1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Черника, голубика, брусника - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем ДаОляЯ, 14.12.20.
  1. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    С чего бы это они не заработают, потому что только посадили?...Вот почему?
  2. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Потому, что пока еще холодная и очень мокрая почва. Мы, вообще-то, напомню, говорим о периоде схода снега и ранних посадках.
    Корни, любые, в мокрой холодной грязи работать не будут. Они будут ждать когда земля станет пахотной, структурной.
  3. sacha1955
    sacha1955
    sacha1955
    г. Санкт-Петербург
    Понял, вычёркиваю.
  4. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Холодная и мокрая..Ладно.
    А, есть данные при какой температуре начинают они работать?..которые корни.
    И, какая температура на момент посадки?
  5. matanmaster
    matanmaster
    matanmaster
    Нижний Новгород
    У каждого растения эта температура своя, но в среднем для растений средней полосы это от +5 до +10. У южных растений и +12 / +13 бывает.
    P. S. Для голубики гугл выдает где-то и +5, а где и +7 и даже +8
  6. matanmaster
    matanmaster
    matanmaster
    Нижний Новгород
  7. id2434184
    id2434184
    id2434184
    М.О.Балашиха
    Думаю, здесь надо разделить растения с окс и зкс. Я сажал крохи с зкс (свои собственные пророщенные из семечек катальпы и магнолии и не свои тисы остроконечные) в открытый грунт и никогда ничего не накрывал и выпадов не было. А когда попробовал сажать с открытой корневой (вне зависимости от температуры и месяца года),многие крякали.
    Именно поэтому все растения с зкс, стоят дороже, так как корни загубить чуток сложнее и приживается всё лучше и надёжнее.
    Но при этом я никогда ничего не выращивал и не держал на подоконнике или в комнате, либо в уличном погребе (пока не проклюнулись),а затем в холодной теплице.
    Саженцы, выращенные и разогнанные при комнатной температуре, не лучший вариант для посадки. Может быть именно поэтому они и требуют постоянного укрытия в будущем.
    Негры, живущие в России, на крещение тоже в проруби не купаются, может сердце не выдержать.
  8. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    И?...Температура почвы какая в момент посадки?...И, сколько голубике нужно, чтобы высохнуть от того что якобы что то там не совпадает и не работает...
    Проблема совершенно надуманная...Потому как не подтверждена никакими данными...И, даже если кто то где то проводил какие то исследования, на другом участке эти данные могут быть и будут совсем другими...
    И, да...в какую такую мокрую и холодную ЗЕМЛЮ собрались высаживать голубику...Разве во всех темах не сажают голубику в торф или опад..?
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Голубика с ОКС. Такое бывает?
  10. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Ну?...В торф её или в опад..Зачем в землю то?...
  11. matanmaster
    matanmaster
    matanmaster
    Нижний Новгород
    Я отвечал на вопрос о температуре, когда начинают работать корни. Остальное не ко мне и в целом выглядит грубовато.
  12. Inkam
    Inkam
    Inkam
    Пермь
    Побеги и корни уже проснулись, в торговом зале. На окне нет никакой жарищи, не в сауне ведь люди живут. А через стекла идёт теплопотеря и охлаждение, температура ниже чем в комнате. А потом парниковые тонкие листья враз обгорят на солнце и обтреплются ветром, и спрашивается зачем их такие растить? Если саженец тянет - не накрывать. Если не тянет - по обстановке, иногда проще выбросить и новый купить, чем год потерять и не воскресить.
  13. уДачница1
    уДачница1
    уДачница1
    Коллеги, всем привет. Нуждаюсь в совете. Впервые в жизни буду в этом году сажать голубику, второй и третий сезон прочитан полностью, в общих чертах всё понятно. Будут высажены 2 куста (Дюк и Чендлер) на расстоянии 1,5 м, высаживать буду в смесь кислого торфа, лесной подстилки, песка (по поводу опилок думаю ещё, есть бесплатные в свободном доступе на пилораме по соседству). У меня 2 вопроса.
    Первый и основной. Место не готово, оттуда надо убрать старую смородину, снять грунт, выкопать траншею, набрать в лесу подстилки с опадом. Короче дел много. К тому моменту, когда саженцы будут у меня на руках, я не успею. Вижу два варианта решения задачи: пересадить из 2 л горшков в 5 л и высаживать осенью или сажать из родных горшков летом (примерно в июне). С высадкой осенью всё понятно. А вот если высаживать летом, то возникает вопрос, как растения перенесут нарушение земляного кома в вегетирующем состоянии (корни же надо распотрошить). Собственно, вопрос: что предпочтительнее, летняя или осенняя посадка?
    Второй вопрос. Я так и не поняла, нужно ли изолировать родной грунт от голубичного. Бордюрная лента по периметру 20 см - это само собой. Я имею в виду имеет ли смысл застилать траншею каким-нибудь агроволокном, чтобы торф с лесной подстилкой не растворился в родном грунте? Земля в этом месте супесь. Серая садовая земля с большим количеством песка.
    Всем заранее спасибо за советы!
  14. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    подозреваю, что и вы недостаточно внимательно читали данную дискуссию :) отвечаете не в тему. Откуда парниковы листья у вас возникли?
  15. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    бывает. всю эту весну в Ашане продают саженцы в транспортировочном грунте.
