1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Черника, голубика, брусника - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем ДаОляЯ, 14.12.20.
  1. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Геотекстилем на глинистых грунтах настоятельно рекомендую выстилать посадочные ямы/траншеи. Минимальное расстояние между кустами - 1,2м, но 1,5м будет намного лучше. Глубины в штык лопаты вполне достаточно при условии посадки на насыпные гряды/клумбы.
  2. robertrobert
    robertrobert
    robertrobert
    Москва-Чехов
    Ох уж эти насыпные гряды :nono:
    Неделю назад посадила кочками в чистейший верховой Агробалт. Вот как в таком пуху можно корневой не замёрзнуть? Опадом замульчировала, но все равно сильно переживается
  3. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Не стоит переживать. За время накопления опыта на таких грядах не погиб ни один кустик, хотя и были черные морозы продолжительное время. А вот от обычной посадки и заиливания грунта терял саженцы.
    П. С. По-уму насыпные гряды нужно делать заранее, чтоб все таки немного осели.
  4. Anne
    Anne
    Anne
    Насыпные не пересохнут в жару?
  5. Kverg
    Kverg
    Kverg
    МО, Минское шоссе
    В длину. Как сажать планировали, в шахматном порядке?
    В любом случае в длину мало. Между кустами должно быть самый минимум 1,20. И то, если будете часто и прилично обрезать кусты, я бы больше делала. И по краям должно остаться 60-70 см
  6. matanmaster
    matanmaster
    matanmaster
    Нижний Новгород
    Капельный полив и мульчирование не должны этого допустить
  7. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Пионер - (буквально) дедушка Блюкропа (а скрещивание, из которого отобрали Блюкроп, было ажно в 1934 году); Рубель - то ли сеянец от диких форм, то ли от первого поколения культивируемых, т. е., плюс-минус ровесник Пионера. Вам точно нужен этот антиквариат?
  8. obuhanoe
    obuhanoe
    obuhanoe
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста, посадил голубику (24 куста - торф верховой, опилки, песок, кора лиственницы и хвойный опад) и купил для измерения ph земли прибор, который на разных грунтах (смоченная заранее - земля, торф) показывает один и тот же результат 6,5.
    На просторах интернета посмотреть и и почитал обзоры и остановился на РН-98108, как считаете нормальный будет прибор?
    Выслушаю любые предложения.
    Спасибо.
  9. matanmaster
    matanmaster
    matanmaster
    Нижний Новгород
    У меня такой, несколько раз тут про него уже писал. Хороший настоящий измерительный прибор:)
    Но прикол в том, что как только грунт "устаканиться" прибор более не нужен. В этом году я вообще ничего кроме полива не делал с голубикой и все лето стояла зеленая:)
  10. уДачница1
    уДачница1
    уДачница1
    Доброго дня, форумчане! У кого брусника растёт, подскажите, пожалуйста, сколько кустиков можно посадить в квадратную грядку 1*1 метр? Я так поняла, она не разрастается как клюква, и растёт отдельными кустиками?
  11. Anne
    Anne
    Anne
    В шахматном, да. Но там есть возможность увеличить длину, ширину нельзя, деревья рядом. И капельного полива не будет, нет такой возможности.
  12. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Если бы было так, то в тайге бруснику замучились бы кустиками высаживать (медведи)...:)]
  13. уДачница1
    уДачница1
    уДачница1
    О, а я думала, что она как голубика на месте сидит, только поменьше размером. Спасибо!) Ок, тогда так спрошу. 4 куста брусники на квадратный метр нормально будет? С учётом того, что она разрастается. В перспективе, наверное, сплошной ковёр должен будет получиться?
  14. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Никуда она не ходит, выражаясь вашим языком, сидит на месте. В идеале будет ковер, а в реале условия произрастания далеко не комфортные. На 1 кв. м можно и один кустик - другой вопрос - сколько потребуется времени для разрастания и что будет, если он не выживет.
    Я как-то попробовал бруснички один кустик - погибла во втором сезоне, да и грунта под неё соответствующего у меня не получилось. Вот голубика выжила (и дальше растет). А потом впервые апробировал жимолость - в результате "ушел" (перестал размножать) от "кислопочвенных" в пользу жимолости...
    А когда жил в Магаданской области бруснику в тайге собирал и ел - вполне нравилась, если сладкого добавить.
    Так что есть с чем сравнивать и что выбрать...
  15. Ken
    Ken
    Ken
    Решил опубликовать свои потуги по голубике (Западная Сибирь, окраина г. Новосибирск). Сигнальные кусты вступили в плодоношение (Блюкроп и Поларис), часть сортов по дороге к плодоношению убилась неожиданно и вполне ожидаемо (Дюк и ПинкЛемонад).
    Плодоносит при укрывании на зиму, без укрытия - кустики стоят красивые, но не цветут (подозреваю вылет плодовых почек). IMG_20211014_133157.jpg
    На сейчас закладываю небольшую плантацию в коробах (кислый торф, песок, опилки, лесная земля, опад, перлит и молотая сера)
