метра, тогда она практична и в ней можно ставить стол, камин и прочее. Вы читали что я писал про форму дома, подумайте ещё раз. Она должна быть правильной!
    По площадям хозяин барин, это мое личное мнение, мне кажется у вас не в масштабе мебель на плане. Пока за рулём, но есть несколько нормальных планировок потом скину. Надеюсь внутренние перегородки у вас будут из полнотелого кирпича? Шумоизоляция и все такое.
  9. Maksim1984
    Maksim1984
    Maksim1984
    О, буду благодарен за планировки!
    По крыльцу и веранде замечание верное, но, повторюсь - зона отдыха будет у бани. мне нужна не веранда, а место для переобуться и комфортно выйти на участок.
    По форме дома - подумаю, это пока только наброски)
    Мебель в масштабе, на всякий случай шкафы даже с запасом в 5-10см
  10. Maksim1984
    Maksim1984
    Maksim1984
    Добавил для наглядности манекенов ростом 180)
  11. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Может так?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Во первых газосиликат нет смысла утеплять, т. к. он и сам утеплитель
    Во вторых есть норма, что при двухслойном утеплении - слой утеплителя должен давать большее R чем основная стена
    В мокрых фасадах - ППС это и дешевле и проще и надежнее.
  13. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    ППС вообще я бы не использовал нигде. Для стен нужно использовать паропропускные утеплители.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ППС как раз паропроницаемый утеплитель
  15. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Паропроницаемость: у ППС 0,06 мг/(м•ч•Па), у ЭППС 0,018 мг/(м•ч•Па) у минваты 0,3 мг/(м•ч•Па)
    Ну формально Вы правы, только наружу выход пара должен быть легче чем в самом материале стены.
    Ну и срок службы у него самый короткий...ППС не в топе, кроме цены. Пожароопасность опять же.
