1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Черника, голубика, брусника - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем ДаОляЯ, 14.12.20.
  1. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Подскажите, если осенью посадить голубику в открытый грунт, прямо сейчас, морозов вроде не видно, нормально ей будет или лучше весной
  2. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Это, какого объема были бочки...!?
  3. Kverg
    Kverg
    Kverg
    МО, Минское шоссе
    А это точно блюголд? По листу не оч похож. Ягоды на концах прямых побегов?
    А, ягод ещё не было, пропустила, что посадка в 20 г
  4. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    200 л синяя пластиковая бочка разрезанная пополам, литров 100 бочка. Они были вкопаны, некоторые немного сплющило. Корни неглубоко располагаются, ширины мало.
  5. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Вот так приехало...:
    - в центре пятилетка Нортленд с ОКС
    - слева четырехлетка Блюголд
    - справа трехлетка Дюк
    завтра на даче буду искать горшки...
  6. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Высаживайте сейчас.
  7. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Освоил! Размер 15,7х1,4х0,7м
  8. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    По поводу измерения Рн грунта, прибор показывает 5,0, после смачивания грунта водой. Но вода где то 7,0-8,0 (у меня), может такой водой мы уменьшаем кислотность? Ведь поливая "кислой", мы повышаем кислотность.(У меня сразу после полива с электролитом 3,0-3,5) Может для смачивания грунта перед замером стоит использовать более кислую воду? Скажем получили при обычном смачивании 5,0 делаем воду Рн 5,0 и смачиваем в другом месте, замеряем, если получаем 4,5 то грунт примерно 4,0 (хотя зависимость возможно не линейная), если 5,0 то смачивание играет малую роль? Естественно прибор нужен точный
  9. Kverg
    Kverg
    Kverg
    МО, Минское шоссе
    У Блюголда листья лодочкой внутрь слегка складываются. На фото за август вроде не похож, а саженец я не поняла. Надо ягоды смотреть.
  10. matanmaster
    matanmaster
    matanmaster
    Нижний Новгород
    Чистый торф же? А сколько между кустами делали расстояние?
  11. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Да.
    Между "крупными" 1,15 м, а так 1 м
  12. matanmaster
    matanmaster
    matanmaster
    Нижний Новгород
    Может стоило в Шахматном порядке сажать? Поперек места многовато, а вот между кустами блин тесно будет с метром. Лет через 5 кусты станут очень большими.
    А вообще респект за правильный подход, я в след году так же буду делать, прям большие траншеи и много кубов торфа)
    Нужно только корой мульчировать обязательно, причем достаточно толстым слоем. Иначе пересыхать будет.
  13. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Я иголками еловыми делаю. Полив будет капельный через датчик.
  14. Ken
    Ken
    Ken
    Быстро надоест играть в лабораторию, китайцем смотрите *плюс-минус трамвайная остановка*, ориентируйтесь на цвет листа, если начинает краснеть при прочих равных, то значит надо закислять — перестаёт работать микориза. Если серу не вносите, то например, на моем субстрате и поливе пару закислений за сезон хватает, в этом году ph-метр даже не расчехлял.
    По части 3,0 после пролива электролитом — разводили без контроля раствора? Я сначала по рецепту «из интернета» развел, что то похожее получилось. Проредилась княженика в ногах) насколько помню, ещё краснотой куст пошёл слегка, потом раскислилось и норм. Я раствор электролита лакмусом ещё смотрю и китайца в него пихаю, для поверки. Это первые разы, потом уже одинаковые результаты идут из пропорций. Вода у всех разная, поэтому электролит индивидуально. Как на мой взгляд — перекислили, но опять же, на мой вкус, не страшно) 3,5 вообще норм
  15. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Тоже, смотрел... - потом перестал!
    - это просто "индикатор" - больше, норма, меньше... - но работает!
    - а всего 1 колпачек аккумуляторного электролита на 10л. лейку
    - до внесения..., и после...
    Уточняю, 1 лейка (10литров) на 90л. посадочной ёмкости...
