1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Черника, голубика, брусника - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем ДаОляЯ, 14.12.20.
  1. matanmaster
    matanmaster
    matanmaster
    Нижний Новгород
    А почему именно оно? И почему именно упор на фосфор?
  2. Oculus
    Oculus
    Oculus
    1. Содержит 20% SO3
    2. Я полагаю, что к 11% P2O5 с большой натяжкой можно применить слово "упор".
    В общем не удобрение, а чудо. Безхлорный аналог азофоски с серой, с микроэлементами. Подходит в том числе под малину и ежевику. СтОит вменяемые деньги. А народ даже и не подозревает, что счастье рядом.
  3. matanmaster
    matanmaster
    matanmaster
    Нижний Новгород
    Я чет запарил что NPK, прочитал как NKP. В таком случае да, хороший состав, лучше фертики универсальной.
    Благодарю!
  4. Kverg
    Kverg
    Kverg
    МО, Минское шоссе
    При посадке? Я бы вносила на всю яму не более 50 гр при посадке, на приствольный круг 25-30 гр.
  5. laine
    laine
    laine
    Нет, просто весной. В приствольный круг.
    Хотя можно наверное и сейчас было рассыпать, если купить сейчас.
  6. Kverg
    Kverg
    Kverg
    МО, Минское шоссе
    Зачем она вам нужна? Она есть в удобрениях плюс мульча закисляет. Я совсем не вношу отдельно серу.
  7. laine
    laine
    laine
    Не хочу в этом году гонять с лейкой с электролитом. Надоело, да и спина уже требует остановится:)]. Мульча у меня есть но она ещё не начала разлагатся, думаю она ничего мне не закислит. Удобрения для голубики отдельно не покупаю, удобряю ягодным акварином. Ну и дешёвыми удобрениями типа Сульфата аммония, суперфосфата и т. д
  8. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    шланг, лейка и электролит рядом с кустами..там же и скамеечка складная...
    Это при том что и серу вношу.
  9. laine
    laine
    laine
    Так и делаем, но лейку носить не могу привлекаю мужа, а я сижу на стульчике набираю лейку, отмеряю электролит, на все про все часа три четыре, а то и больше. Короче нафиг. Электролит остался маленько, его конечно использую. Но больше не хочу, на наш объем это очень трудозатратная процедура. Думаю все же с серой по проще должно быть. Серу сыпала при посадке, но уже ее и след простыл...
  10. Kverg
    Kverg
    Kverg
    МО, Минское шоссе
    Я два раза за прошедший сезон подкисляла электролитом, зелёные кусты были, не ругались.
    Мешаю сразу бочку 200л, из неё по шлангу поливалкой Кёрхер поливаю.
  11. laine
    laine
    laine
    У меня голубичник большой, в четыре ряда, ну у длинной примерно 18 м, а шланг через него таскать не удобно боюсь оббить, каждый раз подтягивать шланг не удобно, да и весь скарб тащить...Я сажусь сначала в начале, потом в середине потом в конце один фиг долго и нудно. Без этого конечно никак, я понимаю, просто хочется маленько и отдыхать на даче:)], хотя пока мне отдыхающие дачники ещё не встречались:close:
    Такой штуки у меня пока нет, все не теряю надежды сделать капельный полив. И тогда наверное часть проблем отпадут сами собой.
  12. Kverg
    Kverg
    Kverg
    МО, Минское шоссе
    Вот когда сама мешала удобрения - кусты то краснели, то хлорозили, подкисляла часто. На комплексе всё зелёное стоит. Может, хватает той серы, которая в удобрении есть.
  13. laine
    laine
    laine
    У меня в прошлом году вроде не краснели, у меня другая беда была которая практически убила 2 куста бонуса, пришлось обрезать все ветки под ноль, сейчас это снова черенки...
    Я наверное тоже приду к комплексу, но как посмотрю цену на него, так сразу пока как то желание отпадает.
    Как там говорят я не жадный, я экономный:)]:aga:
  14. Oculus
    Oculus
    Oculus
    С такими вводными прямая дорога к капельному поливу.
    Есть три пути:
    1. Бочка на высоте 1м, кран, фильтр, слепая трубка, капельницы-колышки с увеличенным проходом. Концентрат питательного раствора разводится в ведре и выливается в бочку.
    2. Бочка на земле, кран, фильтр, насос (например, циркуляционный), инжектор Вентури, слепая трубка, капельницы на 8л/час. Концентрат питательного раствора стоит в ведре рядом с бочкой и засасывается через инжектор.
    3. Насосная станция, кран, фильтр, инжектор Вентури... Далее как в п2.
    Главное помнить: что фертигация - это лишь бонус к основному внесению удобрений. Дополняет, но не заменяет.
  15. Kverg
    Kverg
    Kverg
    МО, Минское шоссе
    Года три носилась с подкормками еженедельными, мешала по фазам. Перешла на 50% комплекс, кусты здоровее выглядят. Комплекс не так дорого выходит, т к его меньше надо. Если лить лейкой, то удобрение не все в корнях остаётся, а промывается в нижние слои. Комплекс постепенно растворяется и корням больше достаётся плюс меньше нагрузка на почву. Если с каплей, то лучше, конечно. Я на истину не претендую, это мои предположения)
    Если не только комплексом кормить, а включить его после весеннего СА, то на 20 кустов на сезон уйдёт примерно 1 кг.
