1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Какой фундамент выбрать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Belochka11, 14.12.20.
  1. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    На Белазовские покрышки ленточный фундамент не отольешь. Ленточный фундамент лучше лить на грузовые покрышки диаметром 385 фундамент при этом получается высоким недорогим и не требует земляных работ потому как покрышки укладываются на любую поверхность и набиваются песком, чтобы песок не уходил из-под них используется разрезанные камеры. Тоже самое касается и плитного фундамента где покрышки укладываются также как под ленту а периметр между покрышками заполняется инертными материалами плитный фундамент на такой подушке не требует большой толщины при этом ведёт себя очень стабильно. А значит что при таком устройстве стоимость плитного фундамента будет примерно сравнима со стоимостью ленточного фундамента.
