Обвязка ТТК+Гидрострелка+ЭК+ВТП
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вармер, 14.12.20.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А топливо будет кончаться, т. к. топят в режиме стройки - не регулярно (например 1 раз в сутки, или два раза, т. к. морозы -35С°).
    Поэтому, когда начнут раскочегаривать холодный дом, то на протяжении часов 5 из обратки ВТП может идти +5 +10 С°, и столько же будет в обратке ГР, а сколько при этом будет на обратке ТТК, если к примеру у него на подаче +70°?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нормально будет на обратке в котел. :) Вряд ли заметите дельту больше 20 градусов и то кратковременно. А вообще с такими циклами очень неплохо бы поставить электрокотел, ниже ЕГР, хотя бы на пару квт. Так как постоянные нагревы охлаждения не полезны для стяжки ТП.
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    ЭК стоит, перейдите в начало темы там первоначальная схема, то что справа от ГР осталось без изменений.
    Но... эл-ва нет, и не будет до апреля (в лучшем случае). Дом в поле стоит, даже соседей нет!
    Пока насос ВТП то на гене, то на аккуме - по очереди :close:
    Вот тут на фото (редактированном) видно ЭК:
    Подскажите как лучше обвязать ЭК? ;) Может в будущем и на эту переделку созреют? :aga:
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Посчитал.
    Время горения на одной закладке пусть 5 часов.
    Выработанная энергия за это время 26*5 = 130 кВт*час.
    Потребность СО за это время = 6*5 = 30 КВт*час.
    Разность = 130 - 30 = 100т кВт*час.
    Если нужно при этом в буфере нагреть воду с 22° до 70° при КПД = 100%, то емкость должна быть 1800 л.
    И что мне теперь делать с этой цифрой?
    При таком раскладе надо не буферную емкость ставить, а полноценный ТА.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сейчас увидел ЭК. Без электричества это печально. Тогда надо решать вопрос по загрузке топлива в котел. По поводу обвязки ЭК есть на фото которые я выкладывал выше. Кстати, у вас только немного надо переделать обвязку ЭК. Точнее даже не надо переделывать. Уже всё есть.
    А на счет ТА это правильные мысли. Или котел автоматический, если есть уголь подходящий или пеллеты. Но для, них надо электричество.
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Итак, постарался все выводы закрепить "графически" (если что напутал - прошу поправить):
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Кстати, обратки в ТТК вот так сварили. Не нагрубили? Оставляем?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вообще чем меньше всяких поворотов тем лучше, для ЕЦ.
    Я бы вообще обошелся, скорее всего, двумя отводами на обратке. Максимум 3.
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Да, это понятно. Как в данном случае уменьшить повороты? Продлить ниже, сэкономим один поворот?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Смотреть по месту.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Тут 4 отвода + тройник. Можно сэкономить на одном отводе. Больше не получится - помешает дымоход.
    Думаю, нет смысла переделывать.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Наверное. Вам по месту решать.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Как можно за 5 часов работы ТТК получить 130 кВт*ч электроэнергии? Советую оперировать только кВт или Вт.
    .Найдите в интернете количество тепла получаемого при сгорании 1 кг используемого энергоносителя и умножьте на вес одной загрузки. Объём одной загрузки топлива около 2/3 объёма топливной камеры, если в паспорте котла не указан вес одной загрузки топлива. Полученный результат умножаете максимум на 4, если это уголь, если дрова - на 2. (Котёл Зота "Лава-26".)
    Это даже не смешно.
    Разве ТА не буферная ёмкость?
    Если Вы не знаете для каких целей делаете расчёт, то зачем его делать вообще?
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Какой еще электроэнергии? Это вы о чем? Я речь вел об угольном котле, а не электрогенераторе.
    130 / 5 = 26 кВт, что равно номинальной мощности котла.
    А никто и не смеется. Пока грубая прикидка, ее достаточно. 5 часов горения - тоже примерная цифра, может по факту - 7 часов, тогда если взять КПД = 70%, то выйдут те же 1800 л.
    Если же по факту время горения на полной мощности = 3,5 ч, то значит объем емкости = 900 л, что тоже не мало.
    А точные цирфы станут известны, когда возникнет намерение добавлять емкость, и будут выяснены опытом фактические параметры котла (а паспорту Зоты вы и сами не доверяете).
    Если следовать вашим представлениям, то нет:
    Остальное комментировать не стану, извините... :hello:
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В кВт*ч измеряется электроэнергия.
    Указанная в паспорте мощность котла, в данном случае, "никаким боком".
    Тоже должна производиться в пределах разумного.
    В реальности может быть и меньше.
    Доверяю на 99%.
    Что нужно считать и как я Вам объяснил. Дальше как сочтёте нужным.
    Да Вы оказывается ничего не поняли. Жаль.
