1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Клубника (земляника садовая) - 13
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Yagoda_istra, 05.12.20.
  1. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    У меня много электродов осталось после роз. Дешевые, гнутся хорошо и в земле фиксируются прочно. Планирую их использовать.
    в общем, у кого что есть. Вязальной проволоки у нас нет. можно алюминиевую взять. Или колечки от гардин привязывать.
  2. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Вы представьте сколько трубы железной нужно? Одно дело если парник три метра и труба халява...А если парников 50 метров и трубу за кровные покупать? Дуги ставил я через 80 см, если больше, то хлипко получается. Не, фигня это, экономически не выгодно и слишком трудозатратно.
  3. Авалон
    Авалон
    Авалон
    Тверская область
    Электродов нет, ручки только свои, вот и ломаю голову как с этим справиться. Труба уже куплена.
    Тоннель будет около 10 м.
  4. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Что то не понял, как вы ими хотели трубу к земле зафиксировать?
  5. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Стальная или на дуги?
  6. Авалон
    Авалон
    Авалон
    Тверская область
    Труба ПВХ на дуги. Будет просто вставляться в землю на глубину 20 см. рядом с дугой устанавливается скоба, через которую будет пропускаться шнур, для фиксации пленки.
    есть еще один вариант крепления дуги.
    https://udsezon.ru/komplektuyushchie
  7. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Скоба не обязательна. Ведь веревка эта двигаться не будет. сдвигается только лутрасил. Надо просто веревку закрепить возле земли. Обмотать вокруг трубы в 2-3 оборота?
    Или гвоздики вставить, отверстия в трубе насверлить.
  8. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Пластиковая труба такого маленького диаметра не будет держаться в земле, хоть затрамбуйтесь вокруг неё. Да и штыри отдельно от дуг, которые держат верёвку, должны с дугой вместе быть. Отдельно не комильфо, хлипко все будет. Учтите ещё, что нужно верха дуг друг с другом верёвкой скрепить, иначе они лягут все при натяжке укрывного. А как укрывной на краях парника планируете фиксировать?
  9. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Не получится. Труба скользкая, верёвка сползёт сразу.
  10. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    20 см - спокойно будет держаться.
  11. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Тогда фиксатор поставить типа чем пленку фиксируем, скобки такие пластиковые. Их можно укрепить, если проложить под еще лоскуток лутрасила, чтоб плотнее держались. И под ним веревку вязать.
  12. Авалон
    Авалон
    Авалон
    Тверская область
    В видео края укрывного по длине тоннеля никак не фиксируются. Они удерживаются шнуром. Если речь идет о торцах тоннеля, то в видео все хорошо показано.
  13. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    В свеже перекопанной почве? Вы проверяли? Я да.
  14. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Посмотрел видео как раз. Я имел ввиду торцы, а не бока. У дядьки в видео грамотно крепится, я по другому делал, но у меня не было таких скоб как у него из проволоки 6 мм и длиной 30 см.
  15. Авалон
    Авалон
    Авалон
    Тверская область
    Здесь более удачное, на мой взгляд, крепление пленки шнуром.
