Перевод дизельной горелки на отработку - 7. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Димон Минск, 20.11.20.
  1. Addec
    Addec
    Addec
    ВСЕХ благодарю за совет! что только не делал и двигал подпорную и шток...оказалось что нужно было добавить давления воздуха немного и снизить подачу масла !
  2. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Нашел фотку штока из алюмишки, если кому нужно
  3. Chifir22
    Chifir22
    Chifir22
    Кто-нибудь пробовал настраивать горелку в котле по газоанализатору? К каким параметрам выхопа стремится? Не удаётся толком настроить максимальное сгорание на форсунке 0.6 мм, после старта горения постепенно (небыстро) падает кислород, СО тоже падает, при падение кислорода менее 2% СО начинает резко расти. На ВВ горелка практически не реагирует. Моща около 15 кВт.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Курите форум, это перегрев горелки...
  5. Chifir22
    Chifir22
    Chifir22
    Перегрев штока с форсункой?
  6. Chifir22
    Chifir22
    Chifir22
    Спасибо вам, убрал лишнее железо из дожигателя, уменьшил подогрев штока, всё пришло в норму, горелка стала регулироваться.
