Обвязка ТТК+Гидрострелка+ЭК+ВТП
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вармер, 14.12.20.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    4. @Юрген72, подымал вопрос выше, вот на не него ссылка.
    Т. е. сейчас ЕЦ нет на самом деле по той причине, что я "столкнул лбами" подачу и обработку в одном трубопроводе. И исправление схемы (переврезка фиолетовой трубы выше) чтобы движение обоих потоков стало в одном направлении, решит проблему полностью? Или встречные потоки не должны были остановить циркуляцию и встречные потоки в одном трубопроводе допустимы для ЕЦ?
    Спасибо ;)
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы все таки переделал эти врезки. Сделал вертикальную магистраль.
    IMG_20210107_143232.jpg вот примерно так. Но обязательно боковые врезки надо делать что бы они были друг над другом, в одной плоскости. Отвод дополнительный в этом поможет.
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А длина самих боковых врезок (до поворота вниз) имеет значение? Насколько их надо делать длинными?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кстати, я предпочитаю магистраль делать Ду50. Все что меньше сечением ухудшает ЕЦ. Иногда очень существенно. Так как разность высот здесь небольшая.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Достаточно минимальной длины. Можно больше. Но я предпочитаю делать начало отвода не менее 40-50 мм от магистрали. Просто на автомате. Рекомендации в официальных бумагах что бы швы сварочные не располагались ближе чем 50 мм друг от друга.
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Ду50 боюсь, уже никак, к сожалению :(
    Я правильно понял суть переделок:
    на рисунке вопросы, есть у вас рекомендации по ним?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да правильно поняли. Подачу поднять мм на 50-100 выше. А обратку выше подачи на те же 50-100 мм
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Большое спасибо
    А можете Вопросы № 1-4 прокомментировать, которые я выше задал (тут и тут)?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    1. Да, можно оставить врезки в вертикальное кольцо.
    2. Хватит ли производительности котлового контура на ЕЦ, при таких сечениях труб (Ду40, вроде бы), на 100% сказать не берусь. Но обычно хватает.
    3. Схема с насосом и подмесом это будет работать. И циркуляция будет обеспечена в котловом контуре на 100%. Но это насос и другие не бесплатные элементы.
    Вот недавно реализовал подобную схему, слева ТА, справа ТТК.
    IMG_20201219_133403.jpg Я делал только узел подмеса, устраивал в уже смонтированной и рабочей системе. Кстати, врезал этот узел не сливая теплоноситель с ТА, кранов на нем небыло, установил краны на заполненном ТА. Слилось не больше тазика воды.
    4. Встречных потоков быть не должно. Не только при ЕЦ, но и при ПЦ тоже.
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @Юрген72, благодарю.
    Изначально я схему рисовал в следующем виде (боковые врезки в одной плоскости, но на рисунке это не видно):
    Но ее неправильно при монтаже собрали, в итоге (чтобы переделать брак с меньшей кровью) мы пришли к схеме:
    На ваш взгляд из этих двух схем какая будет лучше работать или это не принципиально?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вторая схема для меня более предпочтительна.
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @Юрген72, то что на второй схеме обратка подымается в итоге выше чем в первой, никак не повлияет на ЕЦ?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На общую ЕЦ в котловом контуре? Нет.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот как то нарисовал схему, может полезно будет.
    IMG_20201101_234920_512.jpg Здесь применен коллектор мини от Север.
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Спасибо. Мне приходится беспокоиться за ЕЦ, т. к. диаметры труб зажаты (ду40) и ГР недостаточно поднята над котлом (только на половину высоты котла)...
    Боюсь, что не хватит ЕЦ, чтобы всю мощь котла передавать в СО.
    Хотя с другой стороны, мощность котла (26 кВт), сильно завышена по сравнению с мощью ВТП в установившимся режиме (по расчетам 6-8 кВт). Придется хозяину душить котел.
    Тут бы впору ТА хотя бы на 1 т вместо ГР. А если ТА - то поднять его под самый потолок и хватит ли Ду40 при этом?
