1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Клубника (земляника садовая) - 13
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Yagoda_istra, 05.12.20.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Пока все спят...
    Посмотрите видео о том, как краснодарские обустраивают свои балаганы. Хоть я и не люблю видеоблоггеров, но где-то у них видел - все просто: пнд труба, крантик, переходник на капельную ленту, ленту закопали.
    У меня лента используется примерно, как тут народ трубу хотел использовать: кусок капельной ленты на конце переходник, чтоб со шлангом соединять, сейчас в леруе появились, раньше использовал такой, как на картинке (он как раз туго входит внутрь ленты 16 мм) и пластиковые хомуты-стяжки.
    Копаю грядки и потом укладываю эти куски ленты по ним.
  2. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    С прошедшей Днюхой! Удачи.
    У меня к вам такой вопрос по капельной ленте. что лучше, порезать ее на куски по величине грядок или сложить буквой U c продолжением на вторую грядку? Не будет ли во втором колене, к концу его совсем слабый напор из отверстий. У меня эмиттерная кап. лента. Длина грядок 8-10 м.
    Правда, я совсем в этом не разбираюсь, вроде эмиттеры лучше, чем просто дырки.
  3. Yagoda_istra
    Yagoda_istra
    клубничный микро-фермер
    Yagoda_istra
    Манихино
    @наталья1959, укладывала капельную ленту по центру двухрядных грядок, для полива подсоединяется шланг, к шлангу насос. Одна лента, без разреза, лежала на 4-х грядках - змейкой такой, главное после поворота на следующую грядку не перевернуть дырочками вверх. В местах поворота закрепляла скобками, чтобы не сползла. Вот такая схема. Сразу отмечу свои ошибки:
    - одной ленты на грядку мало, надо под каждый ряд
    - в длинной ленте не хватает напора на всю длину.
    В общем, с учётом своих ошибок, буду в этом году делать иначе
    - укладка вокруг участка трубы ПНД
    - подсоединение капельной ленты по 1 на каждый ряд, т. е. кусок ленты на длину грядки с заглушкой на конце.
    Свои грабли самые лучшие, буду исправлять:)]
  4. Natka
    Natka
    Natka
    У нас капельный полив есть. Даже 2:aga:.
    Сначала положили ленты из Леруа, специальные, там ведь не просто дырка в трубе, она с эмиттера и для равномерного купания. Эти все ленты на один сезон оказались. Вода у нас плохая, ржавчина и известковый налет забивают сильно, ничем не отмыть, меняла на новые куски этой ленты. Это быстрее и эффективнее чем мыть. Эта система работает из бочки, самотёком.
    Купили на Али трубки. Там разные насадки вставляешь в дырочки этой трубки, а дырочки сам делаешь где тебе надо. Капать будет в зависимости от насадки, можно и струйкой, фонтанчиком. Это от магистрального водопровода. Здесь не понравилось, что ближние к началу магистрали дырки льют сильно, на дальние не хватает. Причем довольно небольшой кусок проложили, но совершенно не равномерно.
    Идеал пока не нашли.
  5. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    Вот смотрю в Онпрофи, там капельных лент несколько, но в основном 20 см -это я поняла, что растояние между дырочками :aga:. Но для клубники это же мало. Самое большое расстояние -это 30 см, какая то Турецкая. Так и это маловато или пойдёт ? И 500 м -это её на куски надо резать, загибать нельзя ? Как я поняла, что из последних дырочек вода плохо бежать будет ?
  6. Bazhutinav
    Bazhutinav
    Bazhutinav
    Пермь
    Читал, что из одной "дырочки" увлажняется круг диаметром 10 см. Для себя буду брать с эмитерами через 20 см. Ленту буду резать, соединять уголками https://xn--33-dlcxorg.xn--p1ai/i/%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%82_%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D1%83%D0%BA_5_%D1%88%D1%82 и тройниками https://xn--33-dlcxorg.xn--p1ai/i/%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82_%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D1%83%D0%BA_5_%D1%88%D1%82. Для переходов между лентами (где не нужен полив) буду использовать обычный поливочный шланг диаметром 1/2 дюйма или слепую трубку https://xn--33-dlcxorg.xn--p1ai/i/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0%20%C3%B8%201/2
    Если давление в системе будет нормальным, то и вода будет течь из всех эмитерных отверстий равномерно. Что бы не забивались отверстия, надо обязательно ставить фильтр.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    https://www.forumhouse.ru/members/749612/ я у него покупал.
    Сто мы там видим. Ну во-первых, 200м слепой трубки, диаметр 16мм.
    Пробойник, которым делаются дырки в этой слепой трубке. А в эти дырки встааляются капельницы. Я взял на 2л/ч для клубники и 4 л/ч для малины.
    Далее. Тройники и уголки заершеные для разводки этой слепой трубки по грядке. Поясняю. Вот на первой фотке грядка с клубникой, 2 ряда. Эти в трубки соеденены буквой П. Идёт одна трубка, потом я ее заворачиваю. Для этого встааляю уголок, завернул на 90гр. Небольшой кусок трубки и еще один уголок и пошла вторая линия по клубнике. Возле последнего куста ч трубку заглушаю. И потом в этой слепой трубке делаю отверстия и вставляю капельницы, на 2л/ч.
    Ну это мы только по грядке развели. А нужно же ещё и воду подвести. А тут я уже покупал на рынке обычную трубу 3/4, черная такая. И от насоса проложил эту трубу к грядке. В трубу вставил переходник, в него вставил краник из сметы 3/4 -> 16.
    Труба от насоса идет в земле, на полштыка, выныривает возле грядок и снова род землю и выныривает возле следующей и т. д.
    Надо полить клубнику, включил насос, открыл краники на клубничных грядках. Остальные грядки перекрыл, ну там малину, помидоры и т. д., т. к. мощности насоса не хватает на полив всего одновременно.
    Вобщем, капля довольно таки затратная позиция. И без мужчины тут не разобоаться.
  8. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Огромное Вам спасибо за ссылки и конкретные рекомендации.
    Мне надо не только для клубники.
    Это наверно сильно облегчает жизнь. Положил. Кнопку нажал и вуаля.
    Что значит слепая?
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Есть наборы для капельного полива. В прошлом году покупала в СЗ, не знаю, будут ли в этом (а может и есть в закупке Удачного сезона). Но и в магазинах эти наборы легко можно купить.
    Я покупала начальный комплект и расширительный комплект. Отдельно таймер. Но установить не пришлось, нас заливало все прошлое лето.
    https://udsezon.ru/catalog/kapelnyy-poliv-zhuk
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ну это если так основательно к вопросу подходить и грядки не менять.
    А так 100 м перфорированной ленты - 800 руб
    Коннекторов - по 2 шт на каждую грядку (или линию) - 1 с резьбой быстросъемный для шланга, 1 для капли, с резьбой - рублей на 100 за 2 шт.
    Там, где надо повернуть, просто изгиб ленты. Конец линии - завернуть ленту и снаружи стянуть пластиковой стяжкой-хомутом.
    Начало каждой линии соединяется с насосом обычным шлангом 1/2.
    Я сделал 3 линии, поливают сотки полторы. На сколько помню, там метров 150 этой капельной ленты.
    Насос - дренажник справляется с таким объемом полива - достает до конца линий со всеми изгибами. Сперва хотел сделать 2 линии, но насос не пробивал до конца. Поэтому одну разрезал на 2 части.
    Итого бюджет на каплю - около тысячи руб.
    Выглядит, конечно, не ахти, но у меня и грядки не в коробах и клубника в траве :) Зато поливает.
    А, да, забыл еще таймер в розетку - 300-400 руб.
    Ну и до кучи можно еще дренажник посчитать - 1000-1200 руб, беру зимой в леруе самые дешевые, чтоб в запасе был 1-2, потому как все равно не на долго хватает (сезона на 3), если из бочки поливать с удобрением. А там им еще и всякую каку можно качать - канавы осушать и т. п.
    Тот дренажный насос, что в колодце, не трогаю, живет там и зимой и летом, он долго живет, не 3 сезона, тьфу-тьфу-тьфу. Тоже удобно: взял выкинул в канаву 4-5 кубов (1-1.5 куба в час) и на участке стало посуше :)
  11. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    И все таки, я так и не поняла, чем труба с дырочками хуже ленты с дырочками:faq:
  12. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    ой, я тоже пытаюсь понять, но :no:. Ссылки товарища из Перми глянула, вообще тёмный лес. Куда это столько много деталей ? Сергея почитала, более понятно :aga: ,но зачем пробивать дырки и покупать за 900 р приспособление для этого, если капельная лента уже с дырками стоит 500 м -1.400 ? и в эти дырки тоже надо пластмассовые ещё запихивать? А почему у товарища из Истры так всё просто и дёшево?
  13. Natka
    Natka
    Natka
    В ленте не дырочки, а эмиттеры.
    В такой ленте ничего не надо пробивать. В Леруа лента не дорогая.
    Нужно ещё соединить куски этой ленты между собой, поэтому используют переходы, повороты, чтоб на одной грядке например было 2 ленты, если клубника в 2 ряда.
    Ещё может быть нужна труба ПНД, например, если надо дотянуть воду от бочки или магистрали до грядки, не будете же ленту с дырками тянуть там, где не надо капать.
    У нас ещё есть таймер, который на время включает/выключает подачу воды без вашего участия.
    Наличие всяких штучек зависит от ваших нужд
  14. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Мой план автополива клубники (и не только)
    Емкость на 30 литров (пивные кеги) у каждой грядки, грядка примерно на 30 кустиков, по литру на куст. От емкости шланг, от шлага трубы пластиковые, с дырочками в нужных местах, аккурат под каждым кустиком клубничным.
    Что не так, покритикуйте.
  15. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    А я вот не понимаю, как клубника растёт под целлофаном и там же лежит лента (
    Как увидеть, что под плёнкой происходит?
