Обвязка ТТК+Гидрострелка+ЭК+ВТП
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вармер, 14.12.20.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Я упустил этот момент :son:
    Так и делали. Я закрывал в начале циркуляцию на СО.
    При этом достиг на подаче котла = 85°
    На обратке котла = 70°
    На подачу в ГР = 65°.
    (видим, что в обратку котла возвращается горячее чем идет в ГР. А почему? из-за недостатка ЕЦ?)
    Но когда подключил "потребителей", то получилась картина выше.
    Но на нее мне и нужно рассчитывать, ведь нет смысла топить котел без потребителей.
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Просто выключали насос ВТП, при этом быстро прогрелась ГР и весь верх системы отопления.
    Повторим позже еще раз эксперимент (вчера были сильно уставшими и угарели от генератора пока варили систему).
    Какие дадите рекомендации?
    Если еще ответите на оставшиеся вопросы из моего предварительного отчета - частично уже ответили (я их для удобства пронумеровал) ;)
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Самое главное, не могу понять почему такой большой градиент температуры вот на этом участке обратки (с 55° до 45°). Что на него так влияет? (синий "аварийный" ШК закрыт).
    Не обертывать же теперь обратку утеплителем?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это говорит о недостаточной циркуляции в контуре. Вызванной сечением трубы, но больше именно из-за вязкости антифриза. Повышайте температуру на котле, сделайте ее 90. По мере прогрева всей системы вязкость антифриза уменьшится, и циркуляция увеличится.
    Кстати, я чего не увидел термометров на трубах:nono:
    Вот обычно ставлю термометров не менее 4
    2017-10-15 18-05-46.JPG Посмотреть вложение 7571336
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Ну это ж не мой дом, помогаю другу...
    Вот таким проборчиком измеряю (купил давно еще через АлиЭкспресс):
    Он поточнее встраиваемых термометров будет, и измерить можно абсолютно любой участок трубопровода, я еще температуру дымохода им измерил.
    А встроенный термометр есть в котле, думаю, его достаточно чтобы контролировать закипание котла.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы ошибаетесь на счет точности такого приборчика. Называемого пирометр. Его точность зависит от отражающей поверхности тела измерения. Далее, нас в данном случае интересует температура теплоносителя внутри трубы, а не температура поверхности этой трубы. Поэтому встраиваемый (даже не накладной), термометр будет точнее. Если вы померяете температуру поверхностей на разной высоте в котельной вы тоже убедитесь что они имеют разную температуру.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пирометр - согласен с @Юрген72, точность оставляет делать лучшего
    но хитрость в его применении: им обычно меряют разницу, например, подачи и обрата радиаторов, теплых полов и тд
    тут он вполне нормальный результат выдает. а для именно абсолютной Т - он не лучший прибор
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Как раз абсолютная Т меня сейчас меньше интересует в отличие от относительной, и я знаю про эти особенности пирометров и про отражающие поверхности (вот кстати поверхность ГР и сэндвич дымохода отражают).
    Но те накладные термометры, которые были "в комплекте" с данной СО, давали еще хуже результаты.
    А пирометр я как раз и использовал для того чтобы измерить дельту Т.
    А на черной трубе обвязки он дает неплохие результаты и для абсолютной Т. Еще раз повторюсь, получше тех термометров, которые мне попались.
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А еще есть такой прибор - "наощупь" называется. При определенной тренировке тоже дает неплохие результаты. По крайней мере, с моим пирометром они согласовались.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все таки меня не услышали до конца. Еще раз напомню. Сравните температуры других поверхностей, без теплоносителя, но на разной высоте от пола. Просто для сравнения. Может тогда поймете о чем я хочу сказать.
    Да, и накладные термометры я вообще не считаю термометрами. Скорее показометры, чего то.
    Да, и еще один эксперимент проведите. Сравните температуры одной и той же горизонтальной трубы, в одном месте, но вверху трубы, и снизу трубы. Тоже будет любопытно
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Вармер, а какой марки антифриз? Не 65 случаем?
    Вообще жаль, что только перед работами вспомнили о том, что в системе антифриз. И что даже не назвали его марку.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    И если решили применить теплоизоляцию, то не обратку но именно подачу надо изолировать. От ТТК до ГР. А вот обратку как раз не надо изолировать
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Понял - температура теплоносителя в обратке возле котла на самом деле горячее поверхности трубы? Но вот насколько?
    Также понятно, что из-за холода в помещении и вялотекущей ЕЦ теплоноситель может заметно охладиться пока доберется до котла, т. к. теплопроводность трубы высокая.
    У меня дома стоят врезные термометры. Но проблема в самих терометрах, а не только в способе установки - когда я их покупал попросил выложить в магазине вряд - все они показывали разную Т в помещении, с погрешностью вплоть до 10°. Ну может производитель неудачный или способ транспортировки. А накладные термометры, согласен, еще хуже.
    Это делал - одинаково было.
    А вот интересные были результаты на куске вертикальной трубы, в который врезаны боковые врезки.
    Слева этот участок горячий, почти как подача от котла, а справа - холодный, почти как обратка от ГР ;)
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Я сам был в шоке, когда осознал что антифриз. Просто промотал этот момент. Хотя знал, что на ЕЦ влияет. Марку не знаю, розовый какой-то цветом.
    Я никогда с антифризами не имел дело, т. к. всегда категорически против них в системе отопления.
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Для усиления ЕЦ?
