1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Клубника (земляника садовая) - 13
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Yagoda_istra, 05.12.20.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Откуда оно взялось, его только в апреле привезут. И для чего брать, чтобы выкинуть? Наверное остались излишки от осенней продажи и сейчас их хотят пристроить.
  2. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Спасибо за Ваше мнение, оно невероятно ценно для меня.
    Только но на один мой вопрос вы не ответили.
    Постараюсь покороче.
    После того, как корни из розетки разрослись в стакане, нужно ли их распрямлять или можно посадить с комом земли.
    Заранее спасибо за ответ.
  3. taniatimonina76
    taniatimonina76
    taniatimonina76
    Я читала, что есть такие, кто рассылает в марте, Ольга с одноклассников получала в прошлом году тоже в марте, через какого то мужчину, насколько я помню,(дама та что спрашивает, молчит откуда "дровишки')
  4. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Даже не ожидала, что в этой темке так весело
    :aga:
  5. Altess
    Altess
    Altess
    Иркутск / Байкальск
    Высаживайте прямо так. Нужно, что-бы грунт, в который вы будете определять саженцы на ПМЖ, был достаточно рыхлым, насыщеным органикой, тогда будет дальнейший рост корней. В чистой глине корневая развиваться дальше не будет. Глина работает как каменный мешок.
    При этом считаю, что держать кустики можно в стаканах объёмом не менее 1го литра. Не дольше, чем 2-3 недели.
  6. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    @Hrissa, самое главное, сейчас поставьте в холодное место и не поливайте. А то погибнут. Просто у вас вопрос какой то странный, выращенную рассаду томатов, как то никто не додумается отмачивать перед посадкой.
  7. уДачница1
    уДачница1
    уДачница1
    Почему нет? Пару лет назад один форумчанин фриго в августе купил. В апреле это опт из Европы приедет. А розницу из Краснодара могут, наверное, и в январе продавать.
  8. уДачница1
    уДачница1
    уДачница1
    Не надо ничего отмачивать. Из горшка вынули и посадили. Единственное, до конца мая больше двух месяцев, горшки берите минимум литровые.
  9. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Спасибо, что нашлась возможность отвечать по существу, а не анализировать кто, что и когда купил)
    Благодарю Вас.
    Просто попался однажды ролик, где барышня рассказывает, что корни клубники должны быть направлены вертикально вниз.
    Ну, а как я понимаю, в стаканчике они будут расти как угодно, только не строго вниз.
  10. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Ну Беккер, к примеру, К ПРИМЕРУ, круглогодично торгует.
    И приходит их клубника так же как европейская Фриго.
    И какая разница, где она хранится в холодильнике там или дома?
  11. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Там такие кустики), которые в литровом горшке потеряешь :aga:
  12. уДачница1
    уДачница1
    уДачница1
    @Hrissa, строго вертикально вниз - это если вы с ОКС сажаете. Корень не должен быть загнут кверху. А при посадке ЗКС разворачивать корешки не надо. Единственное, если по дну горшка корни пошли кольцами, их можно немного распотрошить (эти кольца).
    На этот вопрос отвечу так. У сортов КСД (одноразового плодоношения) должен быть период покоя. И у разных сортов требование к количеству часов низких температур разное. Какому-то сорту нужен длительный период покоя, какому-то не требуется много холодных часов. Но в любом случае я считаю, что к марту месяцу все сорта получили свой необходимый минимум холодных часов, так что всё должно быть нормально.
  13. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Спасибо огромное за комментарий.
    Они пришли ОКС, но часть корней так сажать бессмысленно.
    Они все равно не приживутся, поэтому надо их делать ЗКС)
  14. уДачница1
    уДачница1
    уДачница1
    Делайте конечно, сейчас в ОГ очень рано сажать. И не пренебрегайте советом по объёму горшка. За 3 недели молодая розетка полностью оплетает корнями ком земли 200-300 мл. Берите литровые горшки.
  15. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Да про ОГ речи нет.
    но есть желание часть ремонтантных, а они как раз с ноготок, посадить в конце апреля в парник
