Обвязка ТТК+Гидрострелка+ЭК+ВТП
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вармер, 14.12.20.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Правило 3х нет.
    Первый раз рассказал, сказали нет.
    Второй раз рассказал, сказали нет.
    Третий раз рассказал ...дальше не мои проблемы.
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Если выложите (теперь только в целях общего развития) - буду благодарен. :hello:
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Открываете тему. В фильтре ставите мой ник и отмечаете сообщения с вложениями.
  4. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Подскажите, пожалуйста - а для топливных брикетов это такое же зло, как и для дров, или чуть меньше?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если топливные брикеты на основе дерева то тоже зло. Суть проста, водоохлаждаемые колосники охлаждают зону горения топлива, а для дерева это очень критично, так как снижение температуры горения снижает кпд, сгорание газов происходит неполное. У угля характер горения несколько иной.
  6. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    @Юрген72, а, понял - сложный дым-газ от дерева, который на негорячих поверхностях конденсирует разные свои фракции. Я почему-то думал, что основная причина - влажность и неоднородность дров (типа, кора-смола и тд), а брикеты вроде равномерно-одинаковые все.
    Зота-лава эта, как резервный котел для морозных дней, подкупила большой топкой своей.
    Придется дальше темы про ТТ-котлы курить.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, вы правильно поняли. Для дров хорошо когда температура в зоне горения около 1200 градусов, желательно не ниже. Только тогда все составляющие газы сгорают полностью, естественно при достаточности кислорода. А все водоохлажаемые поверхности в зоне горения снижают эту температуру. И это одна из причин почему производители, некоторые устанавливают шамот в топке.
  8. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    @Юрген72, а помогите мне уже до конца понять, хоть и немного оффтоп. Что в угольных котлах (в которые ставят водоохлаждаемые колосники) не очень хорошо жечь дрова - это я понял. А в котлах, которые пригодны для дров, можно ли жечь уголь? Или в них для сжигания угля тоже технические нюансы есть?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Смотря в каких котлах? Везде есть особенности. Да и уголь очень разный бывает. Многие угли короткопламенные. И допустим в обычных с большой загрузкой и объемного горения может потребоваться принудительная подача воздуха, или загружать уголь мелкими порциями. В шахтных котлах там тоже свои особенности. Хотя некоторые дровянные котлы шахтные очень неплохо работают на угле.
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    В итоге "усовершенстовать" обвязку сосед отказался по двум причинам:
    1) не хочет разбавлять антифриз, т. к. боится разморозки системы на случай долгого отсутствия (а Т за бортом может и минус 40° достигнуть).
    2) низкая эстетика обвязки из-за наличия переплетенных труб.
    В итоге Заказчик выкинул и саму обвязку и сам ГС, заменив все на доп. насос и трехходовик с регулировкой по Т обратке котла. Работает надежно, эстетически красиво, не зависит от капризов ЕЦ, погрешностей при выполнении сварных работ и пр. Автоматический переход в режим хоть какой-то ЕЦ достигается за счет лепесткового обратного клапана, байпасом к которому и приделан насос с трехходовиком. Клиент на текущий момент доволен, видит что котел работает в антикондесатном режиме и больше ему пока ничего не надо.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На моей памяти, дважды заклинил трехходовой клапан. Со всеми вытекающими последствиями.
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Обратный клапан на байпасе соседу в помощь.
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Но если заклинит трехходовик в положении "малый круг", то при работающем насосе ОК не поможет - котел закипит :ogo:
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Так и случилось.
    Прибежали на звук.
    Заливали котёл водой.
  15. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Подскажите, а клапан был седловой или поворотный?
