1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Клубника (земляника садовая) - 13
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Yagoda_istra, 05.12.20.
  1. Altess
    Altess
    Altess
    Иркутск / Байкальск
    Это уже настоящий апперкот. В самом деле, всё в точности, до наоборот. В Байкальске участок на склоне горы, с составом почвы по высоте, сверху вниз;
    1. Перегной в вперемешку с глиной и остатками коры. Глубина верхнего слоя составляет примерно 15/18см.
    2. Непосредственно глина, желтая, слегка коричневая, глубина слоя примерно 85/82см.
    3. Скальник. Глубину не измерял, дорого это и не нужно мне.
    Чернозёма нема.
  2. Altess
    Altess
    Altess
    Иркутск / Байкальск
    Вот, как выход, а я с лейкой прошлый год бегал. Устал, жарко, душно, комары кусают)
  3. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Я тоже шланг кидаю, но его перекладывать надо. А грядки шиферные, если "удачно" про шланг положить и забыть, то вода насквозь грядки на тропинку вытекает. Вот и надумалось вместо шланга в грядке трубу пластиковую- 2-3 метра длиной и отверстий штук 6-8. Через 30 минут перекладывать в другое место.
    Зимой нас нечаянно насосной станцией одарили, а рядом пруд. Поэтому сначала дождевание опробуем, а то у нас от насосов вертушки не крутились. А со станцией должно закрутиться, там давление сильнее.
  4. Altess
    Altess
    Altess
    Иркутск / Байкальск
    @Свияга, Фильтр предварительный сантехнический поставьте (сеточку), на выходе с насосной станции в магистраль.
    Полив дождеванием хорошая штука, но тут надо понимать, что с каплями воды мы заносим на грядки (цветы) споры грибов серой гнили "Botrytis cinerea Pers". Так учат, хотя понятно, что споры серой гнили присутствуют в окружающем воздухе в огромных количествах. А капли воды помогают прорастать конидиям гриба.
    Поэтому рекомендуют применять укрытия и капельный полив. Но мы же упёртые, как те мыши. Нам не надо урожаев, и так сойдёт.
    А настоящие клубничники - да, применяют. И укрытия и капельный полив. "Битва за урожай!" -лозунг применялся как в Советском Союзе, 35 лет назад, но громко, так и сегодня, но в малых объёмах на дачных участках и в ЛПХ/КПХ.
  5. Altess
    Altess
    Altess
    Иркутск / Байкальск
    Труба длиной 3 или 2 метра будет очень большая. Делайте 1,5 метра тогда. Но учтите, скупой платит дважды.
  6. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Поживем- увидим, может, опять дожди зальют и ничего поливать не придётся.
    Вложений пока не вижу. Источник воды, шланги, насосная станция, насосы, еврокуб, рассеиватели- вертушки есть. Покупать не надо. Может и труба найдется.
    Опять же я - не клубничник, другие посадки есть. Широкий профиль растений для личного потребления.
  7. Увекский
    Увекский
    Увекский
    Саратов
    @Свияга, сделайте дырки сразу в шланге. пожалейте себя и трубу. Не изобретайте велосипед. возьмите аквадуся или что то в этом роде. Полив из шланга это лишняя трава. рыхление а оно надо. На зиму лента остается на грядке. снимается только фильтр и то при желании.
  8. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Тоже думала, кусок старого шланга приспособить на полив, в нем дырки наделать.
    Нас так сильно заливает последние 2 года, что я даже в теплице не поливаю, наружней воды хватает. Клубника на обычных грядках погибла, т. к. в ней стояла вода.
    Посмотрим, какие весна и начало лета будет. Сейчас сугробы как никогда, выше меня (170 см), впервые за семь зим проживания снег с участка корытом вывозим.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    В шланге даже проще - молоток и гвоздь. Потренируйтесь - сделайте пяток разных дырок разными гвоздями и включите свою станцию, выберете тот размер, который под ваш напор.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Так виноград надо выращивать :aga:
    тут народ мается - щебень насыпает, бугры делает, а у Вас все уже готово
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Я дождеванием поливаю примерно в полдень, когда солнце в зените и утренняя роса уже испарилась, и все немного прогрелось. Т. к. поливаю напрямую из колодца, а летом там вода градусов 7-10.
    Подозреваю, что у нас в колодце нет серой гнили. Хлорелла - может быть, т. к. вода в закрытой бутылке на солнце изредка зеленеет через месяц. Но гниль вряд ли. Откуда ей там взяться? Верховодка вроде не попадает, только снизу. И вода колодце летом обновляется очень часто.
  12. уДачница1
    уДачница1
    уДачница1
    Я тоже поливаю дождеванием. Систему не могу объяснить, это муж сооружал, я не вникала, как это работает, мне главное чтобы работало. Бочка на колёсах стоит оранжевая (вода из речки набирается, бочка транспортируется трактором, трактор берём у свекра) в неё насос, от насоса шланг и дождеватель. Включаю примерно на час, потом переставляю на другое место, участок под клубнику прямоугольной формы, за один раз на всю площадь не хватает. По поводу капли пока не заморачиваюсь, мне пока хватает. Но читаю. На перспективу. Всем спасибо, кто делится опытом, на ус наматываю.
  13. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    Ребята, а как тему найти про капельный полив ? Что то, я в Им зашла, на который здесь ссылку давали, там набор для полива 100 растений 3.5 тыс. Это клубника золотая будет .
  14. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
  15. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    @Yagoda_istra, Лена, а можно коротко основное, как устроен капкльный полив у тебя на клубнике ? Зашла в ту тему, там уже такие специальные вопросы, мозги зашевелились.
