Перевод дизельной горелки на отработку - 7. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Димон Минск, 20.11.20.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Даже на ГРЭС перегретый пар имеет температуру около 650 гр. при давлении около 100 атм...
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Цвет пламени может быть обусловлен наличием неких металлов в присадках масла, медь например дает сине-зеленый цвет
  3. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Ребят, всем здравия! Сделал такой вот рессивер из фрионового баллона, работает на двух ступенях ТА, спасибо Димон Минск за подсказку
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @dimon0742, А где ресивер то? Снизу черный?
  5. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Да
  6. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Попробовал для проточного нагревателя масла нагревательную часть от клеевого пистолета 80вт ,на концах нарезал резьбу 1/4 ,для штуцеров, хорошо справляеться с нагревом, уже неделю полёт нормальный, доступны в любом строительном магазине.
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Как
    Какое количество масла идет через пистолет?
  8. ivans39
    ivans39
    ivans39
    3-4 литра в час, наверно 30-40квт, при постоянной работе
    Есть клеевые пистолеты с 2 нагревательными элементами 60+40 Вт можно подключать по необходимости, посмотрю как покажет себя по долговечности, а так очень простое решение.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Можт пистолет какой-то другой, я пробовал бюджетные версии, проводки там очень нежные, у меня ничего не вышло, попросту провода отломились. Гораздо лучше показал себя советский резистор ПЭВ 50 220 оМ, керамический и дубовый, 3-й год работает. :super:
  10. ivans39
    ivans39
    ivans39
    У меня стоял до этого резистор ПЭВ 50 1 ком, другого не было под рукой, очень долго нагревался но работал исправно, если что верну обратно его
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Слишком большое сопротивление, потому и долго грелся...
  12. Исаевич
    Исаевич
    Исаевич
    Применяю средство моющее техническое Ника, отмачиваю 2-3 часа и потом механическая очистка, потом блестит как у кота
  13. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Согласен, ставил 220 Ом работали хорошо, но все равно горели часто. Выточил потом болванку алюминиевую, пропустил через нее масло и воздух, вставил пальчиковый тен полет нормуль уже второй сезон:hndshk:
  14. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    республика Алтай, село Чемал
    Странно, у меня уже третий год с ПЭВом горелка трудится и никаких проблем... Я как-то точил шток из алюминия... Не очень понравилось. То ли зашлаковывается быстрее простой железяки, то ли ещё что... Но обычный металлический брусок для меня предпочтительней...
  15. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Ну не знаю, может у нас ПЭВы уже слишком шляпные продают
