1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Клубника (земляника садовая) - 13
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Yagoda_istra, 05.12.20.
  1. Natka
    Natka
    Natka
    Мне кажется, что смысл это затевать в том, что все это без вас поливается, автоматически, по таймеру в течение, например, часа с интервалом 3 часа. Или по другим установкам в зависимости от погоды на неделю, пока вас нет. Иначе быстрее и дешевле из лейки полить, это 3 лейки на грядку. Ведь ваша ёмкость всего 30л, через обычные дырки это выльется за несколько минут
  2. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @Natka, В моем понимание "автополив" это когда я не с лейкой ношусь по огороду, а водичка сама капает, струится, а я только лишь емкости водой наполняю.
  3. Natka
    Natka
    Natka
    Это, да! Но лучше, когда ёмкости с водой наполняются автоматически по таймеру, а так мне кажется вашей работы по поливу меньше не станет особо.
    Ёмкость наполняется, как, извините, унитаз. То есть, там груша перекрывает подачу, когда бак полон. Когда вода течет в капле, снова наливается ёмкость, когда таймер перекрывает подачу воды в бак, полив прекращается. Вот для чего это имеет смысл затевать
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не могу сказать, что лучше, что хуже, лента или трубка. Спросите в теме про капельный. Я когда изучал этот вопрос, почему-то остановился на трубе.
    А вот будет ли работать капля из бочек, думаю что нет. Нужно создать давление или насосом или бочки подымать на приличную высоту.
    Я поливаю из колодца. Мне не очень нравится, уж больно вода холодная. Думаю, набирать в бочки на 200л, она там нагреется, а оттуда насосом. Гемор конечно :faq:
    Но капля это очень классно, не нужно со шлангом лазить. Время освобождается. Плюс, поливая шлангом, разводим всякие мучнистости и т. п.
  5. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Мне кажется что под словом "капля" каждый что то сове понимает:)]
    Главное, это освободить свое время, которое на полив затрачиваем
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Почему? Капельный полив, капля, одно и то же)
  7. Natka
    Natka
    Natka
    Если самотёком из бочки, то, конечно, она должна быть поднята над землёй! Иначе как...
    Кстати, при этом, наполнять вручную такие бочки уже не получится.
    Если не самотёком, то с насосом, естественно. Или из магистрали, где есть напор
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Дешево потому, что как минимум - не красиво выглядит и больше делать руками:
    на грядках лежит лента
    к ленте подводка поверх земли и без крантиков на каждой грядке, а с коннектором - надо шланг пристегнуть к капельной ленте
    Опять же я триммером ту ленту перерубаю как минимум 1 раз в год (ставлю соединитель за 10 руб/шт), ПНД трубу перерубить сложнее.
    Но разница в цене меня все равно радует :)
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    У меня еврокуб, поднят на 1,5 метра (по дну). В принципе, давления на полив хватает, но шланг нужен 3/4. На каплю, надеюсь, тоже хватит давления. Этого куба мне хватает почти на 2 недели на огород. Сад поливается из скважины.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Подозреваю, что будет работать: когда я отключаю насос, лента высасывает всю воду из шланга, часов через несколько внутри ленты и шланга пусто. Если шланг оставить лежать на земле, не подключив к ленте, в нем вода остается - уровень на участке не ровный.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    И еще про дешево и сердито:
    можно на каждую грядку поставить по датчику влажности, а лучше по 3 датчика - начало, середина и конец грядки (рублей по 100) и завязать их на электромагнитный клапан - еще минимум 1 тыс руб на одну грядку.
    А можно еще что-нибудь навернуть на основе ардуино и подвязать к нему прогноз погоды. Главное, чтоб владельцу это нравилось и доставляло удовольствие :)
  12. Тихим голосом
    Тихим голосом
    Тихим голосом
    Нижний Новгород
    Трубка с дырочками - это трубка жесткая, прочная, долгоиграющая, наверное, материал ПНД. Дырки делаются специальным проколом, в дырку вставляется капельница или троиник/четверник для более тонкой трубки с капельной стрелкой. У меня работает от бочки по принципу сообщающихся сосудов, отслужила уже 7 лет и еще послужит, на зиму убираю в подвал. Капельная лента - мягкая, как прорезиненая тряпочка, мыши любят их грызть, чтоб вода продавила эмитеры в ленте надо создать давление, лента надувается и начинает сочиться. В зависимости от толщины служит 3-4года, сразу при покупке рекомендую приобретать ремонтные фитинги.
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Надпочвенный капельный полив никак не стимулирует рост корневой системы растений.https://www.greeninfo.ru/horticultural_crops/index.html/Article/_/aID/3374 При частых поливах корни поражаются различными корневыми болезнями, а потом это отображатся на листьях. Но никак не наоборот, как думают другие.
  14. Nikolai_28
    Nikolai_28
    Nikolai_28
    Амурская обл.
    Там есть такой эффект как затягивание размера отверстия, я в 5мм трубке разплющенной проволочкой отверстие делал, потом такую же втыкал у кустика, через шланг, на 6м полив нормальный, но у меня трубки м 200. Можно и заморочиться, труба под электрику черная ∅16 в электрич мегазине под магистраль, тройники и соединители можно выписать с сайтов, есть доставка почтой, я живу в деревне мне ТК накладно. Можно все купить насайте, но трубка это многолетняя, а лента (6милс) на год. 24 милс (0.6мм) многолетняя и цена соотв.
  15. Nikolai_28
    Nikolai_28
    Nikolai_28
    Амурская обл.
    В ленте эмиттеры гарантированно л/ч при опред давлении или самотеком, при 30-40м грядки можно не заморачиваться. Трудка от прозводителя с отверстиями также, но она многолетняя, осенью продули воздухом и нехай зимует, буду под малину (читайте пока не удалили)
