Перевод дизельной горелки на отработку - 7. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Димон Минск, 20.11.20.
  1. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    @russian12, топка открыта, небыло бы тяги выбивались бы дымогазы, а воздух с кислородом вентилятор подаст. На закрытую топку да, может захлебываться
  2. Chifir22
    Chifir22
    Chifir22
    Согласился бы, если б с открытой дверцей горелка работала бы без пульсаций и не гасла. А так, ей без разницы, закрыт котёл или нет. Вчера у нас был ветер бешеный, а гасла все равно. Дымоход 150, сэндвич, 4 метра.
  3. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    У меня вообще дымохода нет сейчас, труба сквозь стену.
  4. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Сам шток можно проверить на подсос водой, просто на вход штока шланг и в воду его опустить. Воздух подал и видно по распылу.
  5. Chifir22
    Chifir22
    Chifir22
    Вместо масла подать воду, без давления, затем воздух по штатнй подаче, и смотреть, как распыляет? Если есть подсос, то по распылу покажет?
  6. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    @Chifir22, да покажет. Воду без насоса в сифонном режиме
  7. Chifir22
    Chifir22
    Chifir22
    Попробовал, распыляет воду хорошо, пульсаций или провалов не заметил.
  8. Chifir22
    Chifir22
    Chifir22
    Короче, не знаю, что сыграло роль. Переделал клапан на масло, поставил осевой перед штоком. Пока думал и смотрел, заметил, что в штоке отверстие маловато. Рассверлил до 5 мм. Собрал все обратно, шток даже не теплоизолировал. Запустилась с первого раза, горит. Пульсации есть, но не такие, похожи на периодические рывки-плевки пламени. Горит без затыков, не гаснет.
  9. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    республика Алтай, село Чемал
    День добрый, а какая муфта у вас используется? Бывает просто муфта может проскальзывать...
  10. Chifir22
    Chifir22
    Chifir22
    Кусок шланга и два хомута. Горелка работает уже 16 часов.
  11. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Как раз под хомутами иной раз может вал или насоса, или моторчика проворачиваться. Но раз горелка работает стабильно, значит, вы исправили положение. Просто у меня было такое - горелка загоралась, но работала нестабильно. Подтянул хомуты - положение исправилось...
  12. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Вот и хорошо, или устранился подсос когда насос переподключали, или шток водой промыли.
  13. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Я вот плююсь нефть жгу в этом году, со старой котельной досталось несколько кубов. Бензин почти испарился но воняет, парафин битум дальше матерное слово. Ещё и из фритюрниц в перемешку растительное, а вы газоанализатор. Я обслуживаю по КИПиА котельные газовые и вроде нет проблем газоанализатор взять, но жалко прибор из за золы и есть за десять лет понимание что топливо не однородное и я по цвету золы всё увижу. Есть сажа или нет её, совсем нет плохо, контрастнее серого воздуха мало. А котёл всё равно чистить раз в триста-четыреста литров. Добейтесь бесперебойной работы горелки и лёгкой чистки котла, еденицы процентов КПД не стоят трудозатрат. Всем тепла.
  14. Chifir22
    Chifir22
    Chifir22
    У меня тот же случай, но прибор не жалко, он для того и создан. Я понимаю, что настройки будут актуальны условно, потому как разная партия топлива каждый раз. Но, по моему мнению, лучше хотя бы приблизить сгорание к полному. В прошлом сезоне, в удачный период, когда хорошо горело, сажа была бело-рыжая, выхлоп прозрачный. И еще, после вашей подсказки насчет форсунок, у меня теперь сомнения есть: настройка по газоанализатору на полное сгорания (ориентируясь на СО и на кислород) может сместить настройки в сторону неоптимальных для форсунки. То есть, по прибору всё четко, а по ПВ или расходу масла форсунка начнет нестабильно работать.
    Ну и у меня отработка моторная, дизель и иномарки. Причем иномарочной больше.
  15. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Приветствую всех горелкостроителей! Чес говоря когда сделал две ступени подачи воздуха, забыл что такое не сгорание топлива. Спасибо ДИМОН МИНСК за подсказку. Всем добра и хорошего горения горелок.
