Обвязка ТТК+Гидрострелка+ЭК+ВТП
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вармер, 14.12.20.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А вот это уже действительно не смешно :no::(
    Энергию в физике измеряют обычно в джоулях, в быту иногда удобнее измерять в кВт*час, и не только электроэнергию, хотя преимущественно ее, видимо по этой причине у вас ложные представления.
    1 кВт*час = 3,6⋅10^6 Дж.
    Извините, если что не так:hello:
    В любом случае, ваши советы для меня важны.
    Я попозже их еще раз внимательно перечитаю, и попробую применить на практике для расчета объема емкости. Пока не стоит остро вопрос подбора емкости. Поэтому, наверное, что-то упустил при чтении...
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @Юрген72, подача в ГР имеет небольшой наклон от вертикальной оси.
    Является ли это проблемой для боковых врезок? Они обязательно должны быть перпендикулярны относительно подачи?
    PS. Хотя, думаю, выправить этот участок не проблема. Низ всё равно отрезается и переваривается. Значит, дополнительно отрежем верх, и доростим туда кусочек горизонтальной трубы.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Отклонение по вертикали это не страшно. Главное что бы врезки были без заужения сечения. Это очень часто встречается.
    IMG_20200905_122331.jpg вот изготовление тройника с вырезанием отверстия в трубе с помощью УШМ. Здесь сохранен 100% проход сечения.
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Выглядит идеально :super:
    Я же запасся готовыми тройниками - так спокойней.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Если врезки вот так (под углом) сделать, то проблемы нет?
    Желтым отметил готовые тройники (на 45) под приварку.
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А эти размеры мерить по центрам труб (вариант 1) или по смежным стенкам (вариант 2)?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вариант 2. Хотя можешь просто готовые тройники сварить между собой. Или делать проставку не меньше 50 мм.
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Попытался изобразить суть предстоящей переделки: :)
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Теперь вижу, что этот способ предпочтительнее, если врезка под углом (не перпендикулярно), т. к. позволяет гибко регулировать угол врезки и избежать вот таких "ямок-углов" (нежелательных для ЕЦ) при использовании готовых тройников:
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да ни каких там проблем нет. Не тот угол что бы из-за него запариваться. Хотя я все таки стараюсь делать ровно.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Тогда будет 33 мм, подумал маловато будет:
    Сделали проставку 80 мм, получилось расстояние между врезками 105 мм.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нормально.
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Сегодня переделали систему.
    Было так (неправильно):
    Стало так (отрезали):
    Окончательный результат:
    Как видно - удалось подвести обратку без обвода, за счет увода в сторону подачи.
    Боковые врезки вроде в одной плоскости (расстояние между ними 105 мм):
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Дом холодный, чуть ниже нуля.
    В СО залита незамерзайка - вот только сейчас вспомнил, что для ЕЦ это не очень хорошо.
    Замерил точно размеры оборудования:
    1) высота ТТК = 88 см
    2) низ ГР выше верха ТТК на 28 см.
    Получается низ ГР находится на высоте 116 см от пола
    3) высота ГР = 100 см
    4) ГР отодвинута вправо от ТТК на 60 см
    5) горизонтальный участок подачи от ТТК = 50 см + 10 см.
    Растопили котел, начали греть систему - установившегося режима я не дождался (но провозились 3 часа). Котел после предыдущих топок зарос внутри нагаром - надо чистить - плюс холодная система - не давали добиться стабильного горения и поддержания Т в котле, чтобы провести замеры.
    В более-менее установившемся режиме пирометр показал следующие цифры:
    1) Т подачи от котла = 75°
    2) Т подачи, заходящей в ГР = 53-54°
    3) Т обратки, уходящей в ТТК = 55°
    Что характерно - в обратку котла идет Т на 1-2 градуса выше чем в ГР. Интересно, почему так? Ведь ожидалось, что Т в ГР пойдет чуть горячее чем в обратку котла.
    Еще замерил Т обратки непосредственно входящей в котел (внизу возле пола) = 45-48° (тут плавает цифра, точнее не замерил).
    Интересно почему она настолько низкая?
    Влияет обратка, перекрытая синим ШК? А как она может влиять? Брак крана, который немного стравливает? Пока ничего не понимаю.
    По этой причине не удалось перевести котел в "антиконденсатный" режим.
    Да, кстати, Т обратки СО, входящей вниз ГР, равна 4° (дом холодный).
    И получается сейчас проблема - пока дом не прогрет, у ТТК не оптимальная Т обратки, что не есть хорошо (видимо этой проблемы не было бы при применении трехходовика с насосом в котловом контуре :aga:)
    Чего ожидать дальше? Дельта Т оказалась 20-25°, что выше ожидаемой в 10-15°.
    Из-за чего это произошло:
    1) СО не находится в установившемся режиме?
    2) Недостаточная ЕЦ в котловом контуре (низкий подъем ГР, обвязка Ду40, незамерзайка вместо воды)?
    3) Низкая Т обратки СО (4°)? Подъем Т обратки СО уменьшит дельту на подаче и обратке котла?
    4) Как-то влияет на эту дельту расстояние между боковым врезками? Если расстояние между врезками уменьшить (увеличить) как это меняет в теории (или практике) дельту?
    5) Как-то влияет на эту дельту недостаточная ЕЦ между ТТК-ГР?
    Вот такой краткий предварительный разбор полетов) :hello:
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Напишу своё видение. Первое, и самое главное, это недостаточное сечение труб обвязки. Особенно это явно в ввиду антифриза (кстати, я почему то не помню про него). Именно эти обстоятельства и дают повышенную дельту. Далее. Запускать циркуляцию в дом желательно после полного прогрева котла и ЕГР. Когда выйдет котел на рабочий режим после этого включать потребителей. Иначе это вы увеличиваете, и существенно выход котла на рабочий режим.
