1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Клубника (земляника садовая) - 13
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Yagoda_istra, 05.12.20.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Если емкость не заглублять сильно, то можно сварить из ПНД листов, 3-4 мм толщиной. Они и зиму переживут, и все остальное. И легкие. По цене будут сравнимы с бу еврокубами... По крайней мере у нас в Питере есть производитель. Продает листы 1,5 на 3 метра разной толщины.
    Я себе в теплицу варю из этого материала баки под нужный размер, чтобы не мешали. Правда у меня экструдер куплен, самый дешевый...
  2. Sergo2460
    Sergo2460
    Sergo2460
    москва,дача тульская обл.заокский р-н.
    Можно рассмотреть капельную трубку, есть слепая и с отверстиями (на подобие капельной ленты),Она хороша, если хотите поливать малину, ежевику, яблони. Трубка на подобие обычной ПНД трубы, только немного тоньше и иногда бывают гибкой. Значительно толще капельной ленты, но и стоит дороже в разы. На слепую капельную трубку устанавливают капельницы с шагом и водовыливом на ваше усмотрение. также есть компенсированные капельницы,
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Еврокуб промытый от 6, новый 10. Доставка 2,5. В нем 1000 литров. Бетонное кольцо 1,5-1 обьем 1760 литров. Цена 1800, доставка 2500. А 2 м получается 3000 литров, цена 4,4, а доставка 3,5. Вам шашечки или ехать. Красного кирпича надо 350 штук по 13 руб. Еще пескосмесь.
  4. Sergo2460
    Sergo2460
    Sergo2460
    По ценам спорить не буду, у нас в районе дач куб стоит 6-7тр, а газель стоит 1тр.Порядок цен сопоставим, а удобство куба очевидно. Не надо городить колхоз. Так сказать готовый продукт. Он подойдет и тем кто хочет сделать полив самотеком, подняв на пару метров.
    Я представляю как Вы будете с бетонным кольцом мучатся. Ну сгрузят Вам его около дома манипулятором, а Вам его надо за 200 метров отволочь. Один не справитесь. Потом установить, дно как-то забетонировать и за гидроизолировать (а это все доп. траты и время) если плохо сделать, то вода уйдет. А если надо 3 куба воды, копать в глубь, как колодец, чтобы еще одно кольцо поставить. По себе знаю, что тяжело. При прочих равных я бы с кольцами не связывался. А еврокуб 50кг пустой весит, красота. Обмотали черной стрейч пленкой или краской резиновой черной покрасили, что бы вода не цвела и теплой была.
  5. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Еврокуб это метр на метр. если варить самому, то можно сделать под себя. К примеру я сдуру сварил себе бак 1,5х1,5х3 метра.
    Варю лист 3х6.JPG сварил 4 листа 1,5х3 в один лист 3х6
    Труба 1,4х1,4.JPG превратил в трубу высотой 3 метра
    Варим торец.JPG приварили торцы
    Бак готов.JPG получился бак.
    на 6 кубов. Посмотрите, сколько стоят ПНД листы 4 мм. 5 штук ушло. Мне его пришлось варить, так как 6 еврокубовиков не удобно было эксплуатировать. Сейчас правда закопан в теплице и стоит без дела...
    IMG_4727.JPG а это маленький бак, литров на 150. Чуть закопал, чтобы не заслонял растения в теплице и чтобы не мешал...
    Если хозяйство большое, то можно освоить свраку.
    В планах купель для бани по месту изготовить из ПП листов. Большую емкость через двери не затащить...
    Из готовых "подвигов" есть еще бак 0,7х0,8х1,5 высотой.
    Я вообще сюда по делу зашел.
    По агротехнике земляники можно вопросы задавать? Хочу попробовать выращивать. Верней посадил один нейтральный сорт, на светодиодном освещении. Зимой. А урожая пока толком нет. Ягоды мелкие и корявые...
  6. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    а с каким расстоянием между дырочками, надо купить для клубники? Я тоже там хочу купить. Есть 15,20,30 ?
  7. Sergo2460
    Sergo2460
    Sergo2460
    Берите 10см,как то ровнее пролив получается и не надо думать попало или не попало под растение, можно наверное и 15см,а 20см и более я бы не стал класть. Все это верно для больших посадок. А если кустиков на грядке мало и они посажены "четко" по линейке, можно брать ленту с шагом посадки. У меня так помидоры поливаются, шаг посадки 40см, и лента с шагом 40см.
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Думаю, что дело не в освещении. Посмотрите, как кормят клубнику в малообъемке. Хоть в видео, хоть на гринталк. Там мало того, что всяко-разно вкусное дают, так еще и пристально смотрят за ЕС раствора.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Зачем именно самотечный полив? Плантация на юпитере - электричества нет?
    Если взять центробежный насос за пару тысяч, и им качать воду для полива, хоть из бака, хоть из скважины, то инжектор - это просто еще одна (две,... много) трубка, врезанная перед насосом.
    Если взять бочку (еврокуб) и мешать подкормку прямо внутри, то можно качать дренажным насосом и поливать через дождеватель, например, а не самотеком. Тогда это уже похоже на полив: засек, за сколько примерно выливается ведро, и перемещаешь дождеватель по малине, ставишь под деревья и т. п.
  10. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    Хочу перед посадкой застелить грядки чёрным агроспаном. Но каплю на клубнике делать не буду. Планируется 4-5 грядок по 4м в нескольких шагах от 2х кубового бака. Мне проще полить лейкой или шлангом с рассеивателем. Можно ли поливать прямо по агроспану (пропускает ли он воду?) или надо строго в посадочное отверстие лить?
  11. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    @Sergo2460, В нем заливное оверстие 25 см, а с выходного нижнего вывода придется нагибаться, а можно немножко верх вырезать, чтобы по привычке лейкой. Малину посадил 14 рядов по 14 метров ряд. Всего 6 соток, малина 3,5 сотки. Бытовка, вьезд и дорожки 0,5 соток. Остается 2 сотки, на томатном взял 7 НСД и 12 КСД. А остаток из прошлой закупки трей Флорида Бьюти своей рассадой досажаю, 1 тыс штук наберу. Получится или нежелательно, может разломается. Вживую никогда не видел это еврейскийи куб.
  12. Любовь53
    Любовь53
    Любовь53
    Саратовская обл.
    Хочу купить саженцы, клубники сорт Флорида бьюти, подскажите проверенного продавца.
  13. уДачница1
    уДачница1
    уДачница1
    Пропускает конечно.
  14. уДачница1
    уДачница1
    уДачница1
    Наберите в Яндексе Алефтина Донковская, у неё сайт садовница Алёна. В прайсе есть Флорида бьюти, но не факт, что на весну саженцы будут. На весну уже мало у кого остался посадочный материал.
  15. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Такие цены...
