1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Клубника (земляника садовая) - 13
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Yagoda_istra, 05.12.20.
  1. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    А почему нужно делать именно капельный полив? Если из трубы будет не капля, а струйка выбегать? Я вот тоже планирую трубы сверлить (их у меня много не нужных). Или капля это принципиально важно для клубники? Мне так главное с лейкой по грядкам не скакать.
  2. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Я не в курсе, как важно для клубники.
    Мне надо для себя попроще.
    Хоть я мне с лейкой, а шлангом, но тоже хочется попроще.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Для клубники не принципиально.
    Из отверстия будет бить струя, пусть и тонкая, но она будет размывать землю. Это если подавать воду от насоса.
    Если самотеком, то размывать будет в разы слабее.
    Если с помощью капельной ленты, то и при подаче воды от насоса, не будет размывать.
    Ну и трудоемкость процесса: в леруе лента 100 метров - 800 руб. 5 капельниц на метр, это 500 отверстий... Я б сказал, что почти целый рабочий день сверлить в металле 500 тонких отверстий...
    Не, лента лучше точно.
  4. Altess
    Altess
    Altess
    Иркутск / Байкальск
    Нельзя просто так взять и сверлить трубу. Система будет работать криво. Всему виной в таком случае является отсутствие гидравлического регулирования системы. Если сказать проще - на первых полутора метрах будет всё залито водой, а то, что дальше - будет подвергаться засухе в геометрической прогрессии. Манки бизнес.(С)
    А капля настраивается так, что в каждой точке полива будет равномерный расход можно выбирать, 1л/ч, 2л/ч по планируемому расходу. Не тратьте своё время, свёрла и трубы. Купите капельную ленту, либо систему капельного полива.
  5. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    Укоренили фриго в горшок Р9 и продали
  6. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    И чем это плохо, что теперь будет?)
  7. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @Rwd111, У меня трубы пластмассовые и вода самотеком, сверлить я люблю, так что думаю, что самое то для меня будет. А главное, труб то целая куча без дела валяется;)
  8. ягодки
    ягодки
    ягодки
    Зачем в металле сверлить 500 отверстий? Взять 2-х метровую ПЛАСТИКОВУЮ трубу, насверлить через сантиметров 30-40 отверстий (их получится 5-7 штук), один конец трубы заглушить, а второй подсоединить к шлангу, поливать и перекладывать эту трубу с места на место, вот и всё. Но вопрос в том, что из насоса действительно у Вас будет длинный душ, а если поливать таким образом из бака, то только надо приловчиться краник открывать на нужную подачу воды, и через трубу она потихоньку будет также капать или течь. Вопрос ведь заключается в том, чтобы ягоду поливать не дождеванием, а под корень. Из трубы, если потихоньку настроить подачу воду, ничего переливаться в разных концах сильно не будет. Проверено на личном опыте. Ленту в Леруа лучше не брать, а брать у производителя, я брал пару раз в Ашане, так у этой ленты эмиттеры часто выходят из строя, то есть перестают капать. Ну я рассказал про личный опыт, а решать каждому надо самому, как говорится: на вкус и цвет... Но я это делал лет 15 назад, когда с лентой было туговато, а сейчас конечно ленту лучше сразу сделать. Но опять же смотря сколько ягоды, если у вас полгектара или гектар клубники, то конечно лучше сделать капельный полив для экономии времени, а если у Вас всего 3-4 грядки то тогда проще полить из лейки чем заморачиваться с каплей.
  9. ягодки
    ягодки
    ягодки
    Андрей, ну не вижу я этой кнопки или этого слова под текстом, где они? Вижу слева направо: пожаловаться, звездочку, флажок, спасибо, цитировать, дать положительную оценку, номер поста, Больше нет ничего.
  10. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Вам еще нельзя редактировать, вы недавно на форуме.
  11. ягодки
    ягодки
    ягодки
    Это я типа "Фриго" пока? Спасибо Акулина, а то спать не мог. А через какое время я стану полностью дееспособный?
  12. Yagoda_istra
    Yagoda_istra
    клубничный микро-фермер
    Yagoda_istra
    Манихино
    Могут не заложиться цветочные почки и на следующий год будет наращивать куст.
  13. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Точно не помню, но на днях, вроде бы.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Проще то может и проще, но пролить, как капля - терпения не хватит. 5 литров в час на метр погонный.
    Ну и капля под корень, ягоду не мочит. Хотя я поливаю в основном дождеванием и холодной водой. Капля - на время отсутствия. И в теплице капля, чтоб листья/стволы помидоров не мочить (а огурцам уж заодно).
  15. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Посмотрим, к октябрю кусты были огромные. Расскажу потом)
