Обвязка ТТК+Гидрострелка+ЭК+ВТП
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вармер, 14.12.20.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Утеплить предлагал по двум соображениям
    - Так как ЕЦ слабая, изолировать левый обвод, чтобы не терять на нём остатки перепада.
    - И чтобы при холодном ТТК этот обвод не устроил рециркуляцию, выбирая остатки тепла в ТА.
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Выяснился антифриз:
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Вот! Там и концентрации выписаны.
    Дело в том, что марка 65, это концентрация минимальной температуры замерзания этиленгликоля. Если после 65 дальше повышать концентрацию, то температура кристаллизации начинает повышаться.
    То-есть, при выборе антифриза выбрали максимальную марку. К примеру, при концентрации этиленгликоля 97%, получим температуру кристаллизации -22гр. И при концентрации 97%, и при концентрации 38,4% будем иметь одни и те-же -22гр. С пропиленгликолем похожая картина, только номиналы немного другие.
    Теперь вопрос: зачем брали такой антифриз?
    Разбавление 1/3 мало. Надо дальше разбавлять.
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Это риторический вопрос :|:
    Сколько надо?
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Да откуда ж знать, на расстоянии? Надо замерять плотность, и сверившись с таблицей, доводить антифриз до марки -10. Теперь, когда выяснилось, что режим пользования домом постоянный, можно смело разводить до марки -10, или, как предложил Юрген-72, вообще заменить на воду.
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    План действий:
    1) меняем антифриз на воду или разбавляем до -10°С.
    2) утепляем всю подачу
    3) если не поможет, то ставим "зеленый байпас" :aga:. По сути я выкидываю ГР из схемы (как колеса от боинга), но владельцу об этом не говорю, чтобы сильно не расстраивался :son:.
    Что еще делать - я не знаю...:faq:
    Вводить в котловой контур доп. насос (а тем более к нему подмес по малому кругу через доп. 3ххх-к или 2хх-к) :no: - ну это будет полное фиаско и разочарование в полезности "лечения по форуму" :flag:.
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Нормальные пункты. В особенности первый
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Лишь бы не дошло до третьего и дальше - это мне опять сварного искать... :no::flag:
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А на это могу еще рассчитывать? :|:
  10. altsem
    altsem
    altsem
    В подмесе указан балансировочник. Вот это та причина, по которой, собирая смесительный узел из рассыпухи, никогда не применяю трёхходовик. Потому как трёхходовик не регулирует ни мощность узла, ни его подмес.
    Но схема не о том. Схема об обводе.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    По мне так хорошая схема. В нее еще добавить электрокотел.
    А зеленый кран ручной? Или с приводом от термодатчика по Т подачи котла?
    А как обезопасить полы, чтобы в них горячий ТН не пошел?
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Этот обвод предохранительный для котла. Кран ручной. Можно конечно и приводной. Только датчик выводится не на ТП, а на котёл. Если на котле 95-100, то идёт команда на открытие клапана. Безопасность полов обеспечивается открытым ходом подмеса на трёхходовике. Дело в том, что при перетопе ход подмеса открыт.
    В случае срабатывания защиты котла, или открытия ручного крана, в помещениях с ТП просто произойдёт перетоп.
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Задача защиты не в том чтобы погасить котёл и мгновенно отвести от него все калории, а в том, чтобы обеспечить теплопотребление и удержать котёл в режиме рабочих температур.
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А чем обеспечивается открытие подмеса при перетопе? Балансировочником? Т. е. он сам открывается, если датчик сервопривода 3хх-ка кажет высокую Т?
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Балансировочник статический. Он всегда открыт.
