Утепление стыков между СИП панелями
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем tapok888, 14.12.20.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    вот из-за того что проводит лучше, часто вижу при минус 1 градусе, полоски на крыше, как минус 3-5 все норм, никаких полосок
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я как раз про то, что возможно такая картинка является абсолютно нормальной.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Это нормально и на тепловизоре всегда просматриваются шпонки. Все места стыков видно. Где-то больше, где-то меньше. Места продувания видно вообще хорошо. В выходные ездил к заказчику, и рядом дом от Те..ма, ради интереса посмотрели, нашли в одном месте "дыру", и карнизы все светятся, видно стыки кровли и стен не очень хорошо утеплены. Заказчик передаст соседу фото проблемных мест.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @stepanstroy, я как раз о том, что смотреть тогда стоит разве что тебе или Алексею. Ну или трактовать цифры (а не полоски) на форуме...
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Так я по фото и сказал сразу в чем примерно проблема, заказчик подтвердил что есть чердак небольшой и поэтому полоски видно только на мансардной, утепленной части кровли, а по хорошему конечно тепловизором надо проверять, там все будет видно сразу.
  6. tapok888
    tapok888
    tapok888
    Пушкино
    Вот прошелся сам тепловизором, фото этих же (мансардных) панелей внутри. Температура стен 23 температура шпонок 20-21. Явных сильно синих пятен не нашел. Везде все равномерно. Вот и получается что запенено везде, а тепло все равно уходит через шпонки. Так может все таки утеплить их полосой теплоизоляционной.
    P. S. Обнаружил пару холодных углов на стыке стеновых панелей, а так же потолочные и на полу (на фото температура стен 22-23, углов 17-19). Как в таких сложных стыках пенить? Это скорее всего прилегание шпонок к панелям
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @tapok888,
    ОСБ-ППС-ОСБ для 174 панелей (12-150-12) имеет R=3.72-3.80 (м²•˚С)/Вт
    ОСБ-дерево-ОСБ для 12-150-12 имеет R=1.14 (м²•˚С)/Вт
    Там не может не быть разницы. Разве что сделаете утепление толщиной еще 150мм пенопласта с перекрытием шпонок. А тонкая полоска не даст ничего, IMHO.
    Вот какая должна быть разница в температуре - тут вопрос к Николаю и Алексею. При какой температуре на улице.
    PS: углы - да, холоднее шпонки всегда. Насколько - вопрос опять же к практикам.
  8. tapok888
    tapok888
    tapok888
    Пушкино
    На улице -2, в доме 22. Дом грел 2 дня
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Когда разница температур будет больше и разницу в теплопередаче шпонок тоже будет видно лучше. И тем более дом всего 2 дня грели, он толком не прогрелся, имею ввиду шпонки и прочие слабые места.
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    @stepanstroy, а разница в 2-3 градуса- это нормально?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, по углам и возле окон вполне возможно. Погрешность приборов только допускается + - 0.7С. Поэтому перепад 4-5С вполне нормальный. Углы и окна всегда самые слабые места.
  12. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Это смотря сколько на улице. Если на улице +5°С, то НЕ нормально, а если -17°С то вполне хорошо.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    При +5 на улице мерять вообще бесполезно. Ничего толком не увидите, да и не будут эти показания точными.
  14. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    А никто и не предлагает мерять при +5°С, я просто отмечаю, что когда спрашивают: "разница в 2-3 градуса- это нормально?", то нужно учитывать, какая температура в этот момент на улице.
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    ...и при этом вопрошающий прикладывает скрины с конкретными условиями (-17 на улице), при которых эти самые 2-3 градуса разницы выявлены.
