Обвязка ТТК+Гидрострелка+ЭК+ВТП
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вармер, 14.12.20.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Классная схема! :super:
    А в центре композиции - серый цилиндр - это ЭК?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно конечно поставить насос с байпасом, и оставить ЕЦ только как аварийную. Если есть сомнения.
    Кстати, по фото вроде ЕГР поднят не меньше верха котла?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, именно электрокотел. Простой. Справа БКН.
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Низ ГР выше верха ТТК сантиметров на 40 точно.
    Стоит беспокоиться за ЕЦ?
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Итоговая схема для переделки (2 варианта).
    Проверьте правильно ли я понял размеры. Какие еще критические размеры надо учесть?
    То что врезки в одной плоскости - я помню.
    В варианте 2 меньше переделок - если всё-таки придется остановиться на ней (не я всё решаю), то насколько ухудшится ситуация? Есть гарантия, что Вариант 2 не сломает задуманную схему работы?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучше вариант 1.
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    На Вариант 2 гарантии нет? Может случиться что не будет работать или будет плохо?
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    И по размерам (см. рис. выше) я всё правильно понял? Спасибо.
    Вроде закончились вопросы)
    Завтра буду искать сварного, если имеющийся не выйдет на связь. Я бы с вами поработал:super:
    Жаль, что далеко.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В варианте два заложена проблемка. А именно встреча двух потоков в "лоб", а именно подача с котла и обратка с ЕГР. Это нежелательная ситуация.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Вроде всё понятно для меня (но я дилетант, могу не видеть детали :aga:).
    Еще один вопрос вспомнил.
    Применительно к моей схеме (Вариант 1), какая Т° будет возвращаться в котел, если подача на котле 70°? А если подача 80°?
    Хотя бы интуитивно. А потом проверим вашу догадку практикой - будет интересно :hndshk:
    И какая Т° пойдет в ГР (на сколько она будет ниже подачи ТТК)?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Разница между температурой подачи и обратки в котел в установившемся режиме не превысит 15 градусов, скорее всего будет в районе 10. Например: если подача с котла будет 75, то обратка в котел в районе 60-65, и при этом подача в ЕГР будет в районе 60-70. Обычно что обратка в котел что подача в ЕГР очень близки по цифрам.
  13. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    А есть схема обвязки ТТК+ЭК+ТП с двумя гребенками на разных этажах?
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А при растопке котла? Например только растопили котел, минут через 20 на подаче 60°, а сколько будет на обратке котла? При этом, к примеру, в ГР и в СО +20°.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В динамике, после растопки будут наблюдаться некоторые скачки, то повышение, то понижение температуры. Вызванные разными скоростями теплоносителя, в зависимости от прогрева разных участков. Например: после растопки сначала поднимается температура на подаче с котла, следом пойдет подъем температуры обратки в котел, потом начнет подниматься температура подачи в ЕГР, после этого в какой то момент по мере роста скорости ЕЦ в байпас-ЕГР, придет больший объем теплоносителя из обратки ЕГР, этот объем холодной обратки несколько остудит обратку в котел и соответственно и подачу с котла. Но это быстро восстановится. Пройдет еще несколько таких циклов, с затухающей амплитудой. И все стабилизируется. Главное что бы топливо не кончалось в ТТК, и терморегулятор на нем работал исправно.
