Врезать "кусок" тёплого пола в радиаторный контур
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ProvinsialS, 14.12.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воот
    набор Ваш будет лучшим решением
    мало ли потом нарастите еще что-нибудь
    зачем ПП ? прямо от коллектора трубой. неиспользуемый участок в теплоизоляцию обуйте
  2. ProvinsialS
    ProvinsialS
    ProvinsialS
    Белокуриха
  3. ProvinsialS
    ProvinsialS
    ProvinsialS
    Белокуриха
    Огромное спасибо, Roaroma!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо воздухооотводчиков и тд
    держите скорость в петле не меньше 1.3 литра в минуту а лучше больше - но сами разберетесь
  5. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @ProvinsialS, у меня в ванной ТП запитан от обратки радиатора.
    Без термоголовок, смесительных узлов и т. д. Из-за куска пола в 3 квадрата городить ничего не хотел. Эксплуатация в течение 4х лет не выявила никаких отрицательных моментов.
    16 труба из сшитого полиэтилена выходит из обратки радиатора и через обычный пресс-тройник запрессована в обратку СО. Труба и тройники от вальтека, они разрешают сшитый полиэтилен прессовать фитингами от МП.
  6. ProvinsialS
    ProvinsialS
    ProvinsialS
    Белокуриха
    Uni-t, у меня ступор случился именно от того, что радиаторная система на этаже - попутка. Тут почти от каждого радиатора идёт игра диаметров подачи и обратки. Если я запитаю эти 15 метров ТП, то они заметно внесут небольшой гидравлический хаос. В этом плане попутная схема крепко хуже обычной тупиковой двухтрубной..На картинке в аксонометрии видно, как диаметры пляшут. Систему рассчитывали на гидравлику, она работает очень достойно. Я вчера, пока супруга была на своей работе, отважно прорубил в перекрытии дыру и потащу контур ТП от коллектора тёплых полов 1-го этажа. Жена говорит, что я придурковатый сантехник, можно было б коврик положить на керамогранит и вот тебе - тепло!
  7. ProvinsialS
    ProvinsialS
    ProvinsialS
    Белокуриха
    Uni-t, схемку забыл продублировать.
  8. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @ProvinsialS, а что не так с диаметрами?
    Стояк-32 труба, как я вижу, лежаки-25.
    Как бы там ни было, но попутка- один из видов двухтрубных систем. Должен ТП работать и от обратки радиатора.
    Под попуткой вы подразумеваете Тихельмана, так? Основной плюс данной двухтрубки- её тяжело угондошить по гидравлике до полностью неработоспособного состояния ...
    У меня на смарте нормально вложение не просматривается...
    Вам нужно снизить температуру теплоностителя, поступающего в контур ТП любым способом- насосно-смесительным узлом, остыванием теплоносителя на отопительном приборе...
    Можно, конечно, гнать теплоноситель через ТП от подачи, уповая на теплоинерционность стяжки и работу термоголовы с погружным датчиком, но тогда с большо́й долей вероятеости плитка "захрустит". Не просто так есть чёткие температурные рамки для подачи теплоносителя в контур ТП.
  9. ProvinsialS
    ProvinsialS
    ProvinsialS
    Белокуриха
  10. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @ProvinsialS, единственное, я бы советовал заполнять этот контур через любой вентиль на коллекторе, сняв второй конец трубы со второго крана, проливая воду в ведро, к примеру. Для начала.
    Запитка ТП от коллектора нижнего этажа- вполне здравая идея, единственное, этот контур будет самой верхней точкой во всех контурах ТП и его возможно, будет тяжело развоздушить.
  11. ProvinsialS
    ProvinsialS
    ProvinsialS
    Белокуриха
    Uni-t, я как раз всю голову изломал за эти дни, как без заморочек запитать этот верхний контур от коллектора ниже этажом. И именно на предмет, чтобы как можно меньше воздуха. Нашёл в интернете решение, которое предлагает некий Сергей Волков
    http://www.uyutteplo.ru/stat/kak-smontirovat-tyoplyy-pol-vyshe-kollektora
    Картинкой продублирую. Всё у меня получилось, правда не с первого раза. Фото приложу и коллектора на нижнем этаже и уложенный пол в санузле этажом выше. После монтажа системы отопления осталось много всяких фитингов, часть докупил, запаковал..В первый день побежали американки и евроконуса. Американки на коллекторе перетянул, прокладки убил. А евроконуса навинтил на хромированные удлинители на 3/4. Не обратил внимание, что внутри у них не круглое сечение, а зубчиками. Сегодня всё переделал, перешёл из уровня рукожопого на уровень чуть ли не рукодельного!
  12. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @ProvinsialS, одно из решений. Надо признать, неплохое. Хотя, там важен первый запуск. После должны отрабатывать воздухоотводчики на коллекторе. То, что предложил автор статьи, по сути, заготовка под коллектор на верхнем этаже. Туда уже приходит подготовленный теплоноситель, который можно беспрепятственно подавать даже не в один контур. Можно было даже не просто воздухоотводчики, а коллекторы на 2-4 отвода установить. Вдруг, захотите ещё пару веток ТП на этаже.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы расходомер воткнул
    и убрал АВО наверху - но трубу Вы уже испортили.
  14. ProvinsialS
    ProvinsialS
    ProvinsialS
    Белокуриха
    Я запоздало понял про вариант, как можно коллектор Valtec снабдить полноценным контуром с расходомером. Но, в принципе, система работает достойно. Я скрёб мозги про полезность расходомера, как видно на фото выше постом, даже пытался изобразить нечто регулирующее поток. Обнаружил в коробке балансировочный клапан и воткнул. Типа, чтобы выполнял условно функцию расходомера.
    Про установку АВО выше контура, ведь всюду говорят, что он должен быть в высшей точке системы отопления.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот и ставьте в верхнюю точку системы отопления
    а контур теплого пола - это ее часть, но никак не отдельная СО
    купите и поставьте проходной расходомер
