1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Клубника (земляника садовая) - 13
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Yagoda_istra, 05.12.20.
  1. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Не налипало у меня. Девайс понравился. Ну, не сразу после дождя, а так, на следующий день. У нас на глине после дождя сразу ничего нельзя делать :) Даже трава будет с огромным мокрым комом вытаскиваться.
    Чет я подумала, вслед. А какой смысл после дождя сразу все рыхлить? Ведь заплывет все опять. Надо дожидаться, когда почва хоть небольшую структурность будет иметь. Чтоб результат рыхления был более-менее стоек.
  2. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Встречные вопросы: какая почва, проницаемость для воды? при какой температуре воздуха? при какой влажности в атмосфере? взрослый куст в какой период жизни? Сколько рожков, сколько листьев у куста? Сколько усов кормит? поэтому и ответа не находите :) Все опытным путем :), постукивая по нижней части контейнера.
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    https://greentalk.ru/topic/11498/
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Первое время после посадки рыхлю прикорневую зону, чтобы под проекцией кроны куста не образовался кирпич. Корень сразу разрастается в рыхлом грунте и в дальнейшем не обращаю на это внимания. Земля чернозем, но суглинок, такая точно глина. Когда не было газа и топили печки, то иногда летом не заготовишь глину в карьере, замажешь землей и побелишь мелом и нормально. А так мокрая нет воздуха, а по мере высыхания освобождаются поры в почве и корни в результате осмоса впитывают воду с воздухом. С виду обыкновенный силикатный кирпич очень плотный, но впитывает 700 грамм керосина, куда он там девается, оказывается и там есть пустота, только невидимая простым глазом. Раньше так уток после щипки опаливали.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Контейнер 3 л, диаметр 15 см, наливал примерно 2 см (по высоте) воды раз в день.
    Это 300 гр, если я правильно посчитал
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Там ребята, конечно, шибко умные, но ни разу там не нашел конкретного ответа на вопрос, все только с хитрыми подвывертами.
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Оля плоскорез только малый работает, большим можно только спину чесать.
  8. Авалон
    Авалон
    Авалон
    Тверская область
    Коллеги, озадачилась сделать тоннель над клубникой. Не пойму (посмотрела это видео), из чего можно сделать фиксаторы для шнура, который будет удерживать пленку. Если пруток, то какой длины и каков диаметр. Что еще можно приспособить вместо прутка? Спасибо откликнувшимся.
  9. Анна-М
    Анна-М
    Анна-М
    У меня пленку (нетканку) прижимают пластиковые бутыли 1,5 л с водой - вдоль всей грядки с двух сторон. Но укладка их несколько муторна... Задумалась над шнуром :)]
  10. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Я делал из вязальной проволоки сложенной вдвое. Вы из чего дуги планируете делать?
  11. Авалон
    Авалон
    Авалон
    Тверская область
    труба ПВХ для ГВС, Ду20, длина по 2 м
  12. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Во, у меня также было. А к земле как хотите её фиксировать?
  13. Авалон
    Авалон
    Авалон
    Тверская область
  14. Авалон
    Авалон
    Авалон
    Тверская область
    По методу, если не ошибаюсь, уважаемого Е. Маева. Забивать в землю трубу старую от отопления такого же диаметра на глубину 20 см, сделаем дырку и туда засуну дугу. утрамбовать. У меня песок, должно держаться.
    Заказала 4 десятка нейтралов- в августе надо будет укрывать пленкой- дожди замучают.
  15. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Не знаю кто такой Е. Маев, но мучиться с металлоломом забивая его в землю не очень интересно и ещё что то трамбовать.
    Я брал стеклопластиковую арматуру диаметром 8 мм, нарезал её примерно 15-20 см. Две таких арматуры как раз плотно заходят в трубу. Сантиметров 10-12 идёт в землю, остальное в трубу. На конце трубы делал петлю из вязальной проволоки, а в неё уже верёвку. Как раз петля получается у земли. Фотки моих парников где то есть в одной из тем клубника. Если что то не поняли, спрашиваете. Найду на лоджии подручные материалы и объясню, как смогу.
