1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Клубника (земляника садовая) - 13
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Yagoda_istra, 05.12.20.
  1. уДачница1
    уДачница1
    уДачница1
    Вы контрольные кусты будете оставлять? Сравнить обработанные и необработанные.
  2. HIDROX
    HIDROX
    HIDROX
    Александровский р-н, Владимирской об-ти.
    Про ав
    Посмотрим что получится от этого и плясать буду.
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Наконец-то навалило снегу. Хоть ягоды начнут завязывается...
  4. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    А то! Я же ещё пленкой каркас обтяну.
    Ну когда снегу навалит под самый верх
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Экофус и Силиплант удобрения содержащие кремний в хелатной форме. В НВ101 кремний тоже в доступной форме. Доступны, но не доступны людям.
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот я пытался усы без корешков укоренить. Стимулятор " добрая сила".
    И нифига не получилось толком -сто дней проростали, половина выжила. Хотел выбросить, жена отобрала, посадила в октябре...
    Так вот вопрос, может есть "правильный" стимулятор? Может в нем смысл.
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Правильный для корешков - этамон. Его можно смешивать с цирконом или эпином, или байкалом, гумисолом, рибавом, настойкой травы, и опрыскивать каждые 2 недели, но можно и чаще.
    Ну а перед тем, как корешки в стаканчики втыкать, замочить в растворе этамон+циркон на полдня. Потом каждый обмакнуть в порошок корневина и воткнуть в стаканчик. Следить, чтоб корневин не попал на листья.
    Добрая сила с корневином, но по-моему там этого корневина очень-очень мало
  9. Yagoda_istra
    Yagoda_istra
    клубничный микро-фермер
    Yagoda_istra
    Манихино
    @ZILBERGILZEN, уж сколько народу потопталось по этим граблям:)], не столько там питания как с материнского куста, да и есть ли оно вообще? с чего там корни то активно будут нарастать? Эти опыты давно проводятся, но надо, чтобы пупырки появились (зачатки корней), тогда что-то укоренится. Гораздо проще обрезать усы и укоренять в тени под пленкой (влажность 100%), вероятность укоренения в таком случае очень высокая, даже без применения стимуляторов корнеобразования, а уж с ними то...
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Можно подробнее об "укоренении в тени"? Речь про усы которые обрезаются в процессе окультуривания грядок. Они без корешков как правило и их жалко выбросить и нельзя оставить...
  11. Yagoda_istra
    Yagoda_istra
    Yagoda_istra
    Манихино
    @ZILBERGILZEN, при укоренении усов обязательно надо затенять посадку, чтобы саженцы комфортно себя чувствовали. На солнце большое испарение и они просто засохнут или, если под пленкой, сварятся.
  12. Увекский
    Увекский
    Увекский
    Саратов
    Про укоренение это не слон с таким хоботом. минимум сантиметр пяточку оставлять. все верно влажность и прохлада. хоть бы стаканами накрыли а так выход ноль. Выше писал ищите в нете посадка воздушкой.
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Срезать с пяткой и сразу в воду и в воде долго держать нельзя, а сразу сажать. После посадки, если солнечная погода, то необходимо притенение. И притенять необходимо примерно неделю. Как только третий листочек пошел в рост, значит молодой саженец укоренился и можно подкормить половиной дозы органического удобрения. Бывает очень важно после посадки обработать от клеща, паутинного.
  14. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Я укоренял так усы. Правильно пишут, что нужно в тень их и чтобы уже зачатки корней были. Да здесь это и вычитал, перед укоренением. Укоренились отлично, без всяких стимуляторов.
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    А у меня этим летом вышел облом, сам даю советы, а что то не сошлось. Посадил Флорида Бьюти из закупки и решил сажать минуя контейнеры и горшки сразу на постоянное место. Рассаду с пупырышками на донце срезал утром и опускал в воду. Резал с пяткой 1 см, можно было ее засунуть вертикально в землю, закреплял горизонтально скрепкой. После посадки притенял банками железными и пластиковыми. И уже укоренение прошло успешно и начал приучать к солнечному свету, поднялась температура до 37 и мои посадки стали постепенно выпадать. Из 140 посаженных осталось не больше 50, и сорт новый и хороший и зазря только рассаду изгубил. Но потом жара прошла, и оставшиеся дали к осени сами рассаду и конечно эти маточные посаженные весной из трея тоже дали рассаду. Вроде бы ничего, но неприятный осадок остался. Хотел без горшков сразу на ПМЖ, но облом, хотя под это дело был закуплен ящик 1000 штук контейнеров. Это мои грабли и в будущем будет мне наука.
